Столкнулся со сложностью выровнять исходящий трафик.
Есть 2 апстрима, на первом имеется в 2 раза больше трафика по OUT (у него хорошая связность).
У второго есть пара лишних автономок в as-path.
Добавляю роутмапом на in анонсы первого 2 препенда - очень слабо влияет, третий же препенд сразу резко меняет картину до наоборот, трафик обрушивается на первом и становится в 2 раза больше уже на втором аплинке.
В итоге маячит возможный перегруз на втором.
Более красивого выхода кроме нарезания сетей по длинне маски и разливания как попало по ним нет?
Edited by disappointed
А вот если так:
для "длинных" маршрутов (например, больше 4 автономок) занизить вес на том провайдере, где перегруз по исходящему.
Может, у вас проблемы все-таки с входящим трафиком?
Препендами играются в основном, для входящего трафика.
Для исходящего - local-pref и деление FV на несколько частей, с выставлением local-pref в шахматном порядке.
Edited by vlad11
Konstantin Klimchev
Попробовал, эффект тот же, как только занижаю лп для ^[0-9]+ [0-9]+ [0-9]+ сразу резко меняется картина.
vlad11
Нет, речь именно про исходящий, препенды я ставлю в роутмапе принимаемой таблицы от аплинка,
вот не могу добиться плавности регулировки,
разбивать full-view на части как попало не хочу, неоптимальные будут маршруты.
Посмотрите есть ли public community у ваших аплинков. Например, если у второго есть community для прямых пиров, то на них можно повысить localpref. Связность сильно не пострадает, но часть трафика перейдет на него.
agr
Коммьюнити есть, но речь то не о входящем трафике, вопрос как мне разлить поровну исходящий
используя full-view от них, уточню, аплиники AS12389 и AS29648, входящий отбалансировался 5-ю
препендами на 12389, а вот с исходняком беда.
agr
Так повышение localpref'а на часть принимаемых префиксов повлияет же на ИСХОДЯЩИЙ трафик!
С community у второго аплинка(да и у первого тоже) ситуация не очень. У вас первый аплинк является аплинком второго аплинка, поэтому и перекос.
Если бы у меня стояла такая задача как у вас, то я бы проанализировал от кого из аплинков и почему выбираются как best префиксы с AS8342,AS6854 и AS31133 в as_path. Для первого аплинка эти AS'ы являются пирами, а для второго - аплинками. as_path этих префиксов для вас одинаковый, и если они по какой-то причине лучше видны через первого аплинка, то можно поиграться с localpref для них через второго аплинка.
vlad11
У вас 400К сетей в FV.
Вы рисуете на входе правила, чтоб некоторые AS или маршруты AS были доступны только через первого аплинка.
А дальше правила в шахматном порядке с нужными localpref.
Ассиметрия входа и исхода вас должна мало волновать.
В интернете она сплошь и рядом.
agr
Коммьюнити влияют как на входящий, так и исходящий траффик.
Также они могут применятся для фильтрации входа, чтоб на нужное направление выставить правильный localpref.
P.S. Для точности балансировки нужно иметь статистику в виде нетфлоу, чтоб выявлять перекосы и искать нужные 25М и выше канала для перебалансировки.
Покопался, поразбирался, типичное начало as-path от 29648 это ^29648 6854 31133,
после мегафона всё по длинне пути очень и очень похоже с ростелекомом.
Искуственно удлиннив as-path в фуллвью от ростелекома, я получаю примерное равенство по длинам путей подавляющего числа перфиксов.
Причём совпадают as-path, LP, итд, как я понял бордер говорит best на маршрут через ростелек из-за меньшего router id (там действительно меньший айпишник). А пытаясь добавить ещё 1 препенд к этой ситуации я резко меняю условия для этого множества путей, которые сразу становятся не бест в пользу синтерры.
Кстати 12389 является аплинком 29648 лишь для "сложных ситуаций", я видел его в работе пару раз, когда наглухо падала головная синтерра.
Сейчас покопался в таблице, не нашёл, чтобы я получал пути от синтерры к 12389 через прямые стыки.
Konstantin Klimchev
Для 4-х автономок на cisco будет выглядеть как-то так:
^[1-9][0-9]*(_[1-9][0-9]*)?(_[1-9][0-9]*)?(_[1-9][0-9]*)?$
Для 3-х - так:
^[1-9][0-9]*(_[1-9][0-9]*)?(_[1-9][0-9]*)?$
дальше, по аналогии, сделаете то условие, которое вам подойдет.
Edited by Konstantin Klimchev
Konstantin Klimchev
Ну я занижал для ^[0-9]+_[0-9]+_[0-9]+ это 3 и более хопа, грубо обрушивает, если занижать для as-path 4 и более хопа то не сбивает трафик существенно. Т.е. фактический эффект тот же самый что и препенды к full-view.
Я так понимаю львинная доля исходящего трафика идёт именно на as-path-ы с 3мя хопами.
У Вас, ведь, прикладной уровень - не для забавы ради? То есть трафик реальный, Вы - скорее всего ISP, исход - это скорее всего bittorrent на Россию.
Тогда порулите оконечными автономками.
ip as-path access-list torrents-largenetwork permit 1234$
route-map upstream2-in permit 10
match as-path torrents-largenetwork
set weight 40000
set local-preference 500
route-map upstream2-in permit 11
Мне этот способ больше нравится, нежели некоторое абстрактное деление в шахматном порядке. В этом случае лучше запоминается, кто как ходит.
Edited by tartila
Вообщем сделал так
ip prefix-list MASK-FILTER seq 5 permit 0.0.0.0/0 ge 18
ip as-path access-list 3 permit ^12389_[0-9]+_[0-9]+$
route-map RT-MAP-IN permit 30
match as-path 3
match ip address prefix-list MASK-FILTER
set local-preference 90
Остальным маршрутам LP=100 (как у второго аплинка).
Хорошая идея, подкиньте крупных автономок чтобы не искать.
Вообщем сделал так
match as-path 3
Зачем такие сложности?
достаточно на первом канале отфильтровать пути в которых фигурирует второй аплинк и понизить им LP
ip as-path access-list 4 permit _UPLINK2_
Edited by vlad11
ну мы как-то для развлечения разделяли трафик по чет/нечет чутные на одного аплинка , нечетный на другого. Ну можно и по второй или третьей AS-ки это делать
У меня, например, часть разгрузки идет так
ip as-path access-list asp-torrents-corbina permit 8402$
ip as-path access-list asp-torrents-netbynet permit 12714$
ip as-path access-list asp-torrents-ttk permit 20485
А я делал по другому:
при помощи комьюнити одного из аплинков выбирал его клиентов и ставил им высокий localpref, а остальным сетям низкий. На второго апстрима средний.
Это, если аплинк имеет комьюнити :)
tartila редкий аплинк или аплинк аплинка не имеет комьюнити :)
некоторые аплинки фильтруют коммьюнити, чтоб клиент на своевольничал.
vlad11
Не получается, перекос 80%/20%.
поднимайтесь выше по дереву и фильтруйте.
Совет занижать localpref на префиксы, полученные от UPLINK1, в as-path которых фигурирует UPLINK2 - абсолютно бессмысленен. Такие маршруты и так не попадут в active path, по причине более длинного as-path. Т.е. маршрут с as-path "UPLINK1 UPLINK2 SOME-AS" и так будет менее приоритетен, чем маршрут с as-path "UPLINK2 SOME-AS".
