Здравствуйте господа очень надеюсь на вашу помощь!
Обслуживаю ВОЛС на своём предприятии. Работал конечно только со стекловолоконным кабелем, а вот недавно на своей шкуре убедился что есть ещё и полимерный оптоволоконный кабель(в теории я конечно немного читал за него), внешне ничем не отличается от обычного многомода 50/125 но оказывается он аж 200/300 сварить его конечно же не получилось как и соединить механическими соединителями. Позвонил разработчикам узнал что под него нужно спец оборудования для сращивания +конекторы и т.д.
В общем этот кабель конечно заменим стандартным многомодам но пока нет такой возможности.
Сейчас как нибудь срастить его можно?
P.S. Если есть специ по данному кабелю ближе к Орску и Магнитке пишете в личку возможно сотрудничество
В ручном режиме на сварочнике пробовали? По идее хоть как-нибудь, но сварить можно, если он, конечно в экран влазиет.
Для полимерного дуга должна быть поменьше мощностью, и намного короче.
' timestamp='1331739843' post=698341]
Пробовали и в ручном на китайском сварочнике(Фуджикура не даёт их сварить т.к. видит волокна либо грязными либо плохо сколотыми),может быть и можно было сварить
но сколоть ровно не получается пробовали и двумя скалывателями и ручкой-скалывателем...нужно всё таки спец оборудование(оно есть на сайте производителя)...
завтра попробую ещё один вариант более радикальный...
Спасибо жду ещё ответов...???
Это волокно не варится и штатно не соединяется, при разрыве перепрокладывается весь порваный кусок. Срастить можно в капиляре, только при этом лучше не забыть залить в контакт иммерсионный гель.
Для установки коннекторов имеется специальный набор инструментов, цена его впечатляет (кажется чуть больше 2к долларов).
Менять на стандартный многомод не советую, актив может не заработать из-за больших потерь на вводе.
Edited by dimonSCS
Естественно! Многомод - нахрен! Весь! Если уж заморачиваться заменой, - то только на нормальный одномод.
ЭЭ народ вы что? волокно диаметром 120, 500, 750(бвают пишут 800), 980(1000) собрались сварочником для телекоммуникаций варить :)?
Дмитрий прав полимерное волокно соединяется только механическим способом(есть и клеевой но я его не видел...) на многомод он не меняется... полимерное(PMMA) только с полимерным. и только того же диаметра(если в датчиках физических величин)...Вот как раз такие кабеля применяются в аудио аппаратуре для цифрового соединения...
У меня был набор для сращивания, подготовки... был заказан под проект, проект сделали часть инструмента отдали заказчику, стоимость его на тот момент была 1500уё представляет из себя грубо говоря "скалыватель", и стрипперы... соединение трубка с цанговыми зажимами.
vIv
Не надо забывать о том, что речь идет о цехе (пыль, гарь, масло и т.д.)
Активку тоже менять будем?
Естественно, - при первом же удобном случае везде, где это возможно.
vIv
Мелкий малопортовый (штук 5 меди) коммутатор с синглмод аплинком не подскажете?
Искал - не нашёл сходу ничего подходящего.
Насколько мелкий? 9" устроит? Питание какое? Трансивер какой, - они разные бывают.
На вскидку - любой 8+2Г свич с хотя бы одним SFP слотом - от неуправляемых до L2+.
Если надо ещё компактнее, то они доступны, в том числе и под мелкооптовый заказ, но цена будет заметно выше, чем у ширпотреба.
Вот первый попавшийся: http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/04960.SNR-S1907-1S
Вот управляемый с двумя комбо-гигами: http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/03866.D-Link/05208.DES-3200-10
Вот пучок индустриальных железок: http://www.moxa.com/product/Industrial_Ethernet_Switches.htm (вот тут осторожно, я не рискну их рекомендовать, там косячки есть - мелкие, но противные: например, имея доступ оператора, можно ПРОЧИТАТЬ хранимый в конфиг-файле открытым текстом пароль администратора)
vIv
99,99 % за то, что данное предложение неработоспособно.
Хоть бы приличия ради поинтересовались, а какой сигнал и на какой длине волны отдает аппаратура, использующая кварц-полимерное волокно.
Edited by dimonSCS
Ищите с SFP портами - и будет счастье.
Если надо бренд - Catalyst WS-C2940-8TF-S
Китай - http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/07374.SNR-S2940-8G-v2
Может срастить механикой?
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/02446.Aksessuary/03060.SNR-LINK
Типа такого...
Но вообще, если данная флуктуация локальна и не затрагивает принципиальное оборудование - может дешевле все поменять на одномод и не париться потом? Многомод сразу в баню...
vIv
Специально для СКС-ников повторяю. Ключевые слова подчеркнул и сделал болдом.
В случае, если по нему передаётся эзернет, - это полимерное недоразумение надо вырезать нафиг и, не глядя на крики о его дешевизне, заменить на "дорогущий одномод". С соответствующей переделкой/заменой активки. Это позволит не трахаться ломать голову с экзотической хернёй активкой и пассивкой.
Вот, что пишет некто Семёнов А. Б. об этом недоразумении:
При переходе на другие типы волокна экономика решения вполне может быть значительно улучшена как за счет меньшей стоимости самих световодов и дешевизны элементов разъемных соединителей, так и возможности применения в передатчиках сетевых интерфейсов светодиодных излучателей, которые являются заметно более привлекательными с точки зрения стоимости. Именно этими соображениями объясняется введение в перечень разрешенных для применения в системах промышленного назначения волокон со структурой кварц-полимер и полимер-полимер, организационно сведенных в категории OP1, OP2 и OH1, Таблица 2. Неудовлетворительные частотные свойства подобных световодов не являются серьезным ограничивающим фактором для их массового применения в практике реализации проектов из-за того, что их используют для организации коротких линий.
