madeu Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Здравствуйте! Посоветуйте плз маршрутизатор. Ситуация: есть два провайдера. в данный момент с каждого провайдера выделен транспортный IP на шлюз в качестве шлюза используется дешовый D-Link di-804hv. и каждый провайдер отправляет на свой транспортный ip для нас сеть/24. сейчас получили блок адресов IP/21 и AS 16bit. и возник вопрос про BGP??? порекомендуйте, что выбрать для BGP. Форум обчитался, запутался. каналы с провайдеров по 50 мбит. Вставить ник Quote
madeu Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 intel atom + linux + quagga поправьте если я не прав. но для двух провайдеров и моей сети нужно будет три сетевых интерфейса? на обычном PC это будет надежно? я как варианты читал про Vyatta и quagga. нормально будет на обычный PC ставить? Вставить ник Quote
kayot Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 intel atom + linux + quagga поправьте если я не прав. но для двух провайдеров и моей сети нужно будет три сетевых интерфейса? на обычном PC это будет надежно? я как варианты читал про Vyatta и quagga. нормально будет на обычный PC ставить? Нужна одна сетевка и свич умеющий вланы. Надежно на любом современном железе, главное на хламе 10 летнем не собирайте.. Вставить ник Quote
madeu Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 (edited) Нужна одна сетевка и свич умеющий вланы. Надежно на любом современном железе, главное на хламе 10 летнем не собирайте.. Опа!) Спасибо, что разъяснили о достаточности одного сетевого интерфеса для провайдеров. Следовательно если у меня есть свич "D-Link DES-1210-28" c поддержкой vlan. В дальнейшем я без проблем смогу добавить еще одного провайдера? если такое потребуется Edited March 10, 2012 by madeu Вставить ник Quote
bye Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 В дальнейшем я без проблем смогу добавить еще одного провайдера? если такое потребуется Да, конечно. Вставить ник Quote
madeu Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 Отлично. Свич с Vlan есть + есть сервер SuperMicro с Core2Duo и 2lan сколько будет стоить установить и настроить linux + quagga? и еще вопрос- если смена железа то заново придеться переустанавливать? и можно установить сразу на виртуальную платформу? Вставить ник Quote
kayot Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Это ж не винда :) При смене железа linux в 99% случаев заводится молча, в 1% нужно загрузиться с CD и пересобрать initrd с поддержкой нужного дискового контроллера. Вставить ник Quote
madeu Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 (edited) Это ж не винда :) При смене железа linux в 99% случаев заводится молча, в 1% нужно загрузиться с CD и пересобрать initrd с поддержкой нужного дискового контроллера. я читал про Vyatta, что она по MAC адресу привязывает настройки. Могу ошибаться. Сильно не ругайтесь =) уважаемые, подскажите цену вот за установку linux+quagga + настройка BGP? Edited March 10, 2012 by madeu Вставить ник Quote
JohnPev Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 Это ж не винда :) При смене железа linux в 99% случаев заводится молча, в 1% нужно загрузиться с CD и пересобрать initrd с поддержкой нужного дискового контроллера. я читал про Vyatta, что она по MAC адресу привязывает настройки. Могу ошибаться. Сильно не ругайтесь =) уважаемые, подскажите цену вот за установку linux+quagga + настройка BGP? Отправил в личку. PS не забудьте прописать корректно в Райпе все свои ресурсы. Вставить ник Quote
dignity Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 про MAC: это про udev - сетевые карты переименуются... надо стирать /etc/udev.d/rules что-то там... и все Вставить ник Quote
dmvy Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 при смене платформы, поменяются имена интерфесов. можно либо вернуть старые имена, либо настроить ip-инерфейсы на новых сетевых картах. достаточно на роутере одного интерфейса по той приниче, что для ОС каждый тэг, повешаный на сетевую карту, будет считаться за отельный сетевой интерфейс типа eth0.100 eth0.120 eth0.900 Вставить ник Quote
mkc Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 берите за 50 баксов лицензию на микротик роутер ось, ставьте 3 карты ( желательно igb ) на внешку и одну внутрь, памяти на 1 фулвью - около 200 метров, если форс-селф - можно вообще не морочиться, копейки. Это как вариант. Если аплинки приходят в свитч, как писали выше - разложите по вланам, но это не очень правильно. У меня микротик лопатит с одного аплинка вот так: 2 года - нареканий нет. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 сколько будет стоить установить и настроить linux + quagga? Пишите в личку или на мыло :) Вставить ник Quote
madeu Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 берите за 50 баксов лицензию на микротик роутер ось, ставьте 3 карты ( желательно igb ) на внешку и одну внутрь, памяти на 1 фулвью - около 200 метров, если форс-селф - можно вообще не морочиться, копейки. Это как вариант. Если аплинки приходят в свитч, как писали выше - разложите по вланам, но это не очень правильно. У меня микротик лопатит с одного аплинка вот так: 2 года - нареканий нет. на форумах много писалось, что у микротик проблема с bgp. на сколько это правда? если нет проблем то я так понимаю можно микротик боард в коробке взять? и это получается дешевле чем лицензия и нормальный PC. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted March 10, 2012 Posted March 10, 2012 на форумах много писалось, что у микротик проблема с bgp. на сколько это правда? У Микротика постоянно появляются и исправляются всякие баги. Но они не настолько критичны, чтобы от него отказаться. если нет проблем то я так понимаю можно микротик боард в коробке взять? и это получается дешевле чем лицензия и нормальный PC. У RouterBoard дешевле 8т.р. нет ценового аналога среди компьютеров. Если брать дороже, то компьютер будет существенно производительнее и универсальнее, а Микротик надёжнее и проще в настройке для новичка (WinBox). Вставить ник Quote
Cupitor Posted April 10, 2012 Posted April 10, 2012 берите за 50 баксов лицензию на микротик роутер ось, ставьте 3 карты ( желательно igb ) на внешку и одну внутрь, памяти на 1 фулвью - около 200 метров, если форс-селф - можно вообще не морочиться, копейки. Это как вариант. Если аплинки приходят в свитч, как писали выше - разложите по вланам, но это не очень правильно. У меня микротик лопатит с одного аплинка вот так: 2 года - нареканий нет. Подскажите какое железо нужно для микротика чтобы перелопатить два канала 1000 и 100 мбит от двух провайдеров по bgp 2 full view? На чем у Вас это крутится? Вставить ник Quote
