Изменение ограничений в /etc/security/limits.conf не влияет на демоны, стартующие при загрузке ОС из init.d-скриптов. Можно ли как-нибудь "правильно" установить лимиты, при этом не исправляя init.d-скрипты?
у самого иммено такая проблема.
Думаю дописать "ulimit <>" в /etc/sysconfig/<service name> для сервисов которым надо лимиты выставить. Эти файлы source'сятся инит.д скриптами, поэтому должно сработать.
limits.conf через PAM проверяется, при загрузке пам не проверяется т.к. логина не происхидит.
tokugava
Спасибо за идею, такое решение подходит! Но всё же интересно, где-то ведь прописано это ограничение в 1024 дескриптора.
в заголовках ядра
в RHEL6 добавили
cat /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
# Default limit for number of user's processes to prevent
# accidental fork bombs.
# See rhbz #432903 for reasoning.
* soft nproc 1024
это не имеет отношения к количеству одновременно открытых дескрипторов.
Am1G0
1) изменения в заголовках в кернеле можно только через sysctl (/proc/sys knobs) поправить, ограничения которые появились в RHEL6 лечатся через ulimit, так что это не заголовки 100%.
2) верно, nproc это ограничение кол во процессов (а также потоков) , просто из сообщения ТС не было ясно какие имменно дескрипторы имеются ввиду, может процесс дескрипторс .
3) в RHEL6 ограничение по открытым файлам в 1024 для root (nofile -- max open file descr.) видимо где то в инит скиптах (вопрос только где именно) выставляется и это ограничение передается всем сервисам запущенным на старте.
Можно. Перекомпилировать ядро.
Патчик для ядра дать?)