То есть основной заявляемый плюс этой хреновины - возможность сделать короткий линк задёшево. В итоге эксплуатация имеет увлекательный секас с экзотической пассивкой, уникальной активкой, прикольной разделкой. Предлагается увлекательный секас выкинуть нахрен, проложить везде банальный и скучный, "охрененно дорогой" одномод и для любых длин иметь однотипную пассивку, ограниченного номенклатурного ряда трансиверы и унифицированный регламент ремонта типовым сварщиком. Да, это скучно, согласен.
Специально обращаю внимание провайдеров и операторов связи, что промышленные системы, кои являются основным и, пожалуй, единственными потребителями волокна HCS,
1. работают на т.н. полевых шинах, которые в своем подавляющем большинстве не совместимы с Ethernet, Е1 и прочим аналогичным
2. являются частью АСУ ТП, т.е. не допускают сомнительных экспериментов с переходом на иную среду передачи, кои могут привести к остановке производства и гарантированно сбрасывают с гарантии поставщика всего промышленного комплекса.
Поэтому все приведенные рассуждения о перспекктивности и прочем суть разговоры в пользу бедных и неумеющих видеть картину в комплексе.
Желающие доказать обратное могут ехать к старт-топику и предлагать свои услуги там. Тем более, что человек готов платить.
PS. ВОлокно HCS это 80 % оборудование промавтоматизации Siemens и 95 % за то, что из Германии (или кого-то, кто пашет на немецкий рынок). Эти ребята за гарантией следять строго. Одномод у них достать можно, но сроки поставки и особенно цена маленькой не покажется.
Да, что-то типа такого. Не нашёл видимо потому, что искал не с SFP, а со встроенной оптикой.
Они такие бывают вообще?
ЗЫ Сейчас с мультимодом ставим AT-FS705EFC.
ЗЗЫ Может заодно подскажете, есть ли что-то типа этого укропа, но гигабитное?
http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu5d_ver20/
Edited by azhur
Edge-Core EC-3805F например.
Не оно, это ЦПЕшка, а нужен простейший свитч, можно вообще неуправляемый.
НАГовский SNR-S1907-1S дешевле раза в 2-3, даже вместе с SFP-шкой.
ЗЗЫ Может заодно подскажете, есть ли что-то типа этого укропа, но гигабитное?http://www.acorp.ru/...tch/hu5d_ver20/
У меня такой здох от скачка в сети, больше ничего не здохло.
См гигабитные от длинка, но в металле не видел.
Со встроенной оптикой новые модели не делают.
И это правильно. SFP стоят копейки, что-то баксов от 20-ти...
Господа спасибо за знающие ответы,извеняюсь что долго не учавствовал в дискусии...
Линию связи удолось востановить как:
-на месте обрыва в соседнем помещении установлен телекоммуникационный шкаф
-в него заведён дальний конец
-с ближнего конца сняты разъёмные соединители именно от этого кабеля
-с горем пополам оконечили дальний конец, конечно же не сваркой а механически
-в этот же шкаф поставили конвертор и rs 485
-линк поднялся система АСУТП в работе
Если позволите немного прокомментирую ваши коменты:
Охрененно дорогой одномод ничего подобного, москвичи предложили вариант одномод-конвертор оптика на rs485 по деньгам совсем не дорого тем более что одномода у нас навалом. В будующем воспользуемся скорей всего этим вариантом, меня что то этот геморрой с HCS кабелем совсем не устраивает.
95 % за то, что из Германии да действительно проект делали сами немцы.
Сомнительных экспериментов с переходом на иную среду передачи уж лучше так чем мучится с HCS кабелем которого у нас в области практически нет,а почему сомнительных можно ведь всё опробовать предварительно например так: взять кольцо стандартного многомода и одномода по 500м каждое, поставить на них конверторы оптика-rs485 посмотреть уровень сигнала , ошибки и т.д. Тем более в каталоге на конвертора пишется о возможности использования стекла.
это полимерное недоразумение надо вырезать нафиг и, не глядя на крики о его дешевизне как я убедился на собственной жопе никакой дешевизны здесь нет сам кабель HCS стоит порядка 250р за метр, а одномода полно на складах да и оборудования для его сварки и даже склейки хватает, а то что вырезать да этим может летом и займёмся.
1) дайте марку оконечного оборудования-конвертеров...
2) Марку кабеля...
3)название инсталятора, просто сименс заставляет отдавать инструмент и ЗИП заказчику, у нас если на вскидку вспомнить то на 2,5 км полимерного волокна было 300м запаса кабеля и 2 набора для сращивания, включая цанговые соединители штук 50 точно....
Просто где я с полимерным волокном работал- я у немцев видел сразу модуль в контроллер вставляется- и чтобы поменять его на что-то иное надо секосом позаниматься...
popovic86
Интересно, а какой хоть длины был порваный кабель?
Сколько денег ушло на телекоммуникационный шкаф "в соседнем помещении"?
И зачем экспериментировать на 500-метровом кольце?
  • 2 months later...
dimonSCS
метров 700 где то...замерить то нечем...
шкаф поставили простенький какой был, чуть ли не электрический...
с кольцом экспериментировали чтобы понять будут ли работать конвертера со стандартным многомодом...
zoro
1. Щас точно уже сказать не могу, занимающийся у нас ими КИП,сеть Profibus
2. HCS-RUGGED 200\230 (производитель phoenixcontact)
3. Если Profibus то скорей всего сименс, просто делали давно и ЗИП мог затеряться
