Есть в наличии сервер HP proliant 360 G4 с родными сетевыми, на нём стоит Debian Squeeze 6.0.3, настройка сетевых карт анологична другим серверам, которые нормально работают, но проблема в том что на нём не пингуется одна сетевая, и как не меняли настройки сетевых между собой всё равно нет пинга, зато с сервера пинг проходит.
настройки такие, не пингуется сетевая eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 10.270.0.30
netmask 255.255.248.0
up route add -net 10.270.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.270.0.1
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.30
netmask 255.255.255.0
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet static
address 198.19.20.30
netmask 255.255.255.224
gateway 198.19.20.1
Edited by alexaaa
Может дохлая сетевуха, см ошибки интерфейса и на порту коммутатора, заодно ацл на коммутаторе. В первую очередь фаерволы на само системе проверить.
вот именно что система стоит с нуля, и на других серверах так же те же подсети прописаны, меняли местами настройки сетевых, но такое ошущение что маршрут не идёт в подсеть 10.270.0.0, когда убираю настройки остальных сетевых, и прописываю шлюз 10.270.0.1 на сетевую, то всё нормально работает.
Edited by alexaaa
ip route в студию тогда. Чтобы ощущений непонятных не было.
root@dns-dhcp:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
198.19.20.0 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0 0 eth2
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.270.0.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 eth1
10.270.0.0 10.270.0.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 eth1
0.0.0.0 198.19.20.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
так то всё правильно, но пинг с других машин до этого сервера в сети 10.270.0.0 не идёт, пинг появляется тогда когда к серверу подключишься SFTP клиентом, а если перезагрузить сервер, он вообще не пингуется ни с одной машины.
Edited by alexaaa
10.270.0.1 в ipv4? Клёво
А что может автор топика протокол переделал
Автору топика если не понял такого адреса не существует, максимум 254
Edited by alexnov66
да знаю что неправильно написал, наскоряк писал незадумался, там на самом деле не 10.270.0.0 подсеть, а 10.233.0.0, но суть этого такова что не работает как надо.
Edited by alexaaa
alexaaa, с каких адресов не пингуется? У тебя случаем нет маршрутизатора с такими же сетями?
Попробуй:
#!/bin/bash
for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter ; do
 echo 0 > $i
done
Попробуй:
#!/bin/bash
 echo 0 > $i
done
в сети есть маршрутизатор, схема примерно такая. брас--- сервера--маршрутизаторL3--сеть. в сети стоят VPN срвера на них настройки такие же только ip адреса другие, сервер стоит паралельно, настройки одинаковые, маршрут поднимается, но пинг не проходит, такое ошущуние как будто баг какой то, решил попробывать Ubuntu поставить на нём.
Глупый вопрос, а firmware-bnx2 поставить не забыли?
ставить пробывал, но тоже не помого, тоже на счёт этого задумывался.
Ставить то ставили, а модуль перегрузили? Что в dmesg при загрузке оного появляется?
Edited by Aliech
помнится были какието похожие проблемы с неподнятием интерфейса после ребута.
лечилось так: убрать "allow-hotplug ethX", добавить "auto ethX"
нет не помогло, всё так же, работает только там где шлюз прописан.
