1 ключ на 1000 замков
Сразу у нескольких заказчиков возникла потребность в замках с одинаковым ключом. Возможно, это случайное совпадение.
Общение с поставщиками не сильно порадовало - делается это долго и дорого.
Плюс периодически ключики/копии ключей могут утекать. То есть ещё нужна перекодировка.
По этому поводу есть мысль сделать простые механические сувальдные замки с ответной частью ключей - кодировщиками.
Кодировщик тут - тот-же ключ, но установленный внутри шкафчика. На один ключ можно наточить сколько нужно кодировщиков.
Далее этим ключом можно открывать все шкафы, где стоят соответствующие ему кодировщики.
Нужно будет поменять ключ - достаточно будет поменять кодировщики внутри шкафов.
Суть вопроса: Есть предварительный дизайн такого замка - нужно мнение общества о самой задаче.
А сколько денег дают? Я бы взял готовые американские перепрограммируемые замки, они баксов по 200-300 примерно.
Что-то я ни разу за всю историю взломов ящиков не припомню, чтобы их открывали ключом или отмычкой. Клещи, болгарка, кувалда, ножовка...
Знакомая идея :) У нас на сетях не прижилась, хотя и внедрялась.
Суть идеи - сэкономить на месте для хранения ключей, ну и упрощение процедуры выдачи ключей монтажникам.
Замки с единым секретом (обычно 1 набор ключей на 40-50 замков)по цене ничем не отличаются от обычных замков, с индивидуальным секретом. В случае компрометации ключа от замков с единым секретом, предполагалась замена скомпрометированной серии, но все это оказалось невостребованным. У нас сети не настолько велики, чтоб возникала путаница в ключах, да и сами шкафы оказались весьма устойчивы к взлому.
А если обалдуи протеряли свои ключи ? Бывают же беспроблемные узлы, где раз в год всего-то надо батареи в ИБП поменять...
На 200% согласен - отмычкой никто пользоваться не будет. Вы делаете вывод что не нужен перекодировщик, а нужно точить замки под 1 (общий) ключ для каждого отдельного заказчика?
Насчёт открытия ключом, у меня, например, хранятся все ЖД-ключи. Раньше хранились ключи от всех основных щитовых - растащили коллеги.
Внешние/внутренние? Не помните производителя и цену?
То есть вам хватило 1-го комплекта замков и при утрате общих ключей/компрометации вы их не стали менять?
Или всё похоронилось на уровне идеи?
Кодовый замок на узел доступа? :) Я выше писал - что с индивидуальным секретом, что с единым секретом, стоимость замка одинаковая выходила - 200 р.
Замок внешний, модель ВС-2-10. Производитель ищется по названию модели в первой же ссылке гугля.
До компрометации серийных замков дело не дошло (ттт). Просто решили, что смысла особого в таком решении нет.
Edited by vsn
Поставьте механический кодовый замок, на нем код менять пара пустяков, и ключи таскать не надо=)
Вскрытие такого замка - само по себе отдельное удовольствие. Вскрывать будут заради исключительно спортивного интереса, без конкретного изначального умысла. Я сам в детстве, каюсь, копил такие замечательные замочки.
Да, с внешними замками вопросов нет. Это, для меня, было-бы самое лучшее решение - конкретно под этот замок изначально сделаны ушки для всех 702-х шкафчиков. Однако заказчики просят именно встраиваемый замок.
В старых навесных с 4 крутилками два косяка:
- у каждой крутилки есть точка в которой она фиксируется на ощупь, все 4 крутилки так фиксируются, далее нужно каждую повернуть по часовой на 1-2-2-1 и это будет его код;
- крутилки отрываются отвёрткой с незначительным усилием после чего он сам открывается.
В более новых вроде пофиксили п1, п2 не проверял.
labi
Мы шкафы со встроенными замками стараемся не применять. Оборудование в шкафу дороже самого шкафа и замков, так что лучше один раз потратить чуть больше денег на более вандалоустойчивый шкаф, чем регулярно заменять стыренное оборудование.
$200-300?! Боюсь, что такие замки будут воровать чаще содержимого ящичков. :)
Нет, я делаю вывод, что для данной задачи сувальдный замок с кодировщиком достаточен. При этом достаточно легко можно серийные замки переделывать.
Под кодовым я имел в виду не навесной, а встраеваемый с кнопками=)
Код через некоторое время виден по блеску кнопок.
На подъездном - да, а ящик по 40 раз на дню никто не открывает.
Хотя при каждом открывании протирать от пыли ВСЕ кнопки - придётся.
Вы уверены, что заставите гоблинов это делать постоянно ? В темноте и без внешнего контроля ?
Гоню.
http://www.ebay.com/itm/New-Kwikset-Satin-Chrome-Smartkey-Key-Control-Single-Cylinder-Deadbolt-/270925453195?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f146a578b#ht_1218wt_905 - просто личинка - $21
http://www.ebay.com/itm/Kwikset-909-SMT-Polished-Brass-Touchpad-Keyless-Smartkey-Deadbolt-/280837003565?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416330992d#ht_1405wt_1163 - личинка + кодовый замок - $70
Правда, это не сейфовый вариант, - может, и высверливается элементарно...
Конечно, нет.
Да и с точки зрения безопасности так делать не буду. Лучше связки ключей и уникальные замки.
Одно другого не отменяет. Если вы предпочитаете уникальные ключи - используйте, в контексте темы, уникальные кодировщики. Зато, при утере уникального ключа или в случае возникновения недоверия к бывшему сотруднику, нужно будет менять не весь замок, а только кодировщик. Без слесарных работ.
Так-же можно на стадии запуска проекта/привлечения большого числа сторонних лиц использовать общие (одинаковые) кодировщики, а на стадии эксплуатации - уникальные. Прямо сейчас доводится наблюдать за строительством сети одного игрока из большой тройки операторов. Ничего они сами не монтируют. На подряде у них одна глобально-региональная фирма, у этой на субподряде - другие (локально-региональные), внедрять/запускать будут третьи, а эксплуатировать - следующие. Вот им, возможно, такие замки могут оказаться нужны. Наверное.
Себе место для такого замка мне подсказывает сама жизнь - недавно участвовал в проекте с несколькими большими напольными шкафами (86U) шкафами, на каждом из которых стоит по 4 замка. Там, по итогу, шкафы запирались частично или не запирались вообще.
Павел-Nag давно думал про электронный замок, с точмемори и единой базой обновляемой по Ethernet... заодно можно спалить кто когда и во сколько был у клиента :)
Насколько я понимаю, решений таких есть с избытком, называется сие СКУД... Правда, там цена может быть немилосердной, и интерфей чаще всего RS-482, но эти вопросы тоже вполне решаемы...
Для iButton полно контролёров, а вот исполнительные механизмы приличные как то не встречаются: либо электромагнит на 300-500 кг, либо хлипкая хрень за очень дорого.
