Всем доброго дня суток! Подскажите, как установить Русский АОН на SI3000. На сети используются абонентские шлюзы PESO, создал новый профайл и прописал его на абонентском порту, возможно нужно менять параметры в профайле, менял - не помогло. Возможно, кто то сталкивался с данной проблемой. У меня выплыл абонент с Русским АОНом, не знаю что делать.
Здравствуйте!
Настроек по умолчанию в профиле порта для "CLIP on AON" обычно достаточно. Следующие шаги: открыть абоненту услугу CLIP на софтсвитче и, при необходимости, настроить сам телефонный аппарат.
Непосредственно на LA6121 Peso не пробовал, на на обычной абонентской плате (LA6112) работает без проблем.
Уважаемый, Kocian! Большое Вам спасибо за помощь. Я до этого ставил только профиль на порту, а CLIP на софтсвитче не ставил, сделал как Вы сказали и всё заработало. Правда я взял другой телефонный аппарат "РУСЬ", до этого пробывал на "Panasonic". Panasonic с функцией "Русский АОН" работал на EWSD, а на SI3000 не хотел, но это наверно надо было настраивать параметры в телефонном аппарате. Ещё раз спасибо!
