Антенна AX-2411POF http://www.antex-e.ru/store/30717/30968/?pos=741742
В характеристиках указано:
Ширина ДН в Н-плоскости, град 67
Ширина ДН в Е-плоскости, град 35
Как определить, где E, а где H у этой антенны и какой поляризации они соответсвуют? Причины, зачем мне это потребовалось, две:
1) нужна бо'льшая ширина ДН, т.к. клиенты разбросаны достаточно широко;
2) У клиентов установлены би-квадраты в горизонтальной поляризации: [8], поэтому хотелось бы установить антенну сразу правильно.
Это секторная антенна. Если ее поставить на узкую сторону тогда 67 градусов это будет по горизонтали, а 35 по вертикали. Однако если вы ее поставите на широкую сторону, то она работать будет плохо, ведь у нее поляризация вертикальная.
Для вашей задачи - когда клиенты расположены на достаточно большом углу по отношению к БС, подойдет вот такая антенна этого же производителя - http://www.antex-e.ru/store/30717/30968/?pos=754072
Увы, но антенну уже купил :(
Получается, поляризация антенн должна быть вот так:
AX-2411POF
     ^ V вертикальная
|   |-+---> H горизонтальная
би-квадрат:
     ^ V вертикальная
\/  -+---> H горизонтальная
Я сегодня пробовал подключить AX-2411POF клиентом к би-квадрату, в том положении, как на рисунке, сигнал не ловился вообще, пришлось положить ее на широкую сторону , только тогда поймал сигнал.
Во, правильно сделал, как в поговорке " 7 раз отреж и много раз купи" :)
Зато теперь будет стимул для замены клиентского оборудования=)
Стимула не будет. Давайте с поляризацией разберемся.
Сначало надо разобраться, какое оборудование используешь, коль написал про биквадрат
А как ее можно установить не правильно, на ней даже стрелка нарисована.
Надо было к своим биквадратам, сделать ФА-20 и усЁ
ФА-20 знакомый пробовал делать, у него не получилось. Мне проще готовую купить, чем потом ломать голову, почему не работает.
Для вашей задачи - когда клиенты расположены на достаточно большом углу по отношению к БС, подойдет вот такая антенна этого же производителя - http://www.antex-e.r...968/?pos=754072
У нее ведь поляризации расположены так же, как у AX-2411POF. А на большую сторону ее уже не положить - слишком маленькая ширина в E-плоскости.
Оказалось, что у би-квадрата поляризации совсем наоборот:
би-квадрат:
     ^ H горизонтальная
\/  -+---> V вертикальная
Edited by mash55
Что же вам мешает повернуть антенну клиентских устройств?
Затрудненный доступ на крыши - на металлочерепицу подняться можно только когда будет тепло, да и на многоэтажках сейчас не очень удобно работать.
Тогда вам надо использовать секторную антенну с горизонтальной поляризацией, такие тоже бывают.
Вы имеете ввиду с вертикальной поляризацией? Би-квадраты клиентов же в вертикальной.
