Прошу помочь с правильной реализацией QOS вместе большим количеством IPTV multicast
Всем привет.
Вводные данные примерно следующие:
Имеется сеть с примерно 10 тыщами Ethrenet абонентов.
Из них, за последний год появилось около 2000 абонентов iptv.
Так же есть L2-VPN по городу, юрики, VOIP и т.д.
т.к. где-то 80% домов подключено по 1G, в целях эксперемента и для жалующихся на качество в остатках непереключенных со 100МБ домов попытался завести на сети QOS.
Для этих целей выбрана эксперементальная ветка
[luminato streamers]--1G-->[cat6506e-sup720-3b]---1G--->[cat3560G]---1G--->[cat3560-(100mb)]--100Mb-->[cat2950T-24]---100Mb--->[iPSTB-MAG250]
Все остальные ветки примерно похожи, где то стоят 2960S на агрегации.
Итак конфиги QOS по ветке, от стримера до приставки:
6506e SUP720-3B - ядро, в него напрямую включены стримеры и серверы VOD. (Включение qos в целом не создает проблем для абонентов)
Тут я маркирую трафик приходящий с портов со стримерами.
class-map match-any streamers
match access-group name iptv1
class-map match-any vod
match access-group name vod
policy-map streamers
class streamers
set dscp af41
class class-default
set dscp default
policy-map vod
class vod
set dscp cs4
class class-default
set dscp default
cat6506#sh ip access-lists iptv1
Extended IP access list iptv1
10 permit udp any 239.10.1.0 0.0.0.255
20 permit udp any 239.10.2.0 0.0.0.255
interface GigabitEthernet1/23
description *** Luminato strimer ***
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 73,102,111
switchport mode trunk
mtu 9216
no cdp enable
spanning-tree portfast
service-policy input streamers
interface GigabitEthernet1/22
description *** VIDEO 1 ***
switchport
switchport access vlan 102
switchport mode access
switchport nonegotiate
mtu 9216
service-policy input vod
cat6506#sh policy-map int gi1/23
GigabitEthernet1/23
Service-policy input: streamers
class-map: streamers (match-any)
Match: access-group name iptv1
set dscp 34:
Earl in slot 5 :
1855594248 bytes
5 minute offered rate 363517184 bps
aggregate-forwarded 1855594248 bytes
class-map: class-default (match-any)
Match: any
set dscp 0:
Earl in slot 5 :
1257 bytes
5 minute offered rate 48 bps
aggregate-forwarded 1257 bytes
3560G этот коммутатор полностью гигабитный, стоит на аггрегации еще нескольких веток, включение на нем QOS не влияет на просмотр абонентами ТВ.
no mls qos rewrite ip dscp
mls qos
на аплинке mls qos trust cos
на портах смотрящих к абонету mls qos cos override
cat3560g-dong#sh ip igmp snooping groups count
Total number of multicast groups: 83 (83 канала люди смотрят в данный момент)
cat3560g-dong#sh mls qos int gi0/24 statistics (Аплинк)
GigabitEthernet0/24
cos: incoming
0 - 4 : 89791 0 0 90 200871
5 - 7 : 2282 62 2
Видим что мультикаст (превалирующий трафик) приходит с cos4
cat3560g-dong#sh mls qos int gi0/23 statistics (интерфейс на следующий коммутатор 3560)
GigabitEthernet0/23
cos: outgoing
0 - 4 : 281628 0 0 602 436276
5 - 7 : 62852 495 18
Тут так же понимаем, что мультикаст уходит далее с нужной маркировкой cos
cat3560g-dong#sh mls qos maps cos-output-q
Cos-outputq-threshold map:
cos: 0 1 2 3 4 5 6 7
queue-threshold: 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1
Тут вроде видим, что мультикаст трафик попадает в 4 исходящую очередь.
Слудющий коммутатор, с3560, аплинк 1G, даунлинки 100Mb (в него включены в основном юрики и наш офис), при включении на нем qos тв становится полностью несмотрибельным. И Если SD каналы еще как-то ворочуются, то HD (около 9 mbps битрейт) становится просто кашей.
