Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с вопросами организации сети 10 GbE.
Сейчас построена сеть 100 Mbit, к серверу идет 1 Gb, везде медь.
Нужно выбрать центральный коммутатор и периферийные (для установки на этажах) к которым уже будут подключаться компьютеры.
Всего периферийных коммутаторов 17 шт. с 48 портами по 100 Mbit и 2 портами по 1 Gb.
С 10 GbE вообще не знаком, знаю только что нужно медь категории 6K, а вот какие коммутаторы поставить не знаю :(
Бюджет на центральный 150-200 тыс. руб. на периферию порядка 40-50 тыс. на каждый.
Помогите пожалуйста!
Уточните, если у вас везде 1G - зачем вам 10G?
Строить сейчас доступ 10/100 в организации - позавчерашний день, надо строить 1G.
10G распеределение даже в этом случае не требуется, достаточно 2-4 x 1G, строить в такой схеме 10G uplink - это с прицелом на будущее, что далеко не всегда имеет смысл.
В любом случае медь 6 категории 10G это не лучший вариант. Для которотких растояний, до 15М - TwinCoax, для всего остального - оптика.
Да и для 1G распределения оптика лучше, чем медь.
Подумайте еще раз, сформилируйте свои хотелки, а так же напишите дальности от ядра к доступу, и наличие медной/оптической инфраструктуры.
Это сеть в здании. Оптику тут нет смысла тянуть.
У пользователей в итоге и должно было быть 1GB, это между главным коммутатором и этажными должно быть 10GB, а к пользователям уже по 1GB пойдет.
Получается в итоге главный будет минимум с 17 10GB портами, и каждый этажный коммутатор с 1-2 10Gb портами и 46-48 1 GB.
НО если заведется и без 10Gb то можно и так, но вроде как поговаривают что может не завестись. Получится тогда все порты будут просто на 1 Gb и на главном тоже?
4g uplink достаточно на 40 x 1g downlink. Я не могу представить чтобы абонент смог загнать в полку 1g... Ваши требования завышены... Оставьте фантазии... А по теме: brocade turboiron 24x. Вам медь будет дороже оптики и проблем больше.
Медь уже везде проложена по зданию.
От главного коммутатора к этажным идет 1Gb, от этажного к пользователям 100 Mbit.
Нужно чтобы к пользователям шло 1Gb. Загрузить есть чем: backup систем online, установка программ и систем и т.д.
Спасибо за brocade turboiron 24x, а он может и 1Gb и 10GbE, да? (вроде как на будущее, единственное от главного придется тянуть 17 кабелей категории 6к, но это не проблема)
И где лучше купить SFP+ для него же.
Edited by tgt
где удобно... Можете у НАГ купить... Только я вот SFP+ медные на 10G что-то не встречал... На 1G вроде медные модули есть.
Вам может еще подойти summit x650, он полностью медный есть на 10G.
И еще, надеюсь вы понимаете что не факт совсем, что в любых условиях даже на 6 категории 10G будет работать... Все же посмотрите на соединение с ядром оптикой.
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01898.Patch-kordy/01831.SNR-PC-SCUPC-15m готовый оконцованный 15 метровый патчкорд оптический - 132 рубля.
http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02388.Vnutriobektovyj/05488.SNR-UT-07-01 - 1 _км_ кабеля за 2580 рублей.
1 сварка кабеля рублей 200 стоит, максимум.
Считайте сами что выгоднее.
100 метровая оптическая линия = 132 + 258 + 400 = 790 рублей x 2 + 2 sfp+ (около 7 т.р), то есть в пределах 9000 за коннект до ядра.
а у вас 6 категорией цена получится не меньше 1500 я думаю при непонятном качестве линии и отсутствии вменяемого оборудования и сомнительной протяженности линии.
Edited by dignity
dignity, да соглашусь с Вами. С такими вариантами проще будет оптику тянуть!
