День добрый.
Стоит задача в здании административном по коридорам будут висеть шкафы с оборудованием (узлы сети). С болгаркой посреди бела дня (ну или ночи) их вандалить кто-то вряд ли будет, но для порядку сигнализацию положено сделать. При сработке датчика на узле на посту охраны должно запищать и замигать (в идеале охранник должен сходить и посмотреть как там чего).
Можно конечно сделать классическую и простейшую сигнализацию: герконы или концевики (может быть датчики какие-то) на узле и выведены напрямую на пост охраны. Просто и примитивно. НО!:
1.Неудобно обслуживать - бегать каждый раз на пост охраны снимать/ставить.
2.Хочется самим тоже быть в курсе происходящего с узлом, т.е. получать некие уведомления о сработке охраны.
Можно поставить сигналку посложнее в каждом узле поставить считыватель ключа и ключем ставить/снимать на сигналку. Решает проблему 1, но не решает проблему 2.
Есть паралельная хотелка быть немного вкурсе происходящего на узле (температура, внешнее питание и т.п.) - т.е. мониторинг. Для этого есть замечательная плата (наверное, не использовал еще) SNR-ERD-2.0-termo-out. Все умеет, тока не умеет на пульт охране пищать. И обработку сообщений по snmp придется допиливать ручками (не сложно но нужно).
Немножко поюзав поиск по форуму и дальше по инету нашел еще два варианта:
1. Контакт LAN вроде как умеет параллельно пищать и на пульт и по SNMP, и ставиться/сниматься с синалки по SNMP. В принципе нормальное решение, только я не понял с какими пультами ее можно сопрячь? ну и минус отсутствие мониторинга.
2. КУБ-POWERlight это некий аналог мониторингу от НАГа тока есть свой софт как я понял для поста охраны. минус в том что не уверен что охрана адекватно воспримет компьютерную программу а не панель которая пищит и мигает.
В общем поделитесь у кого какие соображения или опыт, как сделать и чтобы узел на охране был с классическим пультом и чтобы у администраторов была информация о состоянии узла.
Заранее спасибо.
День добрый.
Заранее спасибо.
Работаю с http://www.equicom.dp.ua/ping/ping.htm
PING3, PING3-knock
PING3, PING3-knock
Это устройство мониторинга, как и наговское передает данные с помощью SNMP трапов. Вопрос: можно ли сделать так чтобы пульт на охране пищал в зависимости от тех же snmp-трапов? Т.е. администраторы с помощью этого устройства все увидят, охранники нет. Нужно некое устройство сопряжения. Может быть есть пульты охраны которые управляются по snmp? Или другими командами которые сможет послать сервер мониторинга, который собирает данные с плат мониторинга на узлах?
Edited by muxeu
самому сделать сопрягалку сервера с чем угодно - хоть с запуском шатла
не умееете - попросите кого то !
Edited by Lynx10
Ставите геркон за 15 рублей, подключаете к нему порт свича на кольцо, пишете маленьки скриптик который отслеживает состояние порта - порт в апе - всё ок, порт потух - ящик открыт. Следящий скрипт следит за состоянием и шлёт смс при изменении статуса порта на выбраные номера.
  • 7 years later...
49 минут назад, tomas_morgam сказал:
Сейчас мониторю девайсом ТТА-08 (движение, температура, 220V, акб), сеть в несколько серверных комнат. Отдаленность от офиса - 5 км. Есть их утилитка для мониторинга датчиков, стоит на моем пк.
Сколько стоит? Стабильность?
Вроде было 200 монет, стабильность - пока замечаний нет. Кроме того недавно сами сбросили новую версию софта.
Как вариант поставить видеокамеру, она уже отработает по движению. Для определения температуры градусник с ней рядом, можно вывести вольтметр от АКБ или направить камеру так, что бы была видна индикация на ИБП. Самое простое решение. Конечно, снимать показания придется вручную.