mls qos
cat-48d#sh mls qos int gi0/4 statistics (аплинк)
GigabitEthernet0/4 (All statistics are in packets)
cos: incoming
0 - 4 : 683901 0 0 1369 1019178
5 - 7 : 61552 1082 60
Опять видим что есть нужная маркировка
cat-48d#sh mls qos int fa0/22 statistics (Порт смотрящий на аксесный свитч, 100Mb)
FastEthernet0/22 (All statistics are in packets)
cos: outgoing
0 - 4 : 111499 0 0 1202 1143801
5 - 7 : 766 1349 48
output queues enqueued:
queue: threshold1 threshold2 threshold3
queue 0: 1 0 0
queue 1: 99056 18518 582
queue 2: 1202 0 0
queue 3: 1145077 0 3244
output queues dropped:
queue 0: 0 0 0
queue 1: 2182 12 0
queue 2: 4 0 0
queue 3: 10540 0 0
Тут мы видим, что куч пакетов попадающая в 4 очередь с cos4 безжалостно дропается
cat-48d#sh interfaces summary
Interface IHQ IQD OHQ OQD RXBS RXPS TXBS TXPS TRTL
* FastEthernet0/22 0 0 0 1840132 35000 62 20640000 2043 0 (тут мы это опять видим, дропы в исходящей очереди)
* GigabitEthernet0/4 0 0 0 0 30985000 3659 2285000 1121 0
На абонентском порту cat2950 в офисе:
wireshark показывает:
1000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Class Selector 4 (0x20)
После того как залил такой конфиг в сеть, сразу же получил шквал звонков в ТП глубокой ночью, пришлось сразу выключить.
Теперь эксперементирую на этой ветке.
На порту который смотрит в наш офис, так же настраивал параметры srr-queue bandwidth share и srr-queue bandwidth shape, толку небыло.
Вопрос:
1. Почему трафик с высоким приоритетом дропается при загрузке порта в 20 мегабит?
Я понимаю, что тупо забивается выделенная под iptv очередь при 20% загрузке порта..
2. Какую применить модель реализации qos для приоритизации очень большого количества multicast video?
в час пик на некоторые ветки rate мультикаста достигает 500 mbps, все что я выкурил на cisco.com сводится к тому как приоритезировать маленькое количество voip трафика, а у меня ситуация обратная.
3. Как сконфигурить qos таким образом, что бы трафик с высоким приоритетом тупо выходил из порта первее чем трафик с низким (voip<iptv<vpn<internet<p2p) не умирая при этом в своей очереди, а дропы происходили только при переполнениее порта (а не на 20% его заполнения) в низкоприоритетном трафике?
4. Прошу помочь примерами конфигов, ссылками на профильные доки, советами, т.к. на рабочей сети эксперементировать очень трудно..
Заранее спасибо!
P.S. при включении qos voip абоненты не жалуются.
P.S. Для себя пока решил, что QOS зло. Лобирую скорейшее расширение каналов. Но задачу решить надо.
из того что помню про приоритеты на цысках - у тебя профиль шейпа настроен не тот... Тебе нужно только шедулить весь трафик, а ты его еще и дропаешь ). По этой ссылке красиво расписано
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/products_tech_note09186a0080883f9e.shtml#concept242
Спасибо! Звучит логично, но по ссылке решения не нашел.
Секция из этой доки - Default Configuration
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/products_tech_note09186a0080883f9e.shtml#def-config
cisco уверяет, что
The egress queue default settings are suitable for most situations.
У меня как раз все по дефолту.
Дропает пакеты некий механизм под названием Weighted tail drop (WTD)
Weighted tail drop (WTD) is used to manage the queue lengths and to provide drop precedences for different traffic classifications
Как его отключить оставив только шедулинг - не понятно, или совсем не возможно. Видимо надо менять значения threshold, что не соответствует заявлению cisco
)) Поэтому прошу еще помощи в решении этого вопроса, как отключить дропы трафика оставив только шедулинг, или если не жалко покажите пример конфигурации, обеспечить прохождение мультикаста (до 50% от полосы интерфейса) что бы при этому не завыли пользователи voip, vpn, интернет и т.д.?
p.s. Видимо мозг отказывается напрочь работать в связи с международным женским ))
Еще раз заранее спасибо.
In this section, the WTD drop levels are not configured. This means the packets will be dropped if the queue is 100%.
Queue Map Configuration:
First, CoS values are mapped to the queues. In this section, the threshold values are not configured.
!--- Assign the frames into the queue based on the CoS value.
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input cos-map queue 1 0 1
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input cos-map queue 2 2 3 4 5 6 7
!--- Show output.
Distribution1#show mls qos maps cos-input-q
Cos-inputq-threshold map:
queue-threshold: 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
Distribution1#show mls qos maps dscp-input-q
Dscp-inputq-threshold map:
d1 :d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
1 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
2 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
3 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
4 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 01-01 01-01
5 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
6 : 01-01 01-01 01-01 01-01
You can see the conflict in the Cos-inputq-threshold and Dscp-inputq-threshold maps. For example, CoS 3 is mapped to queue 2 in the Cos-inputq-threshold table. However, the DSCP value 24 (which corresponds to CoS 3) is mapped to queue 1 in the Dscp-inputq-threshold map. Actually, the Dscp-inputq-threshold map overrides the Cos-inputq-threshold map. These mappings should be as consistent as possible in order to ensure predictable behavior and to simplify troubleshooting. Therefore, the Dscp-inputq-threshold map is configured to sync with the Cos-inputq-threshold map.
!--- Assign the frames into the queue based on the DSCP value.
