saaremaa Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 Rocket M5 установлен на мачте рядом с антеннами FM-передатчика. Длинна кабеля от Rocket M5 до POE-адаптера 70-75 метров. Кабель 5E-для внешних работ. Из PoE кабель подключен в коммутатор DGS-3200. Проблема следующего плана. При включении линк на коммутаторе пытается установиться на 100Мбит/с, но конечное значение 10Мбит/с FULL. Что пробовали: 1. Ставили принудительно на коммутаторе 100Mbit/FULL/HALF - точка не соединяется. 2. Ставили принудительно на Rocket M5 100Mbit/FULL/HALF - точка не соединяется. Пару раз получилось случайно поднять линк на 100Мбит/с, но после перезагрузки точки, линк опять устанавливался на 10Мбит/с. Прошу любую информацию о том как это можно исправить самим без отправки продавцу/производителю. Вставить ник Quote
SSD Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 Rocket M5 установлен на мачте рядом с антеннами FM-передатчика. Длинна кабеля от Rocket M5 до POE-адаптера 70-75 метров. Кабель 5E-для внешних работ. Из PoE кабель подключен в коммутатор DGS-3200. Проблема следующего плана. При включении линк на коммутаторе пытается установиться на 100Мбит/с, но конечное значение 10Мбит/с FULL. Что пробовали: 1. Ставили принудительно на коммутаторе 100Mbit/FULL/HALF - точка не соединяется. 2. Ставили принудительно на Rocket M5 100Mbit/FULL/HALF - точка не соединяется. Пару раз получилось случайно поднять линк на 100Мбит/с, но после перезагрузки точки, линк опять устанавливался на 10Мбит/с. Прошу любую информацию о том как это можно исправить самим без отправки продавцу/производителю. Проблема может быть в обжиме, длине и качестве кабеля. Вставить ник Quote
NewUse Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 (edited) Согласно даташиту длина кабеля от PoE не должна превышать 30м И кабель дожен быть FTP. Edited March 14, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
saaremaa Posted March 14, 2012 Author Posted March 14, 2012 Соласо даташиту длина кабеля от PoE не должна превышать 30м И кабель дожен быть FTP. Где можно почитать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 Надо просто внизу перед БП раздвоить витуху и обжать зеленую и оранжевую пару коннектором и воткнуть в коммутатор, а синюю и коричневую обжать и воткнуть в БП. Только это может помочь чтобы избавиться от наводки FM передатчиков. И естественно экран витухи на крыше надо тоже заземлить. Пары при установке в коннектор сильно не расплетать. У меня в 3-х местах нормально живут микротики рядом с FM передатчиками подключенные таким образом на длине кабеля 60-90 метров. Но все они в железных корпусах. Вот тут я подробно описал этот метод подключения с картинками - Как правильно обжать витую пару - перемотайте вниз первое сообщение темы. Вставить ник Quote
NewUse Posted March 14, 2012 Posted March 14, 2012 Где можно почитать? http://wiki.ubnt.com/Proper_installation Вставить ник Quote
saaremaa Posted March 14, 2012 Author Posted March 14, 2012 (edited) FTP or STP outdoor Cat. 5e cable (for under 30 meters of length you can use the included PoE-15 adapter, when a cable which length of over 30 meters is required, you must use the PoE-24 adapter) мы используем как раз "PoE-24 adapter" и "Outdoor FTP cable". В общих чертах понятно куда "копать". Надеюсь мы не попадем в 1% брака с неисправностью 10 Мбит/с которая описывается на форуме вендора. (http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=19638) Кстати надо проверить какой у нас блок питания поставлялся. Оказывается есть модификации Ubiquiti POE-24 (1A) и Ubiquiti POE-24 (0.5A) Usually if Ethernet negotiates at 10Mbps, there is some physical problem like poor SNR with Ethernet signal. Edited March 14, 2012 by saaremaa Вставить ник Quote
saaremaa Posted March 15, 2012 Author Posted March 15, 2012 Заземлили кабель от PoE до Rocket M5 и скорость установилась на 100Мбит/c. Как оказалось FM-передатчик, базовые станции ОПСОС и ТВ-передатчик мешали. Кабели от Rocket и фидеры шли рядом. Наблюдаем дальше. Вставить ник Quote
alex006 Posted March 15, 2012 Posted March 15, 2012 У меня была такая же проблема, как выявилось что вышел со строя Рокет. Отправил назад в магазин то прислали новый без проблем... Вставить ник Quote
saaremaa Posted March 15, 2012 Author Posted March 15, 2012 У меня была такая же проблема, как выявилось что вышел со строя Рокет. Отправил назад в магазин то прислали новый без проблем... Как выяснили что именно Rocket? Как доказывали продавцу? Вставить ник Quote
alex006 Posted March 15, 2012 Posted March 15, 2012 У меня была такая же проблема, как выявилось что вышел со строя Рокет. Отправил назад в магазин то прислали новый без проблем... Как выяснили что именно Rocket? Как доказывали продавцу? У него в магазине включили на его компе, локалка показывала то 10 то 100 Мбит, подключили другой сразу 100. Новый до сих пор работает! Вставить ник Quote
