А не задумывался многоуважаемый Nag на тему поднять напряжение питания у SNR-ERD-SNMP?
Имеем вагон и тележку узлов, где все оборудование запилано от 12В и имеет резервные источники питания от аккумуляторов. И везде необходимо расставить железки мониторинга. Но получается такая засада, что SNR-ERD выбивается из общего строя. Приходится включать их без резервного питания, либо городить самопальные залипухи 12->5в на КРЕН'ках.
И еще иногда доставляет неудобство работа Ethernet-порта - 10M/HD и никакого MDI/MDI-X, в результате не всегда получается напрямую завести в что-нибудь, отличающееся от коммутатора
Edited by taf_321
О поднятии напряжения задумывались, но есть причины, по которым не получается поднять напряжение.
Как вариант можем предложить качественное изготовление переходников на кренке.
А у вас нормально работает ERD? Я уже месяц не могу заставить его нормально работать - уходит в произвольный ребут, как только выставляю любой адрес в поле отсылки трапов.
В украине есть фирма еквиком, у них девайсы такие девайсы называются: ping3-knock.
Поставили уже штук 60, все хорошо.
Напряжение хавает 8-20 вольт 0.2 ампера.
Работают вполне нормально. По трапам есть только одна претензия - не отсылается трап на событие "закрытие двери". А так без проблем все.
Нет, трапы работают и отсылаются. Проблема что с включенными трапами ERD уходит произвольно в ребут. Это не заметно в работе (только валятся трапы если повесить оповещение о пропадании напряжении), а видно по возрастающему счётчику ребутов через веб интерфейс? У вас 0 стоят в поле ребутов в веб интерфейсе? У меня сейчас уже вот так: Counter of ERD resets: 199
Edited by _Daemon_
Перепрошили девайс на последнюю доступную прошивку: SysName: ERD-2.0_1:010:245
Подключили датчики открытия двери (геркон) и датчик движения.
После ребута девайса датчик двери оказывается всегда в выключенном состоянии:
The door is: sensor_OFF
Ни у кого такого не бывает?
попробуйте сбросить настройки девайса кнопкой резет
Мы поняли почему вы остановились на 5В, когда сами подняли питание до 12.
По-поводу переходника. В какую цену он у вас получится? У нас наколенная залепуха из шнура питания+КРЕН+алюминиевая пластинка вышли в 50р суммарно.
мы готовы предложить качественное изготовление переходников ценой в пределах 150р.
нехорошо посты затирать. Я написал об инных устройствах, аналогичных erd-snmp, но с 12 вольтовым питанием, 2-мя портами 100 мегабит в секунду, но мой пост потёрли.
Edited by biox
ибо реклама :)
А можете мне в личку скинуть что за устройства?
Зачем греть воздух зарядом аккумуляторов?? Кренку пора бы давно похоронить,и повысить уровень знаний ваших технарей.
Закажите на заводе(или у дяди Васи) простейший преобразователь на mc34063 или более продвинутых ШИМах и будет вам счастье до 24в.+бонус в экономии заряда резервных батарей.Цена на копейки дороже,а эффект на лицо.
Если бы китайцы кренки в свичи ставили,это был бы п@***ц.
Попробовал - ситуация не изменилась: датчик так же становится выключенным.
обратитесь в отдел технической поддержки. erd@nag.ru
Edited by Flint
Кстати, НАГ не ограничивает своё предложение по переходнику, кренкой. Могут и на шимконроллерах сделать преобразователь.
может без ввода пароля пытаетесь датчик включить?
Не.
Последовательность действий такая: перезагружаем, включаем датчики с вводом пароля (иначе не включится). Дальше тестируем - всё работает. Перезагружаем ERD и датчик двери в состоянии OFF. Другие датчики работают.
кто то ещё столкнулся с такой проблемой?
попробуйте поэкспериментировать с кнопочкой вместо геркона.
  • 1 year later...
Добрый день, имеется устройство SNR-ERD-GSM-1.0 Возникла проблема с
отслеживанием напряжения в сети, а именно, как правильно ее
подключить?
Суть проблеммы:
имеется две разные фазы, в каждую из которых включены блоки питания 5V,
нам нужно + с одного блока питания поместить на 1 контакт
трёхконтактного разъема, а со второго на 2-й и оба минуса кинуть на
3-й?
я все правильно понимаю?
Заранее большое спасибо.
подключить?
Суть проблеммы:
3-й?
Добрый день!
+ и - с блока питания 1 на контакты 1 и 2 трехконтактного разъёма (первый датчик)
+ и - с блока питания 2 на контакты 7 и 8 десятиконтактого разъема (второй датчик)
Датчики необходимо включить через WEB/SNMP интерфейс
Так же рекомендую обновить прошивку на устройстве на последнюю версию http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77187
Так же рекомендую обновить прошивку на устройстве на последнюю версию http://forum.nag.ru/...showtopic=77187
Добрый день.
Сделали все как описано выше, но напряжение не показывает ни на одном из датчиков.
как сделано на примере 3-х контактного датчика: (+) на 1-м контакте, (-) на 2-м трёхконтактного разъема считая слева на право. Блок питания 5В. Через web интерфейс датчик включен, прошивка последняя.
Такая же проблема и со вторым датчиком.
Добрый день.
Добрый день!
Какой статус отображается напротив названия датчика через web интерфейс при подключенном напряжении?
Edited by Victor Pestov
main:
voltage 00.00 V
second voltage 00.00 V
sensor statistic:
The voltage on sens_1 NO OFF
The voltage on sens_2 NO OFF
main:
voltage 00.00 V
sensor statistic:
Наличие/отсутствие напряжения отображается напротив The voltage on sens_ на странице sensor statistic
voltage и second voltage - это измерения напряжений на других контактах
отпишите на erd@nag.ru
