Появилась необходимость записать TS с мультикаста. Подскажите новичку чем и как? TS Reader Может это сделать? В нем есть Record Mux и Record PIDS, через них?
Буду всем очень признателен!
multicast
http://www.videolan.org/projects/multicat.html
Хотя все сильно зависит от того, что Вы собираетесь потом делать с записанным.
Надо записать, для последуещего просмотра через анализатор на наличие PID-ов и дескрипторов.
Я использую multicat. В тех случаях когда это не возможно, то беру
tcpdump или whireshark пишу поток в pcap файл. Далее в whireshark использую опцию "Follow UDP Stream"
и сохраняю этот поток в файл.
Далее файл уже анализируют TS Reader'ом (win), MPEG-2 TS packet analyser'ом(win) или tstool (nix)
Edited by mag@
Imho Tsreader лучше VLC. Но если ставится задача изучить некие проблемы в IPTV, то лучше писать поток в оригинальной IP инкапсуляции. Причем желательно консольной утилитой, например tcpdump, windump или dumpcap из пакета Wireshark.
Примеры использования:
dumpcap -w c:\111.pcap
- запись всех IP-пакетов в файл "c:\111.pcap"
dumpcap -w c:\111.pcap -b filesize:100000
- запись всех IP-пакетов в файл "c:\111.pcap", размер файла до 100 Мб
dumpcap -f "dst host 239.255.128.101" -w c:\111.pcap
- запись IP-пакетов с адресом назначения (destination) 239.255.128.101 в файл "c:\111.pcap"
dumpcap -i \Device\NPF_{B17B07F8-BB1D-4E4B-B56E-BB7FCD728C62} -w c:\111.pcap
- аналогично, но с конкретного сетевого интерфейса "\Device\NPF_{B17B07F8-BB1D-4E4B-B56E-BB7FCD728C62}".
Список интерфейсов на компьютере можно получить командой "dumpcap -D"
Описание dumpcap находится в том-же каталоге, что и Wireshark - dumpcap.html
Синтаксис фильтров - например на http://www.winpcap.org/windump/docs/manual.htm
Воспроизводить записанные фрагменты удобно с помощью Colasoft Packet Player (http://www.colasoft.com/)
  • 2 weeks later...
А ffprobe от ffmpeg вам не подойдет? анализирует поток на лету, без необходимости записи.
Покажите примерные команды для ffprobe
ffprobe -show_streams -show_format udp://225.0.0.1:1234
Я, на его базе делал себе скриптик, который собирал метаинформацию о мультикаст-потоках и генерировал m3u с корректными именами каналов.
Edited by aef
Криптованный поток ffprobe "не покажет", так как пока ffprobe не детектирует что идет в аудио/видео
потоках отчет он не выдаст.
И если будут ошибки в pat/pmt таблицах тоже нечего путненго от ffprobe не получить.
Ну я и не настаиваю на его абсолютной универсальности. Это всего лишь метод решения определенных задач.
