Ищу ультимативно дешевый свитч с поддержкой igmp-snooping Домой абонам с iptv и 1-4 телевизорами
Т.е. строго говоря, если всё остальное проблем не делает, то единственная серьёзная причина ставить мост- это
Обычно, скрытая за NAT-ом приставка, уже не видна для удалённого управления и осложняется техническая поддержка услуг IPTV
Так? И, собственно, если приставка поддерживает TR-135, то и с этим особых проблем быть не должно...
Это я просто для себя пытаюсь выяснить. Потому, что кроме российских провов мы сталкивались только с одним, который просил мост для IPTV приставки. Всех остальных устраивал igmp-proxy.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Зачастую российские провайдеры не готовы использовать TR-069 и TR-135.
Ссылка на сообщение
Не готовы технически, или морально? ;)
Впрочем, это уже несущественные детали. Спасибо за разъяснения.
Ссылка на сообщение
У всех soho железок в пластиковом корпусе есть такой глюк: когда к ним подключен выключенный комп с фунцкией Wake On Lan, то это создает помехи и STB, подключенная такой свич, дико тупит. Если выдернуть из сетевой компа кабель, либо если отключить WoL то проблема исчезает. У железок в металлическом корпусе такой проблемы нет, например через тот же DES-1016D все хорошо. Видимо, это как то связано с питанием. На некоторых буках WoL не отключается в принципе, поэтому выключение такого бука гарантированно приводит к проблемам на STB. Таким абонентам даем в пользование 1016, оставшиеся в наследство.
Кто-нибудь сталкивался?
Изменено пользователем xcme
Ссылка на сообщение
Недавно обсуждали: в таком режиме порт работает на 10мегабит, если телека больше то мультикаст разваливается ибо не может в 10 мегабит пролезть.
Ссылка на сообщение
Так что, при отключении WoL порт начинает на 100 подниматься?
Ссылка на сообщение
Он, по идее, должен гасить линк.
Ссылка на сообщение
Тему решили поднять, так как на всех этих мыльницах (D-Link 1005D и пр) удалось найти "дикий глюк", когда один из портов мыльницы подключен на 10/HALF, броадкаст (читай мультикаст) разливается с такой же скоростью и артефакты при просмотре HDTV в полный рост видны. С причиной пока не разбирались (надо даташиты изучать на каждый ASIC).
Сегодня обнаружил, что на TP-Link TL-SF1005D проблема не проявлятся. На всех остальных пластиковых коммутаторах, что были под рукой, "дикий глюк" присутствует.
Ссылка на сообщение
Вероятно более умный свич, просто дропает пакеты. Как вариант он не умеет флоу контрол (или чип так сконфигурили).
Ссылка на сообщение
Сейчас самое дешевое что нашел и протестил это WiFi роутер TPLink, он умеет забриджевать до 2 портов с wan интерфейсом и умеет igmp-snooping, цена около 800-900 рублей. Один экземпляр тест прошел, неделя с 2 телеками с разными HD каналами + периодически торрент по wifi на "всю катушку" не привели его в замешательство.
Прочитав этот пост специально взяли на тест:
WR741ND v4 00000000
3.12.15 Build 130111 Rel.39614n
Забриджевал два лан порта, но снупингом там и не пахнет - поток валится в оба порта, хотя клиент только за одним.
Ссылка на сообщение
TPLink - это бомба замедленного действия. На первых порах, как на первом свидании, ведёт себя прилично, строит глазки, приятный парфюм. А как только пускаешь в дом жить - начинает срать в сеть левыми маками, потом левыми IP, а потом ещё и бродкастами. И это только цветочки, а что там дальше - на это сил просто не хватило узнавать. Альтернативные прошивки типа dd-wrt приводят TPLink к более лучшему состоянию, но многие продавцы заявляют. что в этом случае гарантия теряется.
Ссылка на сообщение
Интересно узнать кто как решает данную проблему?
Ссылка на сообщение
Свичик около 1000р, заявленна поддержка http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=1585&model=TL-SG105#spec
Ссылка на сообщение
У меня в WR741ND v4 залит openwrt без веб интерфеса, стоти пакет с igmpproxy(не тестировал) и udpproxy(тестировал).
Но у меня он используется для бриджевания lan и tap0 (quicktun).
Ссылка на сообщение
Свичик около 1000р, заявленна поддержка http://www.tp-linkru...l=TL-SG105#spec
Если кому интересно чем все закончилось - в конце лета взяли на тест данную модель. Погоняли слегка, глюков не заметили. Свою задачу коммутатор выполняет.
Дали на тест сотруднику, у которого несколько приставок. Говорит, упала загрузка CPU на роутере и субъективно быстрее стали переключаться каналы.
О массовом внедрении пока только лишь думаем - как всегда тут надо преодолеть бюроктатические проволочки и т.п.
p.s. Коммутатор обошелся в 790 рублей. Порты гигабитные, потому и дороже аналогичных.
p.p.s. Его старшая модель TL-SG108 функционал IGMP Snooping не поддерживает, как ни странно. Сами не проверяли, но так нам ответили из TP-Link.
Ссылка на сообщение
По опыту реально виснут все, но длинки и тп линки полное уг, которое при мультикасте 180 каналов виснет чуть ли не каждый день.
я выбрал зухель кинерик 2, и не лайт а стандарт. Раз настроил и не парят техподдержку. Месяц+ без перезагрузок работает без проблем.
Дома такой же стоит. Но правда денег он 3к стоит. Но как говорится скупой платит дважды, а тупой трижды.
Изменено пользователем Kizim
Ссылка на сообщение
Речь не про сохо роутеры, а про коммутаторы. Использовать роутер для иптв тоже самое, что использовать чайник для варки пельменей - результат есть, но реализация странная. Другое дело, если других вариантов не дано.
Ссылка на сообщение
Вы как раз и говорили про роутеры. или я не так понял, и Вы имели ввиду домовое оборудование провайдера?
Ссылка на сообщение
говорили про свитчи.
Ссылка на сообщение
Если кому интересно - свичи почти не ставим.
С телевидением успешно справляются домашние роутеры.
Справляются далеко не все и не всегда - тогда предлагаем абоненту поменять роутер.
Сейчас будет много криков в мой адрес, но свичи к абоненту ставить не хочу.
Две железки дома никому не нужны.
Zyxel keenetic, Zyxel keenetic Lite - вполне успешно справляются с ТВ, как и многие другие современные модели.
Если у человека несколько приставок -делаем по ситуации. Для таких случаев осталось еще несколько DIR-100, которые умеют все что нужно.
Ссылка на сообщение
В том числе и адекватно работать с 10 и 100-мбитными линками одновременно? (кстати, это в спецификациях это сейчас называется back pressure или путаю?)
Когда то долго воевал с соседями по роутеру - выдергиваешь чей то кабель и все начинает работать. В чем прикол узнал уже пару лет спустя. :)
Ссылка на сообщение
А проще брать и вещать по http. И неожиданно любой роутер будет подходить.
Ссылка на сообщение
Кто работал с QBR-2041WW? Какие отзывы?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
