Подскажите пожалуйста тюнинг sysctl и параметры в /boot/loader.conf для NAS под FreeBSD 9.0 для оптимальной работы сетевой подсистемы.
Клиенты терминируются pppoe (mpd 5.6), используется NAT (ipfw nat).
Сетевая Intel PT dual port server adapter
Процессор - атлон 4-х ядерный
Онлайн в пиках до 900 соединений. Трафик порядка 600 мегабит.
Заранее благодарю.
не трогайте вы параметры системы, работает, не трогайте.
p.s.
а то тут вам насоветуют буфер сокетов на маршрутизаторе повысить.
Edited by Giga-Byte
Дело в том что работает то не очень хорошо. Хотелось бы улучшить производительность.
Сейчас из тюнинга следующее:
/etc/sysctl.conf
net.inet.tcp.sendspace=131072
net.inet.tcp.recvspace=131072
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10000
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
kern.polling.user_frac=10
net.graph.recvspace=1000000
net.graph.maxdgram=1000000
kern.ipc.somaxconn=16384
kern.ipc.maxsockbuf=10000000
kern.maxfiles=200000
kern.maxfilesperproc=200000
kern.threads.max_threads_per_proc=200000
net.inet.icmp.icmplim=5000
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
/boot/loader.conf
kern.maxusers=1024
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
hw.em.txd=4096
hw.em.rxd=4096
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
hw.em.max_interrupt_rate=32000
Хотелось бы уточнить по тюнингу следующих параметров:
net.isr.numthreads: 1
net.isr.maxprot: 16
net.isr.bindthreads: 0
net.isr.maxthreads: 1
net.isr.direct: 0
net.isr.direct_force: 0
net.isr.dispatch: direct
Что тут лучше поставить для моей задачи?
Edited by Bear_UA
что значит "не очень хорошо" ?
Edited by Giga-Byte
net.isr.maxprot: 16
net.isr.direct: 0
посмотрел, на ethernet-фреймы этот механизм похоже не распространяется.
яндексовые драйверы будут лучшим решенем когда ядер в разы больше чем сетевых плат, учавствующих в передаче PPPoE фреймов
netstat -Q
Configuration:
Setting                        Current        Limit
Thread count                         2            2
Default queue limit                256        10240
Dispatch policy               deferred          n/a
Threads bound to CPUs          enabled          n/a
Protocols:
Name   Proto QLimit Policy Dispatch Flags
ip         1    256   flow  default   ---
igmp       2    256 source  default   ---
rtsock     3    256 source  default   ---
arp        7    256 source  default   ---
ether      9    256 source   direct   ---
ip6       10    256   flow  default   ---
Workstreams:
WSID CPU   Name     Len WMark   Disp'd  HDisp'd   QDrops   Queued  Handled
  0   0   ip         0    48        0        0        0    11563    11563
  0   0   igmp       0     1        0        0        0       14       14
  0   0   rtsock     0     1        0        0        0      136      136
  0   0   arp        0     2        0        0        0        6        6
  0   0   ether      0     0    19324        0        0        0    19324
  0   0   ip6        0     1        0        0        0        6        6
  1   1   ip         0    15        0        0        0     8083     8083
  1   1   igmp       0     0        0        0        0        0        0
  1   1   rtsock     0     0        0        0        0        0        0
  1   1   arp        0     2        0        0        0      148      148
  1   1   ether      0     0      486        0        0        0      486
  1   1   ip6        0     1        0        0        0        6        6
Edited by Giga-Byte
