Подогнали D-Link DFL-860.
Никто не подскажет данная железка работает с тегированным траффиком и может давать отдельному лан порту определенный VLAN ?
С тегами работает, можно создать до 16 VLAN-субинтерфейсов (общее ограничение на всю железку). На DMZ/WAN - точно.
Если правильно помню (железки под рукой нет) - теги вроде можно создавать и на LAN-порту тоже, но они будут выбегать во все порты свитча, т.е. на специфичный LAN-порт отдельный тег не повесишь.
Edited by Alex/AT
Получается в порт WAN приходит тегированный траффик VLAN10 и VLAN20.
Из порта DMZ выходит VLAN10
Из портов Lan1-7 выходит VLAN20
Правильно?
Нет, как коммутатор оно работать не будет. Каждый VLAN-интерфейс будет изолированным интерфейсом L3.
Edited by Alex/AT
а данную схему никак нельзя реализовать на данном оборудовании?
Увы. Это маршрутизатор, и поддержки мостов у него нет.
Если у Вас только L3 ходит - можно изгольнуться с одинаковыми адресами подсетей на двух интерфейсах и proxy arp. Но если надо гонять L2 - то никак.
Говоря более простыми терминами: у него на плате четыре сетевухи. Три смотрят на выделенные порты (WAN1, WAN2, DMZ), одна - на тупой свитч из 8 соточных портов (7 из них выведены наружу).
Edited by Alex/AT
