Ввиду ограниченности бюджета оптического отвода такой вопрос проявился:
ДПО на опоры 0.4кв реально повесить? Пролеты до 40 метров. Зажимы пружинные. Он вроде от ОКМС отличается отсутствием келаровых нитей. В уличных условиях долго провисит?
ой бывает столько говна говна висит и работает годами...есть места где кабель предназначенный для прокладки в канализации,
висит между зданиями тоже где то 40 метров ничё лет 5 уже работает(тоже не от хорошей жизни положили)
Провисит до первого большого снега, который сядет на оболочку. В первый год оболочка, как правило, чистая, как тефлоновая сковородка и ничего не липнет. Потом она покрывается грязью и тогда...
ДПО = 1,5 кН а обрыв кабеля по-видимому на отметке 3-4кН будет. ОКМС - скорее всего сразу делают на 6-7 кН.
Вот и разница.
Хм.. А если так: ДПО = 2.7кн в моем случае, стрела провиса 15-20 см, растягивающее усилие <1кн. Регион - юг. Я не нашел в спецификации, у него УФ-стойкая оболочка? Или сдуется на солнце?
Оболочка у всех ОК УФ-стойкая - саженаполненный ПЭ.
2,7 кН - это толстый стеклопруток, очень толстый. Как правило, для такой прочности кладут дополнительные арамидные нити. Кто производитель кабеля?
Диаметр, вес, город ;)
Попробую рассчитать
на тросс подвесите и проблем не будет лет 5 точно
+1 Если позволяет эстетический вид
Ну а с ЛЭП шутить опасно за трос могут и по шапке надавать
Вот такой кабель http://www.ocs01.ru/catalog/zpt_dpo
Валяется на складе в другом городе, пощупать не могу. Диаметр в районе 12 мм, скорее всего меньше. Вес 90 на км.
Майкоп.
Этот кабель делает один из самых продвинутых заводов. Скорее всего там именно 1,5 кН, как я и говорил, потому как для 2,7 кН надо класть кевлар или толстый стеклопруток - кабель дороже будет.
Диаметр кабеля скорее всего в районе 10мм или меньше. Чем меньше диаметр - тем дешевле.
Проблема в том, чьи опоры. На опоры МОЭСКя бы вам не дал повесить ;) А если ВЛ поселковая - то берите, вешайте, все равно 0,4 кВ и проблем, даже если кабель оборвется, не будет.
Спасибо. Решили таки не рисковать. Будем 6кн вешать. Неудобный регион по ледовому покрову, да и по ветру тоже. ВЛ-то поселковая, но АВР дороже выйдет.