Да вот еще какая проблема. Наблюдаю такой глюк - раз в 7-8 дней сервер при моей нагрузке ребутится. Один раз заметил в логах что ребутнулся вот из-за чего:
Mar 4 15:20:24 access kernel:
Mar 4 15:20:24 access kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Mar 4 15:20:24 access kernel: cpuid = 0; apic id = 00
Mar 4 15:20:24 access kernel: fault virtual address = 0x64
Mar 4 15:20:24 access kernel: fault code = supervisor read data, page not present
Mar 4 15:20:24 access kernel: instruction pointer = 0x20:0xffffffff8101d9e9
Mar 4 15:20:24 access kernel: stack pointer = 0x28:0xffffff80002aef10
Mar 4 15:20:24 access kernel: frame pointer = 0x28:0xffffff80002aefb0
Mar 4 15:20:24 access kernel: code segment = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Mar 4 15:20:24 access kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Mar 4 15:20:24 access kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Mar 4 15:20:24 access kernel: current process = 0 (em0 taskq)
Mar 4 15:20:24 access kernel: trap number = 12
Mar 4 15:20:24 access kernel: panic: page fault
Mar 4 15:20:24 access kernel: KDB: stack backtrace:
Mar 4 15:20:24 access kernel: #0 0xffffffff805e75fe at kdb_backtrace+0x5e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #1 0xffffffff805b21b7 at panic+0x187
Mar 4 15:20:24 access kernel: #2 0xffffffff8080f120 at trap_fatal+0x290
Mar 4 15:20:24 access kernel: #3 0xffffffff8080f469 at trap_pfault+0x1f9
Mar 4 15:20:24 access kernel: #4 0xffffffff8080f92f at trap+0x3df
Mar 4 15:20:24 access kernel: #5 0xffffffff807f9e5f at calltrap+0x8
Mar 4 15:20:24 access kernel: #6 0xffffffff8101d126 at ng_bpf_rcvdata+0x66
Mar 4 15:20:24 access kernel: #7 0xffffffff8067c01b at ng_apply_item+0x22b
Mar 4 15:20:24 access kernel: #8 0xffffffff8067afce at ng_snd_item+0x39e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #9 0xffffffff8101f3fc at ng_car_rcvdata+0xbc
Mar 4 15:20:24 access kernel: #10 0xffffffff8067c01b at ng_apply_item+0x22b
Mar 4 15:20:24 access kernel: #11 0xffffffff8067afce at ng_snd_item+0x39e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #12 0xffffffff8067c01b at ng_apply_item+0x22b
Mar 4 15:20:24 access kernel: #13 0xffffffff8067afce at ng_snd_item+0x39e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #14 0xffffffff8067c01b at ng_apply_item+0x22b
Mar 4 15:20:24 access kernel: #15 0xffffffff8067afce at ng_snd_item+0x39e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #16 0xffffffff8068252e at ng_ppp_rcvdata+0x26e
Mar 4 15:20:24 access kernel: #17 0xffffffff8067c01b at ng_apply_item+0x22b
Mar 4 15:20:24 access kernel: Uptime: 6d2h55m16s
Mar 4 15:20:24 access kernel: Automatic reboot in 15 seconds - press a key on the console to abort
Это повторяется каждые 7-8 дней. Может быть такое что переполняется какой-то буфер за это время и происходит краш?
конечно :)
уберите весь свой тюнинг, кроме
hw.em.txd=4096
hw.em.rxd=4096
кроме пары nat-правил в ipfw больше ничего нету?
скорость абоненту режется с помошью ng_car ?
вообще, покажите ipfw правила.
Заранее благодарю.
Покажите в пике top -SHP , netstat -w1 -h
конечно :)
hw.em.txd=4096
hw.em.rxd=4096
Еще есть DNS, snmpd, dhcpd.
Скорость абоненту режется только ng_car посредством отправки радиус пакетов при авторизации в mpd
# ipfw list
65535 allow ip from any to any
Нат пока что сделан на PF (планируется переход на ipfw nat если получится на нем натить в pool ip адресов).
На счет тюнинга - что в нем не так? Аналогичные значения прописаны на NAS с 7.4 - аптайм месяцами с похожей нагрузкой.... :(
Заранее благодарю.
