Всем привет.
Что можете посоветовать?
DIR-100 доставляет много гемора, постоянная замена и т.д.
Простой глупый свитч при 2 телевизорах тоже начинает доставлять.
Сейчас самое дешевое что нашел и протестил это WiFi роутер TPLink, он умеет забриджевать до 2 портов с wan интерфейсом и умеет igmp-snooping, цена около 800-900 рублей. Один экземпляр тест прошел, неделя с 2 телеками с разными HD каналами + периодически торрент по wifi на "всю катушку" не привели его в замешательство.
А что есть еще дешевле? Типа неуправляемого свитча на 5 портов, который сам понимает IGMP-snooping, отличается стабильностью и стоит рублей 300-500?
Кто что ставит у абонента для IPTV с приставки?
А что не так с dir100? И да, у них 100500 ревизий, который между собой ничего общего не имеют, кроме названия.
Был какой-то planet с igmp-snooping'ом в asic. поищите
Мечтать не вредно.
Знаю ))
В том и дело, что что-то работает вроде, а что-то нет, как их покупать то, если не понятно что купишь...
Поищу, но если вспомните плизз отпишите.
модель TPLink в студию
wr741nd и обязон последнюю прошивку.
А зачем снупинг? D-Link 1005D нормально справляется с 2-3 активными IPTV потоками в квартире. При этом сеть работает и ничего не глючит. Мы ставим такие.
А зачем снупинг?
Существуют устройства, которые умирают при попадании на них больших потоков мультикаст.
В частности мы нарывались на voip телефоны.
В таком случае они ставятся за L3 CPE.
Вообще уже давно придумано
http://tv.beeline.ru/msk/connection/dc.wbp
коммутатор тупой.
Скорее всего проблема у автора в том что нет IGMP Fast-leave host-based на коммутаторе доступа, это есть допустим в D-link DES-3200/3028.
Зачем абоненту дополнительно к свичу покупать/ставить L3 CPE.
Если можно поставить один тупой свич с IGMP-snooping.
Да и домашние роутеры производительностью и QoS не блещат будет кто то торент качать, а телефон заикаться.
Edited by nickD
Ставили именно их, при 2 приставках траблы часто случаются, абонент бесится. При наличии voip шлюза, или некоторых точек доступа у всего этого хозяйства сносит башню. Да и в принципе даже с одной приставкой часты случаи, когда начинаются жалобы. Таким абонам приходтся дарить или tplink или keenetik lite.
Compex PS2208 / PS2216
Спецификацию посмотрел про игмп снупинг не нашел нечего..
http://tv.beeline.ru...nnection/dc.wbp
коммутатор тупой.
L3 CPE у нас это как раз Zyxel keenetik lite, что дорого, или tplink wr741nd, что дешевле чем дир100. Хочется что то дешевого.
а SSM он поддерживает, этот ваш IGMP snooping на тупом свиче?
А SSM vs не юзаем, у нас приставки igmp v2 только умеют. IGMP snooping нужен хотя бы для того, что бы при 2 hd каналах, свич не фигачил по 20 мегабит броадкаста во все дыры.
P.S. planet для дома с igmp snooping в асиках не нашел.. Если кто помнит модель напишите плизз.
  • 3 months later...
Присоединяемся к автору темы, up :)
Давно ищем подобное устройство, но ничего вразумительного (кроме малопортовых маршрутизаторов с WiFi) пока найти не удалось.
Наши изыскания такие, но их никто не возит в Россию:
FE:
http://www.alcon.tw/ew_205ti.html
GE:
http://www.pingcom.net/prodsheet/5-port-giga-ethernet-switch/
Тему решили поднять, так как на всех этих мыльницах (D-Link 1005D и пр) удалось найти "дикий глюк", когда один из портов мыльницы подключен на 10/HALF, броадкаст (читай мультикаст) разливается с такой же скоростью и артефакты при просмотре HDTV в полный рост видны. С причиной пока не разбирались (надо даташиты изучать на каждый ASIC).
Можно в микротиках посмотреть.
Пока читал тему как раз хотел посоветовать попробовать RB250GS.
Железка в 2+ раза дороже wr741nd, причем - тупой свич, не роутер - смысл его советовать, когда ТС хочет бюджетное решение? :)
К слову, тут предлагают свич на RTL8316BP с IGMP снупингом - стоит проверить подобные мыльницы на предмет поддержки снупинга.
В DGS1008 стоит такой же чип как в управляемых и, вроде есть флешка
Угу, vitesse чип с 8051 ядром на борту, не помню точно какой, во флэшке - прошивка того самого 8051. А вот в каких управляемых стоит такой же чип - сложно сказать, да и не шибко они управляемыми будут - 8051 как-никак имеет существенное ограничение в 64к на прошивку, веб-морду не впихнуть...
Не, 900 кб для МК, который прямо адресовать может не более 64к памяти - это как-то чересчур... Видать, там другой моск какой-то стоит еще рядом.
Кстати, теоретический вопрос: может кто-нибудь объяснит, зачем для iptv бриджевать wan-lan для приставки, если в СРЕ есть igmp-proxy?
Если не использовать мост, то STB приставку нужно помещать за NAT-ом (это не касается IPv6) и CPE уже будет обрабатывать IPTV трафик на уровне L3, что увеличивает нагрузку на CPE (могут быть потери пакетов). Обычно, скрытая за NAT-ом приставка, уже не видна для удалённого управления и осложняется техническая поддержка услуг IPTV. Кроме того, CPE должно поддерживать RTSP ALG (для услуг VoD, PVR). ALG подразумевает обработку трафика уже на прикладном уровне (L7). Не у любого CPE есть RTSP ALG и не всегда RTSP ALG работает как хотелось бы.
Короче, в режиме моста должно быть меньше всего глюков и проблем.
