sergeev Posted March 16, 2012 Posted March 16, 2012 (edited) Как правильно настроить pim-sm? Или поделитесь конфигом для примера. Есть Alpine3802(License:Full L3 + Security), к ней приходит мультикаст поток в отдельном влане через PIM-SM. На ней нужно настроить IPTV вещание. tv, собственно сам влан по которому получаем поток с RP 192.168.212.1 Default - абонентский влан Каналы IPTV: udp://@233.163.244.84:2000 udp://@233.163.244.86:2000 и т.д. Изображения и звука нет. Что сделано: enable pim configure pim crp timer 60 configure pim register-suppress-interval 60 register-probe-interval 5 configure pim register-rate-limit-interval 0 configure pim spt-threshold 0 0 configure pim register-checksum-to include-data configure pim timer bsm-wait-time 20 config pim add vlan "Default" sparse configure pim crp "Default" "rp-list" 0 config pim add vlan "tv" sparse configure pim crp "tv" "rp-list" 0 configure pim crp static 192.168.212.1 "rp-list" 0 create access-profile "rp-list" type ipaddress configure access-profile "rp-list" mode permit configure access-profile "rp-list" add 5 permit ipaddress 233.0.0.0/8 configure access-profile "rp-list" add 10 permit ipaddress 224.0.0.0/4 Ну и более детально: configure vlan "Default" tag 1 configure vlan "Default" ipaddress 10.31.255.211 255.255.255.0 configure vlan "Default" add port 2:1 untagged configure vlan "Default" add port 2:2 untagged configure vlan "Default" add port 2:3 untagged configure vlan "Default" add port 2:4 untagged configure vlan "tv" tag 1447 configure vlan "tv" ipaddress 192.168.212.5 255.255.255.0 configure vlan "tv" add port 2:1 tagged configure vlan "tv" add port 2:2 tagged configure vlan "tv" add port 2:3 tagged configure vlan "tv" add port 2:4 tagged enable ipforwarding vlan "Default" enable ipforwarding broadcast vlan "Default" enable ipforwarding vlan "tv" enable ipforwarding broadcast vlan "tv" enable igmp snooping enable igmp snooping vlan "Default" enable igmp snooping vlan "tv" disable pim snooping disable pim snooping vlan "Default" disable pim snooping vlan "tv" enable ipmcforwarding vlan "tv" enable igmp vlan "tv" enable ipmcforwarding vlan "Default" enable igmp vlan "Default" show pim rp-set Group Mask C-RP Origin Priority 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.212.1 Static 0 233.0.0.0 255.0.0.0 192.168.212.1 Static 0 show pim detail PIM Enabled, Version 2 PIM CRP Enabled on 2 interfaces BSR state : ACCEPT_ANY ; BSR Hash Mask Length: 255.255.255.252 Current BSR Info : 0.0.0.0 (Priority 0) Configured BSR Info : 0.0.0.0 (Priority 0) CRP Adv Interval : 60 sec ; CRP Holdtime: 150 sec BSR Interval : 60 sec ; BSR Timeout : 130 sec Cache Timer : 210 sec ; Prune Timer : 210 sec Assert Timeout : 210 sec ; Register Suppression Timeout,Probe: 60,5 sec Register-Rate-Limit-Interval : Always active Generation Id : 4f61b3f7 Threshold for Last Hop Routers : 0 kbps Threshold for RP : 0 kbps Bootstrap message Wait Interval : 20 sec Register Checksum to include data Global Packet Statistics (In/Out) C-RP-Advs 0 0 Registers 0 135 RegisterStops 135 0 PIM SPARSE Interface[1] on VLAN Default is enabled and up IP adr: 10.31.255.211 mask: 255.255.255.0 DR of the net: 10.31.255.211 Hello Interval : 30 sec Neighbor Time out : 105 sec Join/Prune Interval : 60 sec Join/Prune holdtime : 210 sec Trusted Gateway : None CRP Group List : rp-list with priority 0 BSM Fragment Discard Count: 0 Packet Statistics (In/Out) Hellos 0 264 Bootstraps 0 0 Join/Prunes 0 0 Asserts 0 4535 Grafts 0 0 GraftAcks 0 0 PIM SPARSE Interface[2] on VLAN tv is enabled and up IP adr: 192.168.212.5 mask: 255.255.255.0 DR of the net: 192.168.212.5 Hello Interval : 30 sec Neighbor Time out : 105 sec Join/Prune Interval : 60 sec Join/Prune holdtime : 210 sec Trusted Gateway : None CRP Group List : rp-list with priority 0 Neighbor IP address Generation Id Expires 192.168.212.1 4 87 BSM Fragment Discard Count: 0 Packet Statistics (In/Out) Hellos 267 266 Bootstraps 0 0 Join/Prunes 0 158 Asserts 0 0 Grafts 0 0 GraftAcks 0 0 show log debug 03/15/2012 11:21:29.37 <Summ:PIM> PIM: unknown option type 65004 03/15/2012 11:21:29.37 <Summ:PIM> PIM: unknown option type 21 03/15/2012 11:21:29.37 <Summ:PIM> PIM: unknown option type 19 03/15/2012 11:21:29.37 <Summ:PIM> PIM: Receiving Hello pkt of len 38 from src 192.168.212.1 thro 192.168.212.5 03/15/2012 11:21:29.29 <Summ:PIM> last message repeated 4 additional times 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84: entry timer stops 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84/192.168.212.1: remove entry 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84/192.168.212.1: delOif PIM_Entry_Remove 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: Xmitting Join/Prune(3) pkt of len 34 from src 192.168.212.5 to 224.0.0.13 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: pimSendPruneUp: src 0.0.0.0, grp 233.163.244.84, una 192.168.212.1, oif 192.168.212.5 rpt 1 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: pimOifTimerSet: 233.163.244.84/0.0.0.0 dnif 512 ttl 0 existing ttl 0 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84/192.168.212.1: OK 0 1 0 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: pimOifTimerSet: 233.163.244.84/0.0.0.0 dnif 1 ttl 0 existing ttl 0 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84/192.168.212.1: delOif IN 3 1 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: 0.0.0.0/233.163.244.84/192.168.212.1: delOif 1 jt I hold 0 l 1 03/15/2012 11:21:27.02 <Summ:PIM> PIM: pimIgmpChange: grp 233.163.244.84 leaving on cid 1 Edited March 16, 2012 by sergeev Вставить ник Quote
