Кто-нибудь пробовал заливать в МХ80 с 11-м (последним) JunOS "чужую" лицензию? Может кто поделится или может существует генератор лицензий? Платить за железо, JunOS еще понятно, но за право использовать купленое это уже цинизм. Интересует на данном этапе S-MX80-SA-FP.
Ну и полезная информация для тех, кто покупать собрался и наивно полагает что продавец не кинет его на кучу ненужных "лицензий". На сегодня в бандле MX80-5G-AC-B открыты все слоты и бортовые 10G порты (завелись 20 1G в 1/MIC 0, MIC-3D-2XGE-XFP в 1/MIC1 и 4 бортовые 10G. Сколько продавец не уточнял у джунипера и не клялся что голый бандл поддерживает ровно ноль PPPoE и нам нужно купить лиценцию на 4 тыс. сабскрайберов даже на тестовых 200-500 включений - оказалось что в бандле сходу можно держать 1000 (тысячу) подключений. Всякие S-ACCT-JFLOW-IN, SMX80-Q, S-MX80-ADV-R просто бумажка А4 без каких-либо ключей - подтереться :) Жрет голая коробка ~1.1 - 1.5 ампер. Если в будущем в JunOS введут проверки на бандл, то во всяком случае у нас останется выбор - сидеть на старом софте или покупать с новым нужные лицензии.
Да, само собой бандл приедет с джуносом годичной давности - жалкая попытка развести клиента еще как минимум на jcare support что-бы обновиться.
Edited by kha0s
А подскажите, как можно в самому junos'e глянуть какой это бандл, и бандл ли это.
Очень остро стоит вопрос.
Есть подозрение, что продали MX-80-5g, под видом полноценного модульного. Дело в том, что я не знаю, как определить, ведь на 5G аналогично MX80 тоже все работает.
Однозначно вам всё скажет только проверка серийника шасси в Juniper'е.
А что вам show version
и show chassis hardware
говорит?
говорит?
Model: mx80
Item             Version  Part number  Serial number     Description
Chassis                                xxxxx             MX80
Midplane         REV 09   711-AAAAAA   yyyy            MX80
Они говорят, что это mx80-5g уже проапгрейдженый до полноценного.
Апрейгд этот в софте можно увидеть, или как и adv-l3 и тд только на бумаге?
  • 7 months later...
Поддержу темку.
Там все еще все хорошо с лицензиями? Не представляю, как можно ввести проверку на бандл, но все же :)
  • 4 months later...
Присоединюсь.
Имеется:
jborder> show version
Hostname: jborder
Model: mx80
JUNOS Base OS boot [11.4R1.14]
JUNOS Base OS Software Suite [11.4R1.14]
Купленный как MX5, полностью разблокированный, без установленных лицензий (хотя в бандле должна была быть, как минимум S-MX80-ADV-R),
Но полностью рабочий с разблокированными 10G портами с фулл-вью и т.д.
Есть желание обновить софт, т.к. имеются явно софтовые глюки.
На какую версию можно обновиться, что бы не потерять полную разблоченность коробки?
емнип если у вас "чистый" MX80 то лицухи там активировать не надо, в рамку разве что над столом повесить
обновляйтесь вплоть до [12.2R2.4] - должно работать
Спасибо!
Народ, а на практике кто-нибудь пробовал? Ведь таких коробок скорее всего не мало продали..
Что пробовал?
Ну исходя из контекста темы, т.е. джунос апдейтить на разлоченном mx80, купленном как mx5, что бы не залочились халявные фичи и на какую версию?
в том то и дело что на mx80-5 который бандл - вроде ничего не залочено.. А вот на mx5 - ходят слухи что всетаки залочили , но опять же - подтвердения точного нету
да
А кто-нибудь может прокоментировать следующий абзац с juniper.net:
Licensable Ports on MX5, MX10, and MX40 Routers
Starting with Junos OS Release 12.2, license keys are available to enhance the port capacity on MX5, MX10, and MX40 routers up to the port capacity of an MX80 router. The MX5, MX10, and MX40 routers are derived from the modular MX80 chassis with similar slot and port assignments, and provide all functionality available on an MX80 router, but at a lower capacity. Restricting port capacity is achieved by making a set of MIC slots and ports licensable. MICs without a license are locked, and are unlocked or made usable by installing appropriate upgrade licenses.
