В нескольких узлах стоят по два коммутатора cisco 2950G-48 EI, включенные цепочкой по оптическим гиговым портам. На первый коммутатор приходит транком 96 VLANов, из них 48 остается на нем, остальные предназначены для второго коммутатора. Транзитом должно поддерживаться до 250 vlan.
Однако уже и на 96 по прошествии некоторого времени из running-conf исчезает строчка с определением vlan-ов вообще:
в startup-conf:
no spanning-tree vlan 1283-1316
vlan 200,666,999,1221-1316
interface FastEthernet0/1
а после возникновения проблемы в run:
При попытке добавить vlanы заново, кошка ругается:
Error on initialize VLAN database 1: VTP feature not yet initialized
Смотрим vtp sta:
sh vtp sta
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Transparent
VTP Domain Name :
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x49 0x14 0x5A 0x71 0x5B 0x9E 0x1C 0x9A
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Но при этом vlanы еще живут:
sh vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active
200 VLAN0200 active
999 VLAN0999 active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
1221 VLAN1221 active Fa0/1
1222 VLAN1222 active Fa0/2
1223 VLAN1223 active Fa0/3
1224 VLAN1224 active Fa0/4
1225 VLAN1225 active Fa0/5
1226 VLAN1226 active Fa0/6
1227 VLAN1227 active Fa0/7
1228 VLAN1228 active Fa0/8
1229 VLAN1229 active Fa0/9
1230 VLAN1230 active Fa0/10
1231 VLAN1231 active Fa0/11
System image file is "flash:/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA13.bin"
Однако глюк на лицо, и если при этом сохранить конфиг в startup - то запишется он туда без строчки vlan 200,999,1221-1316 и после перезагрузки все помрет. Кто-нибудь сталкивался?
Edited by grfmaniak
точно выбран режим
пробовали обновить иос?
после добавления влана конфиг сохраняете??? (copy run start)'
Пробовали все настроить и перезагрузить железку вланы пропадают???
скока видел каталистов то что вы описываете не разу не видел.. я б сказал не сохранённый конфиг..
точно выбран режим
а что, из приведенного не видно чтоли? Написано же TRANSPARENT
Уже нашли, что этот баг признан циской и описан здесь: https://supportforums.cisco.com/thread/2006527.pdf
При заведении больше примерно 70 vlan на cisco 2950G-48 EI кончается память, отсюда и глюки.
