Опишу свою схему заземления и установки грозащиты на магистральном кабеле. Видимо в ней есть ошибка, т.к. грозозащите на спасает, а порты "умирают". Ситуация такая:
При прокладке меджу домами магистральный кабель заземляется только с одной стороны (на сколько я понимаю это самый правильный способ заземления магистрального кабеля). С этой же стороны ставим нетпротект и заземляем его. Тут проблем нет! А как заземлить нетпротект на другом, на не заземленном, конце кабеля? Соединить его на свою "землю" или на экран кабеля, который в свою очередь заземлен на другом конце (на другом доме)? Если соединить с экраном кабеля и тем самым ипользовать "землю" с другого конца кабеля, то будет учитываться его сопротивление. Это может привести к несрабатыванию нетпротекта или срабатыванию только при большом потенциале. Если соединить нетпротект с "землей" на своем же конце, то в момент срабатывания двух нетпротектов, расположенных по разным сторонам кабеля, произойдет соединение двух "земель". Получаем противоречие с методом "заземление только с одной стороны"... Вот мы сейчас грозозащиту на втором конце соединяем не со "своей землей", а на оплетку кабеля. После нескольких гроз "потеряли" несколько портов свичей. Где ошибка? В неправильном выборе земли или неправильном заземлении грозозащиты? В качестве "земли" используем стальную проволку, которая расположенна на крыше по контуру здания. К ней же заземлены мачты радиотрансляционной линии. Она же, видимо, используется для молниеотвода здания. С той стороны где грозозащиту соединяем на "землю" используется грозозащита "Экстрим". К ней же подключаем абонентов. С другой стороны, где соединяем на оплетку кабеля, используем грозозащиту http://www.netprotect.ru/np/index.html Помогите советом. Иначе скоро все порты сгорят... Проблема пока только с магистральны кабелем. С абонентами пока проблем нет. Ни у кого ничего не выгорало.
Хм. Странно что горят только порты... ;-)
Во первых проверь качество земли, то что на нее заземлено ещё что то ни о чем не говорит, иногда намного лучше просто занулить. Во вторых поставь с двух сторон Stream_ы, причем у каждого свое заземление, а не через оплетку пэшки.
"Уж сколько раз твердили миру" (С) Крылов
Sirco уже наверное устал повторять прописные истины. Может надо сделать форум FAQ в самом верху. И доступ только для чтения. И чтоб модераторы только могли туда писать. И темы вбить "Грозозащита", "П296" и т.д. И вновь зарегистрированных автоматом в тот форум редиректить.
Теперь по существу:
С одной стороны землится экран кабеля. ГЗ устанавливаются и землятся (нулятся в крайнем случае на щиток) с двух сторон. Даже если они срабатывают одновременно, и закорачивают оба конца кабеля на разные земли, то происходит это очень на короткий промежуток времени (пока заряд не сольется).
Да уж. Действительно странно. Вы б еще на фазу заземлились.
А где на жилом доме можно хорошо "заземлиться"? Если только к эл. щитку... Но там не всегда бывает "земля". В старых панельных домах там есть только "ноль". Выходит, что выбора нет? Видимо, нужно подключаться к щитку. А там как повезет: если есть "земля", то хорошо, а если только "ноль", то придется довольствоваться и этим...
А в чем собственно такая проблемма? Думаете, что такая земля еще хуже чем зануление? Вообще-то для того она и сделана, чтобы землить все к ней и еще как громоотвод.
А то, что на ней может быть какая-нить напруга - так она же и в "идеальной" земле в щитке тогда будет, если даже не больше. Дядя электрик или дядя сварщик могут откуда угодно массу брать...
Вопрос был совсем о другом...
2Alex_1972:
Почти все Вы делаете правильно, только не надо землить грозозащиту на экран. Землите или зануляйте с двух сторон...
Если даже это не помогает, что, кстати, почти всегда и происходит, то попробуй поставить ферриты...
Бери землю у лефтеров - это лутшая земля в многоэтажках и постоянно проверяемая лифтерами.
Я вот подключил лифтеров к инету и нет проблем у меня с землей, вот теперь думаю может свичи перенести в лифтовую, а то стоят на площадках ...
  • 3 weeks later...
Alex_1972,
вообще метод "заземление с одной стороны" не совсем правильный. Более правильное утверждение будет "все кабели имеют только одну точку заземления". В вашем случае получается практически на каждом доме своё заземление. Ну и соответственно с довольно большой разностью потенциалов между экранами кабелей, которые заземлены в разных точках. Честно говоря как в этом случае будет работать грозозащита не знаю, но судя по всему работает не очень хорошо. В нашей сети грозозащита не используется вообще, при этом за 2 года работы сгорел только один свич. Это случилось тогда, когда молния ударила в дерево, находящееся в 20 метрах от того дома, где стоял свич. В нашей местности грозы довольно частое явление.