last pid: 98753; load averages: 1.19, 1.02, 1.00 up 7+05:18:54 20:39:02
72 processes: 3 running, 56 sleeping, 13 waiting
CPU 0: 8.1% user, 0.0% nice, 67.6% system, 0.0% interrupt, 24.3% idle
CPU 1: 16.2% user, 0.0% nice, 51.4% system, 2.7% interrupt, 29.7% idle
Mem: 198M Active, 519M Inact, 609M Wired, 160K Cache, 213M Buf, 647M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
0 root -92 0 0K 192K - 0 62.4H 65.67% kernel{em1 taskq}
0 root -92 0 0K 192K - 0 51.5H 54.64% kernel{em0 taskq}
11 root 155 ki31 0K 32K CPU0 0 91.4H 28.52% idle{idle: cpu0}
12 root -60 - 0K 208K WAIT 1 332:01 27.54% intr{swi4: clock}
11 root 155 ki31 0K 32K RUN 1 126.5H 17.09% idle{idle: cpu1}
7835 root 22 0 44820K 8840K select 1 129:04 1.90% snmpd
0 root -92 0 0K 192K - 0 46:18 1.42% kernel{dummynet}
7778 root 32 0 560M 330M select 0 169:18 0.78% mpd5{mpd5}
7778 root 33 0 560M 330M select 1 0:00 0.73% mpd5{mpd5}
7778 root 34 0 560M 330M select 1 0:00 0.54% mpd5{mpd5}
7778 root 52 0 560M 330M select 0 0:00 0.05% mpd5{mpd5}
7670 bind 20 0 154M 128M uwait 0 47:58 0.00% named{named}
7670 bind 20 0 154M 128M uwait 0 47:56 0.00% named{named}
2 root -16 - 0K 16K pftm 1 23:46 0.00% pfpurge
15 root -16 - 0K 16K - 1 17:51 0.00% yarrow
7670 bind 20 0 154M 128M kqread 0 15:51 0.00% named{named}
9 root 16 - 0K 16K syncer 1 13:45 0.00% syncer
13 root -16 - 0K 32K sleep 1 2:08 0.00% ng_queue{ng_queue0}
13 root -16 - 0K 32K sleep 0 2:08 0.00% ng_queue{ng_queue1}
7276 root 20 0 12184K 1648K select 1 1:29 0.00% syslogd
12 root -60 - 0K 208K WAIT 1 0:43 0.00% intr{swi4: clock}
7670 bind 20 0 154M 128M uwait 0 0:41 0.00% named{named}
0 root -16 0 0K 192K sched 1 0:40 0.00% kernel{swapper}
12 root -88 - 0K 208K WAIT 0 0:08 0.00% intr{irq19: atapci1+}
6192 root 20 0 10372K 3488K select 1 0:06 0.00% devd
14 root -8 - 0K 48K - 1 0:06 0.00% geom{g_down}
17 root -16 - 0K 16K sdflus 0 0:05 0.00% softdepflush
7957 root 20 0 46876K 4648K select 0 0:05 0.00% sshd
4 root -16 - 0K 16K ccb_sc 0 0:04 0.00% xpt_thrd
12 root -68 - 0K 208K WAIT 0 0:04 0.00% intr{swi2: cambio}
14 root -8 - 0K 48K - 0 0:03 0.00% geom{g_up}
16 root -16 - 0K 16K vlruwt 0 0:02 0.00% vnlru
8 root -16 - 0K 16K psleep 0 0:02 0.00% bufdaemon
7966 root 20 0 14260K 1736K nanslp 0 0:01 0.00% cron
5 root -16 - 0K 16K psleep 0 0:00 0.00% pagedaemon
1 root 20 0 6280K 544K wait 0 0:00 0.00% init
25131 bear 20 0 68016K 5656K select 0 0:00 0.00% sshd
25128 root 20 0 68016K 5584K sbwait 1 0:00 0.00% sshd
12 root -52 - 0K 208K WAIT 0 0:00 0.00% intr{swi6: task queue}
25132 bear 20 0 17572K 2984K wait 0 0:00 0.00% bash
7 root 155 ki31 0K 16K pgzero 0 0:00 0.00% pagezero
14 root -8 - 0K 48K - 0 0:00 0.00% geom{g_event}
98753 bear 20 0 16700K 2332K CPU1 1 0:00 0.00% top
12 root -72 - 0K 208K WAIT 1 0:00 0.00% intr{swi1: netisr 0}
7670 bind 52 0 154M 128M sigwai 1 0:00 0.00% named{named}
0 root 8 0 0K 192K - 0 0:00 0.00% kernel{thread taskq}
8047 root 52 0 12184K 1392K ttyin 1 0:00 0.00% getty
8049 root 52 0 12184K 1392K ttyin 1 0:00 0.00% getty
8054 root 52 0 12184K 1392K ttyin 1 0:00 0.00% getty
12 root -56 - 0K 208K WAIT 0 0:00 0.00% intr{swi5: +}
8048 root 52 0 12184K 1392K ttyin 1 0:00 0.00% getty
$ netstat -w 1 -h
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
208k 0 0 150M 216k 0 187M 0
205k 0 0 147M 213k 0 186M 0
209k 0 0 150M 217k 0 189M 0
200k 0 0 141M 208k 0 179M 0
203k 0 0 144M 211k 0 182M 0
204k 0 0 145M 211k 0 182M 0
208k 0 0 148M 215k 0 184M 0
197k 0 0 138M 204k 0 174M 0
ок, не критично.
