6 дней мучаемся с п270, коллеги друзья.. помогите советом!!!
Ребята! Помогите пожалуйста крымским коллегам, 6 дней долбимся и никак не можем разобраться, последняя надежда только на вас. Прблемма в следущем, протянули 700 метров п 270, разбиты они на 5 сегментов по 100 и 180 метров. Все пары прозваниваются, цвета однозначно выделили, прозванивали тестером по экрану и по паре. пытаемся завести хотя бы один первый 180 метровый сегмент.. с одной стороны поставили 8 портовый д линк des-1008D с другой стороны 4х портовый роутер di 604. роутер не пигуется.. связи нет... свич и роутер показывают линк, но индикаторы на свиче и роутере постоянно мигают, как будто через них постоянно валят пакеты... что только не пробовали, ставили разные свичи, переобжимали на аплинк... ничего не получается.. сейчас еду за витой, будем паралельно ложить витуху.. но как то во всём мире работает этот п 270, может что то не то делаем... помогите ребята, очень сильно вас просим! С уважением, Сергей.. Директор компании "Росском" в городе Симферополе.
seryoga123, попробуйте поставить с одной стороны свитч, на котором можно выставить скорость передачи данных, и выставьте ее в 10Мбит
Проблема на 99% состоит в неправильном подключении пар проводов в кабеле. На прием и передачу надо подключать провода расположенные по диагонали, обычно они одинакового цвета. После этого все должно работать на 100 Мбит, не заморачивайтесь со свитчем на 10.
Угу .
1 процент на то что вам подсунули не П-270.
Господа начнем от печки.
seryoga123,
Опишите как выглядит кабель, как выглядит экранирующий слой и все остальное включая цвет катушки на которую намотан кабель.
Да, вы были правы... Всё дело именно в диагональном подключении...
огромное спасибо! линк поднят
Ну сколько можно на одни и те же грабли наступать ;-)
Тут люди уже научились витую пару четверкой подключать ;-))
Большинство начинающих сетестроителей начинают с этого,
линки мигают, или не горят вообще,
нужно ПРОСТО ПРИДЕРЖИВАТСЯ СТАНДАРТА ОБЖИМКИ П-шки,
линк заводится в 100 % случаев,
тут как говорится, умные учатся на чужих ошибках....
А вообще, благодарен создателям этого портала за тот громадный опыт который выложен здесь, СПАСИБО!!!
а это как ?
обрезаеш кембрик - и разводиш пары в разние стороны
зачищаеш пары и скручиваеш бело-цветную + цветную.
Делаеш хвостик -
оранжевый провод хвостика подключаш оранжевой паре кабеля и белооранжевый провод хвостика к паре которая по диагонал в кабеле
зеленую пару хвостика подклчаеш к оставшимся парам кабеля - которые на другой диагонали
и наслаждайся ;-)))
PS
а что вы эту конференцию не читаете ???
только пишите ??? ;-)))
