Сгрел свич из-за КЗ в щитке! как в нем выключить 2 порта?
Есть свич который пережил кз в щитке глюкнуло 2 порта. остальные 3 работают нормально, но вот не задача из-за глюкнутых портов пакеты в свиче проходят какбы петлйёй (2-3 экземпляра сразу!)
Так вот вопроc можно ли сделать так чтобы сгоревшие порты не мешали всему остальному?? может надо что замкнуть?
свич суреком 5 портов отработал на линке в 160 метров без грозазащиты под крышей почти 2 года.
если можно поподробнее! или ссылочку!
зарание спасибо!
да что ту подробнее
береш пачкорд - отрезаеш разьемы так чтобы было 10-15 см провода зачищаеш провод
и коротиш оранжевую пару и зеленую пару
тойсь сручиваеш вместе
бело-оранжевый провод и оранжевый
бело - зеленый и зеленый .
заматываеш изолентой и данный хвостик засовываеш в сгоревший порт .
хвостик не должен быть длинный 10 -15 см ...
ну а дальше сюда
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6918
Лучше срезать дорожки на платке между трансформатор и центральньй чип. Извините плохой русский язьик у меня - я из Болгарии :)
Нормально, читаемо...
я учил болгарский по журналу "Радио телевизия електроника" так что понимаю все - а сказать тяжело , по всей видимости у тебя такие-же проблемы ;-))
если действительно тяжело - пиши по болгарски - по крайней мере
читать намного легче чем русский написанный латиницей ;-)))
А зачем 10/15 сантиметров оставлять? Можно оставлять такой длины, чтобы удобно было обжимать или затыкать фольгой. Есть идея заливать внутрь коннектора - припой, хотя скорее всего расплавится. Да. Лучше фольга, её трудно по ошибке "отключить".
а есть фигня и попроще.Берём коннектор и два проводка по 4 см длиной,сгибаем их дугой.Одну дужку суём в 1 и2,вторую в 3 и 4 пазы.Потом всё это дело обжимаем а остаток провода суём внутрь коннектора...
Steel, кусочек защелки коннектора обламываем :) и усе хрен вытащишь