Тогда от главного коммутатора оптика на этажные коммутаторы (17 шт.), а от этажных уже медь по 1GB, такой вариант нормально работать будет?
В центр тогда какой лучше поставить коммутатор не сильно дорогой (150-200 тыс. руб) и на этажи (40-50 тыс. руб.)?
А куда нам этот патчкорд 15 метровый? По длине не хватит до этажных...
Спасибо большое за помощь!
- порезать на две части и приварить к оптическому кабелю, чтобы не оконцовывать.
- TurboIron 24x стоит порядка 12-14 тысяч долларов в Senetsy мне пол года назад считали.
на этаж можно что-то в духе: http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/08042.Eltex/08041.MES3124 в цену вашу входит. Вообще, их можно в кольцо закольцевать по STP (благо 4 x 10G там есть), если L3 не поднимать... И корневой коммутатор не ставить (Brocade TurboIron), например, или звездой, тогда с Brocade.
С патчкордом, спасибо за идею!
Лучше звезду оставить.
Так в центр ставлю TurboIron 24x к нему 24 шт. SFP+, сразу не подскажите какие?
А по этажам видимо в бюджет не полезем, т.к. в большинстве мест стоят 48 портовые... и нужны не меньше 40 портов...
ставьте в центр такой же eltex и делайте все же в кольцо, а на этажах по паре. Получится 2 кольца с замыканием на центральный коммутатор.
Спасибо!
Получается в центре 1 шт. eltex, на каждом этаже по 2шт. eltex
а соединять как?
на каждом этаже первый eltex соединяем с другим (первый и последний в центральный), независимо второй eltex на каждом этаже тоже соединяем между собой (первый и последний в центральный).
Получаем два независимых кольца eltex соединенные по средствам центрального, так?
А в сам eltex тоже же нужны 20 х SFP по 1 GB меди?
Edited by tgt
почему, там же с медными портами есть в ряду модельном, простая витуха.
Смутило в описании Eltex MES3124:
"20 портов 1Gbps(SFP)"
А вот для 10Gbps(SFP+) уже SFP+ под оптику, так?
И ещё если http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/01891.Moduli-SFP-/07576.SNR-SFPLR-2 брать, то 2 волокна к нему нужно будет вести? Или я вообще запутался...
И коннектор у него LC, а если резать патчкорд c SC разъемом, т.е. они не подходят друг другу или я чего то не понимаю? Просто нужно найти патчкорд с LC?
Edited by tgt
И ещё если http://shop.nag.ru/c...576.SNR-SFPLR-2 брать, то 2 волокна к нему нужно будет вести? Или я вообще запутался...
да, я что-то протупил) надо LC-LC по двум волокнам.
Видимо, в описании коммутатора ошибка, там есть и 20 SFP и 20 Copper модели.
Скорее я вас путаю :)
Т.е. получается из одного SFP+ идет 2 волокна в другой SFP+, так?
И насчет топологии. Эти кольца соединяются только в центральном eltex или между собой их тоже лучше соединять? (тем более стоят по 2 будут)
1) да
2) не стоит, лучше уж тогда 1 кольцо с агрегацией по 2м 10G, а второй коммутатор цеплять к первому twinax-кабелем каким-нибудь (будет дешевле, twinax-ы в пределах 2000-3000, смотрите в каталоге НАГа того же).
А этот кабель прямого подключения (twinax) поддерживается Eltex? Кстати кабель медный?
По поводу агрегации не совсем понял.
На этаже два рядом стоящих Eltex, в каждый из них ставить второй SFP+ 10Gb и их соединять между собой twinax-кабелем, так?
Edited by tgt
по поводу агрегации забейте - портов не хватит, но идея была в lacp+кольцо. А касательно рядом стоящих - да, twinax-ом дешевле всего
Просто одно кольцо, а второй eltex подключаем к первому?
А в работе eltex не чудят, нормального качества?
А если 2 кольца и два рядом стоящие eltex соединить между собой, так не лучше будет или так не получится?
