Добрый вечер всем. Хотелось бы услышать советы бывалых какую мощность, какие частоты использовать для поднятия максимально(по скорости) линка на 3,4-4,2 км. Задача: есть два маленьких коттеджных поселка , в каждом по 20-25 клиентов. Внутри сеть построена уже на dsl оборудовании(доступ pppoe), на данный момент к dslam подходит медный кабель, тянет не более 8 мбит. Хочется сделать абонентам более скоростной доступ к сети. Расстояние до первого коттеджного посёлка 3,2 км. до второго 4.1, расстояние между ними около 700 метров. Желание: поставить одно устройство в качестве Bridge to multipoint на базе, в коттеджных поселках просто bridge. Присматриваюсь к SBM/711GA-5HnD MIMO2x2. Что выжать можно из устройств, особо не палясь перед военными и всеми остальными)? Или использовать другие устройства?
Я бы погулял месяцок около местного частотнадзора и посмотрел, нет ли у них на парковке странного фордика или мерседесика или газельки с подозрительно высокой крышей и люком в задней части кузова. Если есть, - то не рисковал бы =)
Если вы поставите одно устройство в качестве базы, и подключите 2-х клиентов, в итоге можете получить скорость 10-15мбит на каждый поселок отдельно, что маловато.
Купите следующее оборудование в количестве 4-х штук:
EXTRALINK DUALDISH WITH BOX 5G 28
Mikrotik RouterBOARD 433L
Mikrotik R52n-M
Блок питания (POE) 24v 750 mA
Поставьте 2 канала точка-точка до каждого поселка, убавьте мощность по минимуму, получите скорости порядка 90мбит в каждый поселок и будете жить счастливо. Антенны покрасьте в "ржавый" цвет краской типа пинотекса для защиты древесины, на облучатель старые носки повесьте.
А если увидите эти машины с высокой крышей, подойдите и спросите не бьються ли они головой об потолок на кочках=)
Saab95: там фальш-крыша. На обычную штатную крышу ставят хитро выполненную матрицу ФАР, а сверху прикрывают пластиковым колпаком. Фишка в том, что машина пеленгует в широком диапазоне прямо в движении. Когда нужно точно навестись, - останавливается и из задней части крыши вылазит управляемая мачта с направляемой антенной. Так-что к упомянутым машинкам я в качестве пирата присматривался бы очень внимательно. Если такая шайтан-машина катается по улицам, то поимка - только вопрос времени.
Они в основном сотовых ловят, да выполняют работы по мониторингу диапазонов, которые заказывают владельцы частот. А пионеры их мало интересуют=)
Ну ну - Вам повезло если так.
посмотрите наказания по своему региону http://www.rsoc.ru/ посмотрите сколько железа на нужной частоте http://fais-rfs.ru/ и посмотрите к какой категории сети связи принадлежит частота в Вашем регионе, если ПР (правительственная) - то сразу забудте.
