Заранее прпошу прощения за возможно идиотский вопрос :)
Допустим, что есть помещение с розетками RJ-45 (8p8c). Часть из них являются телефонными. Они естественно промаркированы как телефонные и вроде бы путать их не должны. Но вот, что будет если кто-нибудь случано, или не разобравшись, воткнет в такую телефонную розетку сетевую карту компьютера или ноутбука? Сгорит сетевая карта ? Или ничего не будет? Или что ? Каковы будут последствия ? Итересует именно в теоретическом плане ? Пробовать - не предлагать :)
Разводка сделана по следующей схеме:
(ATC)RJ11<=телефонный кабель с коннекторами RJ-11=>RJ-45(патч-панель)<=обычная витуха, 4 пары 5й категории=>(розетка)RJ-45<=телефонный кабель c коннекторами RJ-11 =>(телефон).
В телефонных кабелях задействованы только 2 центральые жилы, т.е. это как раз 4я и 5я жила в разьеме RJ-45 (синяя пара).
Т.е. видимо ничего не будет ?
А если сетевушка гигабитная ? :)
Edited by oleg_kl
Вот только хотел написать что 2 пары используются в 100 мегабитке, а в гигабите все четыре! (увидел ваше сообщение про гигабит)
Замените розетки на телефонные чтоб никто себе ноуты не поубивал.
Скажем так, это самое первое и простое что приходит на ум. С другой стороны знаю несколько контор в которых внутренняя разводка сделана по похожей схеме, т.е. у них в качестве телефонных используются розетки RJ-45. И вроде бы были случаи когда пользователи по незнанию (из серии .. а, что такого-то влазит же..)
пытались подключить сетевое оборудование к таким розеткам, и им это сходило с рук. Т.е. затем это оборудование подключалось в реальные LAN розетки и все работало... в связи с чем и возник ворпрос. Это типа нормально или им просто повезло, а может сетевушки сотки были....
Edited by oleg_kl
Сколько раз промахивались, ничего не горело. Теоретически карта может погореть воремя вызова абонента, если мне склепроз неизменяет, напруга в линии до 120 вольт подымается ито для аналоговых ТА. Ну и на входе/выходе карты гальваническая развязка стоит, короче спалить порт достаточно тяжело.
При стандартной разводке тлф попадает на 4 и 5 контакт (синий-белосиний) , которые в Fast Ethernet не используются. Соответственно ничего с сетевушкой не произойдёт.
Edited by biox
Может вместо совета поменять розетки на телефонные, настучать пользователям по рукам, чтобы ничего сами не подключали?
Обслуживаю уже несколько лет контору, в которой все розетки сделаны исключительно под 8Р8С. Только действующих телефонных линий по зданию подключено больше 5 сотен. Компьютерных и того больше. Всего один раз договорился с ребятами из комппьютерного отдела, что правая розетка - под телефон, левая - под комп. Подключением занимаемся только я и они. Юзерам оно не надо, а если и есть технически грамотные, то все равно спрашивают разрешения.
Пока еще ни разу не слышал про сгоревшие сетевухи...
Смотря в какие пары телефон развели, если в 12 или 36 то сетевушка сгорит, если в 45 то ничего не будет.
Жжошь напалмом! Телефон без баттареек - пассивное устройство. Сетевуха имеет защиту от КЗ жил. С какого бы перепуга ей вдруг сгореть? Разве-что при звонке, но и то не должны, - они нормально замкнуты на трансформаторную сборку с нормированным напряжением 300В, а вызывное 120-180В. К тому же при включении сетевухи в линию телефона станционный абонкомплект должен отрубиться по КЗ линии.
Я тебе тонко-тонко намекну: посмотри на разводку пар в разъёме. Положение синей пары ни на что не намекает? ;-)
ТИПОВАЯ разводка 8P8C изначально предполагает ОДНОВРЕМЕННУЮ разводку телефона и эзернета в одну розетку - на синюю пару телефона, на 1-2 и 3-6 эзернета. Другой вопрос, что практика показала, что RJ11 херово держится в RJ45, но это уже другая история.
А с гигабитками промахивались ?
И с гигабитами втомчисле.
Во, про это совсем запамятовал.
  • 3 weeks later...
Вобщем попробовали.... :) Взяли гигабитную сетевушку и воткнули в "телефонную розетку " - ничего не сгорело.. Этого показалось мало :) и мы решили позвонить на сетевушку. Услышали короткие гудки. Видимо, как и писал ранее vIv, АТСка вырубила порт по КЗ в линии. Сетевушка осталась целой. На этом экспериметы закончили. Теория была подтверждена практикой.
Всем отписавшися большое СПАСИБО, особенно vIv.
Edited by oleg_kl
