LV10 Опубликовано 11 октября, 2014 · Жалоба mx5, синенький обновился до junos 12.1R10.4, 10g порты работают, лицензий не требует. также успешно работает и junos 11.4R12.4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
h1vs2 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба mx5, синенький обновился до junos 12.1R10.4, 10g порты работают, лицензий не требует. также успешно работает и junos 11.4R12.4 mx80-5 ? Тогда можно смело до чего угодно. А вот mx5,10, тд - лучше на 12.3 даже не пробовать ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renaissance87 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба Всем привет. Имею вот такое железо: Hostname: JuniperBit Model: mx5-t JUNOS Base OS boot [12.3R4.6] JUNOS Base OS Software Suite [12.3R4.6] JUNOS Kernel Software Suite [12.3R4.6] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [12.3R4.6] JUNOS Online Documentation [12.3R4.6] JUNOS Routing Software Suite [12.3R4.6] show system license License usage: Licenses Licenses Licenses Expiry Feature name used installed needed scale-subscriber 0 1000 0 permanent scale-l2tp 0 1000 0 permanent scale-mobile-ip 0 1000 0 permanent Licenses installed: none Как только купил, были 30ти дневные лизензии на апгрейд до mx-80, в системе были видны порт 10G. Лицензия истекла, порты не видны. Вопрос: Как можно "обойти" лицензию и разблокировать хотя бы 2 порта 10G На данный момент собран транк в 10 портов 1G c коммутатором который имеет порты 10G. но как -то это не гуд. :( За лицензию запросили 1лям :((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба Downgrading from Release 12.3 To downgrade from Release 12.3 to another supported release, follow the procedure for upgrading, but replace the 12.3 jinstall package with one that corresponds to the appropriate release. Note: You cannot downgrade more than three releases. For example, if your routing platform is running Junos OS Release 11.4, you can downgrade the software to Release 10.4 directly, but not to Release 10.3 or earlier; as a workaround, you can first downgrade to Release 10.4 and then downgrade to Release 10.3. http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.3/information-products/topic-collections/release-notes/12.3/index.html?topic-69687.html надо делать downgrade до 12.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renaissance87 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Downgrading from Release 12.3 To downgrade from Release 12.3 to another supported release, follow the procedure for upgrading, but replace the 12.3 jinstall package with one that corresponds to the appropriate release. Note: You cannot downgrade more than three releases. For example, if your routing platform is running Junos OS Release 11.4, you can downgrade the software to Release 10.4 directly, but not to Release 10.3 or earlier; as a workaround, you can first downgrade to Release 10.4 and then downgrade to Release 10.3. http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.3/information-products/topic-collections/release-notes/12.3/index.html?topic-69687.html надо делать downgrade до 12.1 f ага, т.е на 12.1 - не залочены 10тки? Проблем никаких нету на 12.1 ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Вопрос: Как можно "обойти" лицензию и разблокировать хотя бы 2 порта 10G Купить лицензию :) Проблем никаких нету на 12.1 ??? Ну как , не считая того что 12.1 уже EOS , то думаю что никаких :) Ставить его точно не нужно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 3 ноября, 2014 · Жалоба Знатоки, подскажите, MX5 с синей мордой подвержен "болезни" MX5 серых с чипом, проверками лицензий и т.п. или это что-то промежуточное, без заморочек? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kha0s Опубликовано 4 ноября, 2014 · Жалоба MX5 - подвержен, MX80 - нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. А как дела обстоят с MX480 ? Обновились до 12.3R6.6. show version Hostname: MX480 Model: mx480 JUNOS Base OS boot [12.3R6.6] JUNOS Base OS Software Suite [12.3R6.6] JUNOS 64-bit Kernel Software Suite [12.3R6.6] JUNOS Crypto Software Suite [12.3R6.6] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (M/T/EX Common) [12.3R6.6] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX Common) [12.3R6.6] JUNOS Online Documentation [12.3R6.6] JUNOS Services AACL Container package [12.3R6.6] JUNOS Services Application Level Gateways [12.3R6.6] JUNOS AppId Services [12.3R6.6] JUNOS Border Gateway Function package [12.3R6.6] JUNOS Services Captive Portal and Content Delivery Container package [12.3R6.6] JUNOS Services HTTP Content Management package [12.3R6.6] JUNOS IDP Services [12.3R6.6] JUNOS Services LL-PDF Container package [12.3R6.6] JUNOS Services NAT [12.3R6.6] JUNOS Services PTSP Container package [12.3R6.6] JUNOS Services RPM [12.3R6.6] JUNOS Services Stateful Firewall [12.3R6.6] JUNOS Voice Services Container package [12.3R6.6] JUNOS Services Example Container package [12.3R6.6] JUNOS Services SSL [12.3R6.6] JUNOS Services Crypto [12.3R6.6] JUNOS Services IPSec [12.3R6.6] JUNOS Runtime Software Suite [12.3R6.6] JUNOS platform Software Suite [12.3R6.6] JUNOS Routing Software Suite [12.3R6.6] show system license License usage: Licenses Licenses Licenses Expiry Feature name used installed needed scale-subscriber 0 1000 0 permanent scale-l2tp 0 1000 0 permanent scale-mobile-ip 0 1000 0 permanent Licenses installed: none Создать технический кейс не можем, по Admin SR кейсу ответов от них нет. В российском представительстве запросили 3500$ Изменено 24 декабря, 2014 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bessome Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба предлагают взять juniper MX5-T-AC Bundle. Chassis with timing support - includes dual power supplies, MIC-3D-20GE-SFP, JunOS, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q & S-ACCT-JFLOW-IN-5G licenses я никак не пойму с этим лицензиями - если это мх5, то почему лицензии для него MX80? или это все таки мх80? 10Г порты работаю ил нет? почитал всю ветку, но так картинка в голове и не сложилась. может кто-нибудь объяснить? спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MonaxGT Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба предлагают взять juniper MX5-T-AC Bundle. Chassis with timing support - includes dual power supplies, MIC-3D-20GE-SFP, JunOS, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q & S-ACCT-JFLOW-IN-5G licenses я никак не пойму с этим лицензиями - если это мх5, то почему лицензии для него MX80? или это все таки мх80? 10Г порты работаю ил нет? почитал всю ветку, но так картинка в голове и не сложилась. может кто-нибудь объяснить? спасибо Значит невнимательно читали. Выше пост pfexec, перечитайте его 2-3 раза Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
