Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста кабельный тестер для потока Е1.
Нужно с его помощью определять какой сигнал в какой жиле кабеля (+/-) и (приём/передачу)
Разъём RJ-45.
Спасибо.
+\- не важен, передача определяется простым светодиодом. Он горит на передающей паре.
А как найти приём? Если кабель обычная витая пара и 8 контактный разъём.
Edited by catalist
Там всего 2 пары, где светится - это дальний передатчик, где нет - приемник ... Разпиновка разьема от конкретной железяки зависит...
1. Используеься витая пара а в ней 8 жил, как найти две понятно диодом, но осталось ещё 6
2. Иногда у железки нет распиновки или документации
Хотелось бы обжать провод в RJ-45, воткнуть провод в девайс и узнать какие жилы пустые, где приём где передача, такое устройство существует или нет?
если разъём Rj-45, то 1-2 и 4-5. Кто из них кто определяется патчкордом + диод. Берёшь метровый, втыкаешь в железку, на 1-2 контакт диод, горит - передача, моличт - приём. То же самое делаешь со второй железкой, далее уже обжимаешь или кросс или прямой, в зависимости от результатов теста.
Найти прием можно тестером. Приемная пара нагружена на трансформатор с сопротивлением обмоток порядка 10 ом. Остальные пары или в обрыве или закорочены.
А зачем все это надо?
Э-э.. парами как-то привычней, не?
Интернет же есть; можно скачать с сайта или запросить вендора
По опыту использования разного железа встречались 12-45, 12-36, 36-45, причем 2 первых распайки в двух вариантах с расположением приема и передачи.
Возможно и есть такой девайс, но спрос на него навряд ли большой, все-таки большинство сначала читают документацию
Да, это я, ваш КО ))
Передающую находишь диодом, а затем подключаешь ее по очереди к оставшимся парам, когда линк поднимется - это и будет приемная пара...