# ipfw list
пойдет.
ну как говорят PF не для SMP систем (код я лично не смотрел)
поэтому переход на ipfw nat или ng_nat может немного снизить нагрузку на процессор.
коллеги поправьте если заблуждаюсь.
потому что 9-я ветка далеко от 7-й ушла. очень далеко.
пы.сы. оформляйте выводы netstat, top и пр. тэгами "code", чтобы форматирование сохранилось.
Edited by Giga-Byte
дык скольки ядерный то? :)
Тоесть на FreeBSD9 кроме dev.em.tx dev.em.rxd ничего тюнить не надо? Хм...
Я думаю не помешает
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
Edited by roysbike
И из-за этого машина ребутится/виснет каждые 7-8 дней? Почему не каждый вечер когда пиковая нагрузка а каждые 7-8 дней? Причем ребут происходит не обязательно когда пиковая нагрузка.
# ipfw list65535 allow ip from any to any
Вырубите его вообще, он же не используется по факту.
= 0
Убрать чтобы дефолтным стало.
Оставить так: оно хуже параллелит нагрузку, но чуть более безопасно при удалении интерфейсов.
Вроде не так давно в 9.0 что то исправляли связанное с возможными падениями при удалении интерфейсов, попробуйте обновить ядро.
А чем вам net.inet.ip.fastforwarding не нравится?
Это отличная опция для ОДНОЯДЕРНЫХ роутеров.
Когда фастфорвард включён пакет без ип опций и не предназначенный для этого хоста прямо сразу проходит все проверки, для дст ищется некст хоп и он выплёвывается через if_output соотвествующего интерфейса.
Если сетевуха с одним RX прерыванием а проц многоядерный то всё будет в одном ядре крутится.
# netstat -Q
Configuration:
Thread count                         2            2
Protocols:
ip         1   4096   flow  default   ---
rtsock     3   1024 source  default   ---
Вот когда фастфорвад включён то IP не идёт через NetISR в случае пакетов для форвада, а идёт директом, как продолжение обработки ether, не смотря на то, что глобальная политика стоит как раз в очереди пихать по процам.
Ivan_83 а нельзя это вот на картинке увидеть? А то у меня никак не укладывается в голове ваша схема прохождения пакетов. :( Пожалуйста.
/usr/src/sys/net/if_ethersubr.c
/usr/src/sys/netinet/ip_fastfwd.c
ether_input->netisr_dispatch(NETISR_ETHER)--(тут не параллелится, а могло бы)-->ether_nh_input->ether_input_internal--- (никакой обработки нет - просто вызов последующей функции, если только внутри NetISR в недрах netisr_dispatch до ether_nh_input)
--->ether_demux--(опционально: ether_ipfw_chk, vlan_input_p)-->>>>ip_fastforward если включено и пакет подходит для форвада или netisr_dispatch(NETISR_IP)--(здесь и раскладывается по ядрам)-->ip_input...
Другой вариант распараллелить - завернуть в нетграф ноду внутри: ether_input_internal до ether_demux, но хук ноды должен быть с флагом HK_QUEUE (NG_HOOK_FORCE_QUEUE) или HK_TO_INBOUND (NG_HOOK_SET_TO_INBOUND) - тогда оно разложится в очереди внутри нетграфа, вообщем аналогично NetISR.
да.
Я думаю не помешает
:-) опять-таки, откуда такие заоблачные значения???
  • 3 months later...
# grep -vE '^(#|$)' /boot/loader.conf
autoboot_delay="3"
coretemp_load="YES"
# grep -vE '^(#|$)' /etc/sysctl.conf
kern.corefile=/tmp/%U.%N.%P.core
# uname -rsm
FreeBSD 9.0-STABLE amd64
coretemp_load="YES"
В 9.0 модули не обязательные для бута можно грузить после, из rc:
rc.conf[.local]
kld_list="coretemp if_de accf_dns accf_http cc_htcp" # Kernel modules to load after local disks are mounted
так они будут быстрее грузится намного.
