Не могу никак определится с вариантом включения, посоветуйте:
Задача: есть крупная контора, которая по городу имеет несколько офисов. И у которы появилось желание
давайть бесплатный wi-fi в офисах, пока клиенты ожидают в очередях. Требования предъявляются следующие:
на каждый офис выделяется канал определенной скорости, точки доступа открытые, количество одновремменных
пользователей на каждый офис около 5 человек( снашей сторын будем просить верхнее ограничениев 10 человек),
зона покрытия может быть не сплошной, но разнесенной по этажам, роуминг не требуется. От себя добавлю,
что будем сосвоей стороны настивать на введении ограничений по скорости на одну сессию.
Варианты которые есть на данный момент следующие:
1. Ставим в каждый офис контроллер. Из оборудования в этом варианте думаю о Mikrotik RB751U. Хотя
как правильно и аккуратно поступить в случае, если в офисе потребуется 2(3) таких устройства, пока
не представляю.
2. Ставим контроллер у себя на узле, все точки доступа по своей сети по L2 догоняем до него, и потом на
контроллере пилим скорости, контролируем процесс.
Здесь по оборудованию в части контроллера вариантов несколько:
- компьютер + SENS
- компьютер + софт от UniFi
- Mikrotik RB751 (возможно RB750 если в нем режим hotspot настроить можно)
Что выбрать в качестве точек доступа, кроме варианта UniFi пока не представляю.
Хотелось бы вариант, при котором возможно расширение включений, как в плане увеличение офисов клиента. так и
добавление аналогичных новых клиентов.
Ставите необходимое количество Mikrotik RB751U со встроенными или внешней антенной, настраиваете беспроводную сеть без шифрования и подключаете к каналу интернета. Никаких хотспотов не нужно, достаточно сделать ограничение по максимальной скорости для каждого клиента. По качеству работы будет намного лучше Unifi.
К микротику Mikrotik RB751U-2HnD можно подключить вот такую внешнюю антенну - Mikrotik ACSWIM - тем самым расширив зону действия устройства.
Все эти софты и контроллеры в данном случае совершенно лишние и создадут только головную боль админу=)
Так же есть варианты самосборных точек на микротике - их качество покрытия будет лучше, чем решения на Mikrotik RB751U. Как вариант:
Mikrotik RouterBoard 433
Mikrotik R52n-M
Пигтейл MMCX Right Angle to RP-SMA Male 250cm 2шт.
Блок питания (POE) 24v 750 mA
TP-Link TL-ANT2408СL антенна 2шт.
RF ELEMENTS StationBox S - или аналогичный корпус.
В итоге получается вот такое готовое устройство - http://forum.nag.ru/...&attach_id=7393
На микротике можно сделать автоматическое переключение беспроводных клиентов от точки к точке при размещении нескольких устройств в одном офисе - в этом случае будет несколько локальных зон покрытия сетью. В простом случае настраивается единый SSID и ограничение по уровню сигнала. Так же можно настроить несколько SSID, допустим один для работников фирмы с шифрованием, другой для гостей без шифрования.
Если нужно использовать какой-то определенный канал интернета - устройства могут соединятся через интернет к центру управления с помощью туннельных протоколов и вы сможете из одного места управлять всеми устройствами, и смотреть какие по каким-то причинам вышли из строя.
В центре сети можно поставить вот такое устройство Mikrotik RB1200 на нем настроить VPN или L2TP сервер, все беспроводные точки будут подключаться к нему, при этом не обязательно все должны быть соединены своими каналами, возможна работа и через интернет. Интернет можно раздавать свой из центра, или канал интернета имеющийся у каждого офиса. Все работающие устройства будут отображаться в списке клиентов на RB1200. Следить за работой сети можно с помощью программы The Dude , она будет проверять доступность всех устройств и в случае проблем сообщать звуковым сигналом.
только не берите 1200, убогая железка, стабильно работает только в роли L2 свича
в роли маршрутизатора начинает перегружаться с различным периодом без появления в логах ошибок.
