Сложилась неприятная ситуация.
Внутри сети установлен стример, который дает некоторое количество мультикаст-групп.
Для моментальных переключений между каналами между всеми L3 свитчами настроен PIM-DM, и это хорошо работает.
Но появился еще один источник, который до нас доставляют при помощи PIM-SM.
Сделать роутинг не получается. Работает или только sparse mode (показывает всё, но переключения между каналми с дикой задержкой) или только dense (быстро, но каналы от нового апстрима не показывает).
Топология простая:
Dlink 3610 -> Dlink 3612 (несколько штук)
Как решить задачу?
почитать подробнее про pim-dm и навсегда от этого костыля отказаться ;)
вы столкнулись с первым его недостатком. а то, что для вас кажется плюсом pim-dm - на самом деле при детальном анализе может стать вашим ночным кошмаром, особенно если прозвучит слово "масштабирование".
В таком случае нужно как минимум знать пути увеличения скорости подписки на группы. А я их не вижу :)
Какие таймеры крутить, чтобы свести задержки к минимуму?
p.s. убрать l3 не предлагать :)
и какая же скорость не устраивает?
у нас была проблема с Cisco 7600, для pim sparse mode она медленно создавала подписку (~10сек), это проблема данной железки, а не самого протокола. мы на длинках которые идут дальше просто включили static-join, и они стали всегда подписаны на все нужные группы, проблемы с переключением пропали
И смысл sparse-mode в таком случае? Я в принципе такой же вариант рассматривал.
попробуйте использовать randevuz point. теоретически должно улучшить нахождение и запрос потока у источника. еще как вариант включить msdp. по крайней мере центральный маршрутизатор раздает в разные угошки сети потоки по pim с помощью rp, которая знает источники потоков по msdp
В итоге перешел на PIM-SM, подписав нужные роутеры на нужные группы. Результат получился тот же. Как минус весь мальтикаст трафик приходит на агрегацию, но это мало чем отличается от работы PIM-DM.
  • 1 year later...
Кстати, случайно нашел эту тему. Я тогда решил проблему отключением фичи filter unregistered groups на 3612. Оно дало эффект и скорость подписок стала нормальной.
После этого все это хозяйство их первой схемы было заменено на циски и у меня повяился нормальный сон здорового человека.
