Задумал входящий трафик к клиентам равномерно распределить после получения его от магистралов. Для этих целей пытаюсь использовать DRR внутри HTB классов.
Маркирую входящий трафик:
$IPT -t mangle -A INET-incoming-mark -i eth0.150 -o eth1.32 -j MARK --set-mark 0x150
$IPT -t mangle -A INET-incoming-mark -i eth0.524 -o eth1.32 -j MARK --set-mark 0x524
$IPT -t mangle -A INET-incoming-mark -i eth0.408 -o eth1.32 -j MARK --set-mark 0x408
Создаю базовые классы
$TC qdisc add dev eth1.32  root handle 1: htb r2q 512
$TC class add dev eth1.32  parent 1: classid 1:1 htb rate 1500Mbit ceil 1500Mbit
$TC class  add dev eth1.32 parent 1:1   classid 1:150 htb rate 500Mbit ceil 500Mbit
$TC qdisc  add dev eth1.32 parent 1:150 handle 150: drr
$TC class  add dev eth1.32 parent 1:1   classid 1:408 htb rate 500Mbit ceil 500Mbit
$TC qdisc  add dev eth1.32 parent 1:408 handle 408: drr
$TC class  add dev eth1.32 parent 1:1   classid 1:524 htb rate 500Mbit ceil 500Mbit
$TC qdisc  add dev eth1.32 parent 1:524 handle 524: drr
После этого запускается скрипт который генерирует классы и очереди для каждого договора
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:4 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:4 bfifo limit 32768
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:5 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:5 bfifo limit 32768
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:6 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:6 bfifo limit 32768
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:7 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:7 bfifo limit 32768
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:8 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:8 bfifo limit 32768
        class add dev eth1.32 parent 150:0 classid 150:9 drr quantum 1600
        qdisc add dev eth1.32 parent 150:9 bfifo limit 32768
4 5 6 7 8 9 - номера договоров
затем скриптом создаю фильтры чтобы трафик для определенных IP попадал в свой класс, у нас разрешено иметь несколько IP на договор, поэтому делаем так:
filter add dev eth1.32 parent 1:0 prio 5 handle 10: protocol ip u32 divisor 256
filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 800:: match ip dst 0.0.0.0/0 match mark 0x150 0xffff hashkey mask 0xff000000 at 16 link 10:
        #10
        filter add dev eth1.32 parent 1:0 prio 5 handle 11: protocol ip u32 divisor 256
        filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 10:0a:  match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff0000 at 16 link 11:
                #10.2
                filter add dev eth1.32 parent 1:0 prio 5 handle 12: protocol ip u32 divisor 256
                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 11:02:  match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff00 at 16 link 12:
                        #10.2.11
                        filter add dev eth1.32 parent 1:0 prio 5 handle 13: protocol ip u32 divisor 256
                        filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 12:0b:  match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff at 16 link 13:
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:20:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2128
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:7f:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:455
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:5a:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2944
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:47:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2162
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:ce:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:1660
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:76:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2049
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:66:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:1006
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:c8:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:1792
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:12:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:3770
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:7d:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2055
                                filter add dev eth1.32 protocol ip parent 1:0 prio 5 u32 ht 13:10:  match ip dst 0.0.0.0/0 flowid 150:2066
Собственно проблема вот в чем, фильтры работают, видно что пакеты попадают в нужные фильтры:
filter parent 1: protocol ip pref 5 u32 fh 21:c:800 order 2048 key ht 21 bkt c flowid 150:3619  (rule hit 16 success 16)
 match 00000000/00000000 at 16 (success 16 )
Но до класса они не доходят
tc -s -d class show dev eth1.32 classid 150:3619
class drr 150:3619 root leaf cc53: quantum 1600b
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
deficit 0b
При этом, если классы определять как 1:, а не как 150: все работает, но внешних каналов у меня несколько, а договоров тысячи и на многих весит несколько адресов. Чтобы не пересекались названия я и задумал их называть с указанием интерфейса откуда они пришли. Но не работает. Такое ощущение, что я не понимаю какого то базового принципа. Но вот какого...
Упс разобрался, спасибо.
Просто фильтры тоже должны иметь похожую на классы иерархию. Т.е. отправляет трафик фильром в один из классов, а на него уже отдельно вешаем еще один коневой фильтр с обязательным указанием в качестве родителя фильтра - имя класса на который мы его вешаем.
Edited by Tracert