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 16 17 18 19 20 21 22 23
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 24 25 26 27 28 29 30 31
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 32 33 34 35 36 37 38 39
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 48 49 50 51 52 53 54 55
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 56 57 58 59 60 61 62 63
1 : 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 02-01 02-01 02-01 02-01
2 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
3 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
4 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
5 : 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01 02-01
6 : 02-01 02-01 02-01 02-01
Queue Configuration:
The IOS allocates default space in the buffer to queue ingress packets after QoS is enabled. Both the ingress queues, queue1 and queue 2, share this buffer space. In the Catalyst 3750 Switch, you can configure the percentage of this buffer space that each queue can use. 67% of the total available memory for ingress queue is allocated to queue 1 and 33% is allocated to queue 2.
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input buffers 67 33
Distribution1(config)#do show mls qos input
Queue : 1 2
buffers : 67 33
bandwidth : 4 4
priority : 0 10
threshold1: 100 100
threshold2: 100 100
Scheduler Configuration:
This configuration is performed with the mls qos srr-queue input bandwidth command. Here, this bandwidth states that the amount of bits serviced by SRR on the queues.
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input bandwidth 90 10
Distribution1(config)#mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 20
Queue : 1 2
buffers : 67 33
bandwidth : 90 10
priority : 0 20
threshold1: 100 100
threshold2: 100 100
By default, queue 2 is the priority queue and 10% of total internal ring bandwidth is allocated to the priority queue. You can also configure queue 1 as the priority queue. However, you cannot configure both the queues as the priority queue.
If you have the bandwidth of the ring to 10Gbps, SRR services 20% of 10Gbps to queue 2 first which is 2 Gbps. The remaining 8 Gbps ring bandwidth is shared by queue 1 and queue 2. As per the configuration, queue 1 is serviced 90% of 8 Gbps and queue 2 is again serviced 10% of 8 Gbps. This 8 Gbps bandwidth is serviced by SRR in shared mode. This means the percentages of bandwidth configured are guaranteed but not limited to it.
Note: You can disable the priority queue with the mls qos srr-queue input priority-queue 2 bandwidth 0 command.
там же ты можешь изменить процентное соотношение трафика для queue
Edited by martini
по дефолту делится все на четыре queue, вот у тебя и 20-25 мегабит в каждом queue !! почитай ниже, там же написано как srr-queue bandwidth share выставить !
martini
В том и дело, что выставлял srr-queue bandwidth share и srr-queue bandwidth shape на исходящем интерфейсе, выставлял глядя в телевизор, сперва по мануалу потом уже просто методом тыка, ставя очень большие цифры в нужную очередь, типа srr-queue bandwidth share 3 3 3 91, толку 0, картинка возвращалась только после отключения mls qos...
У меня мультик попадает сразу на 3560G долго мучался с разнообразными настройками пока в сети не нашел такой конфиг:
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
mls qos srr-queue input bandwidth 80 20
mls qos srr-queue input threshold 1 8 16
mls qos srr-queue input threshold 2 34 66
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2 1
mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3 0
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1 2
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2 4 6 7
mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3 3 5
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3 8 32
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1 16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 33 34 35 36 37 38 39 48
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 49 50 51 52 53 54 55 56
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3 5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 3 6 7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 2 4
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2 1
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3 0
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3 40 41 42 43 44 45 46 47
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 24 25 26 27 28 29 30 31
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 48 49 50 51 52 53 54 55
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3 56 57 58 59 60 61 62 63
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 16 17 18 19 20 21 22 23
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3 32 33 34 35 36 37 38 39
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1 8
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2 9 10 11 12 13 14 15
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3 0 1 2 3 4 5 6 7
mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 60 20
mls qos queue-set output 2 buffers 10 10 60 20
Не загружая голову разбором что куда и как применил его резко полегчало. В последствии погуглив на предмет настроек куоса пришел к выводу что действительно для данной модели коммутаора оптимальные настройки.
garycat Спасибо! Я до данного конфига недогуглил, пошел своим путем, на днях применю все на сетке, посмотрю на реакцию абонов, если все хорошо, то выложу сюда.
Guest Denisko
Что значит оптимальные для коммутатора? В QOS настройка оптимальна не для коммутатора а для коммутатора с определенным типом трафика. Так что обратите внимание, что если ваш трафик маркируется неправильно или не тем dscp/cos то и работать это все будет через пень-колоду.
И для чего в данном конфиге
мне не понятно. Если вы не собираетесь использовать разный конфиг для разных интерфейсов, т.е. пускать разный трафик на оутпут в разные очереди на разных интерфейсах, то данная строчка теряет смысл.
А вообще рад, что вам это помогло.
Кстати чем пользуетесь для маркирования трафика? (cos/dscp)
  • 3 weeks later...
немного не в тему, MAXmks, Вы не пробовали настраивать резервирование IP выходов на Luminato? У нас никак не получается.