Если я правильно понимаю, то в 12.2 версии софта без лицензии будут лочится порты.
  • 9 months later...
Добрый день, может глупый вопрос, но как выглядят лицензии S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q, S-ACCT-JFLOW в MX80 при просмотре show system license? Приехал тут один mx80, поставщик утверждает, что все эти лицензии в нем есть. Как это проверить? На subscriber и сервисные точно есть.
License usage:
                                Licenses     Licenses    Licenses    Expiry
 Feature name                       used    installed      needed
 subscriber-accounting                 0            1           0    permanent
 subscriber-authentication             0            1           0    permanent
 subscriber-address-assignment         0            1           0    permanent
 subscriber-vlan                       0            1           0    permanent
 subscriber-ip                         0            1           0    permanent
 service-dc                            0            1           0    permanent
 service-accounting                    0            1           0    permanent
 service-qos                           0            1           0    permanent
 service-ancp                          0            1           0    permanent
 service-cbsp                          0            1           0    permanent
 scale-subscriber                      0        16000           0    permanent
 scale-l2tp                            0         1000           0    permanent
 scale-mobile-ip                       0         1000           0    permanent
S-MX80-ADV-R вы не увидите :) но будет работать
S-MX80-Q вроде тоже должна работать с коробки
S-ACCT-JFLOW - не в курсе ... но похоже что аналогично
Спасибо, похоже действительно эти лицензии только на бумаге и софтовых ключей на них нет. Т.е. получается ориентированы на "честных" людей. Но это же до чего нужно быть честным, чтобы отдать за бумажку 20к у.е.
Edited by snn
Это лицензии Right to use.
Ничего не залочено, но чтобы ЛЕГАЛЬНО их пользовать надо купить лицензию. У циски тоже есть такие лицензии.
да
Там кстати написано про MX5 и иже. А что будет с бандлами?
  • 4 weeks later...
есть проверенная инфа по этому поводу?
работают-ли в mx5 залоченные десятки и слот?
Edited by LV10
  • 3 months later...
нет
работали только в мх80-5г
С какой версии софта закрыли 10г порты на мх80-5г ?
если не закрыли еше то как можно отличит мх80-5г от обычного мх80-ас ?
ох. уже много раз писалось и говорилось. есть промобандлы mx80-5g/20g/40g, а есть mx5/20/40. у промобандлов лицензии RTU, а у серых mx'ов настоящие. но есть нюанс. промобандлы как бы сейчас не должны уже продаваться, т.к. они заменены на mx5/20/40. у них есть чип для контроля лицензии. проверки лицензии работает на junos 12.2 и выше. учитывая что рекоммендед теперь 12.3, а 11.4 будет дропнуто в этом году - выбора нет, надо использовать 12.3 и покупать лицензии.
пользуйтесь услугами золотых и платиновых партнеров, там люди обычно знают что продают и подскажут всё про лицензии.
никак. это одно и тоже вобщем-то. mx5 от mx80 отличается цветом, он светло-серый.
еще раз, продажи промобандлов mx80-5/20/40g прекращены и заменены на mx5/20/40. конечно, возможно, у кого-то что-то валяется на складе или упав в нагрузку к крупному заказу у голдового партнера можно себе вымутить mx80-5g, но лучше на это не расчитывать.
а что тогда у нас за бандл, если mx5 серый и 4x10G бортовые работают отлично:
lv10@jborder> show version
Hostname: jborder
Model: mx5-t
JUNOS Base OS boot [11.4R7.5]
JUNOS Base OS Software Suite [11.4R7.5]
JUNOS Kernel Software Suite [11.4R7.5]
JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [11.4R7.5]
JUNOS Online Documentation [11.4R7.5]
JUNOS Routing Software Suite [11.4R7.5]
JUNOS Crypto Software Suite [11.4R7.5]
lv10@jborder> show system license
License usage:
 scale-subscriber                      0         1000           0    permanent
Licenses installed: none
я ж всё написал, в чем вопрос та ?у вас не бандл, а обычный MX5. в софте 11.4 нет проверок на лицензии, их запилили только в 12.2. обновите софт до рекоммендуемого и ваши десятки перестанут работать. :) Edited by pfexec
