Точнее вопрос в следующем
если купить AS и блок ip адресов и имея простой VPS сделать на их основе прокси серверы, для собственных нужд (траф маленький). И если возможно то в 2х словах общую схему.
bgpv4 должен поддерживать провайдер который предоставляет сервер? Не могу понять общую схему?
В итоге нужно получить ххх прокси серверов на 1ой локальной машине. Что бы настроить софт в ххх потоков.
вообще это socket bind + ifconfig eth0:xxx + bgpv4 quagga и не надо прокси, если все в одном хосте...
только, имхо с vps никто bgp поднимать не будет ибо это vlan ы делать надо, разве что multihop, но опять же гемор + с впс вы сегодня есть, а завтра 300 р не заплатили и нет вас. + скорее всего это опреаторский канал и никто его вам на впс не даст ибо вам это будет дорого... юзайте privoxy + tor
Спасибо за указание направления. Можно и свой сервак на колокейшен.
TOR не подходит. Ибо для каждого из ХХХ каналов нужен статический ip (и к тому же русский). Есть вариант покупки приватных прокси, но вот при количестве скажем 1000шт. тоже не дешевое удовольствие - К тому же необходимо постоянно и на долгие годы. Вот и возникает вопрос собственного блока IP.
Первое время GeoIP скорее всего будет считать ваши адреса европейскими (в случае собственно новой AS).
Edited by MMM
Согласен AS не к чему. Не нашел тарифов на аренду ip24 ткните пальцемм плз. Как понимаю BGP это все равно не отменит? Да, задачка!
это только если в аплинках будет lir... И он будет один, хотя, согласен, схемы могут быть разными... AS лучше бы получить все же)
Да просто все делается. Есть масса народу, который дает VPN и в него заворачивает ваши адреса.
Дешевая схема выглядит так: Ищите аплинка, готового поставить у себя ваш сервер/маршрутизатор и поднять с ним BGP. А вы уже с этого сервера забираете чего надо VPN ом. Задача - то какая? Есть мироед с дешевыми безлимитками и надо склеить 10-20 этих безлимиток в один канал? Обращайтесь в ПМ, дадим мультилинк PPP в PPTP или пачку IP-IP тоннелей с Л3 балансировкой или вообще BGP поверх VPN.
Основная задача стоит в получении большого числа потоков (каждый со своим постоянным IP). Грубо говоря собственные приватные прокси. Понимаю что проксю можно и купить, так вот задача минимизировать затраты на это дело.
Тогда берете виртуальный сервер на колокале, просите под него кучу IP у владельца колокала. Ставите на виртуалку свою любимую ОС и проксируете/тунелируете хоть до посинения.
Вся задача сводиться к тому, что-бы выгуглить, кто из хостингов/колокалов даст на халяву мешок IP.
Или притащите прямо к себе домой эту кучу IP любым тоннелем и прямо дома запроксируйте на своем любимом компе под своей любимой ОС. При относительно небольшом трафике это может оказаться дешевле.
Экспресс гугление показало, что цена VDS - 300р / мес и доп IP по 50р / мес за пару.
Ежели есть желание купить свою АС и блок адресов - то ищите провайдера, готового отдать вам ваши адреса внутри тоннеля или отдать их на ваш сервер, стоящий у него. Таких провайдеров так-же валом. Иногда, буржуйские хостеры готовы принять от вас BGP сессию. Тогда схема та-же. VDS, любимая ОС, квагга.
А при необходимости 100500 IP бюджет перевалит за 1 джигурдалион.
Несколько раз уже спросил, для чего это надо. Вы давите информацию по каплям. Давите дальше. Чем меньше инфы - тем пространнее и не в кассу будут ответы. Если речь идет о /22 - то ОДНОЗНАЧНО BGP в том или ином виде. Ищите датацентр, готовый принять от вас анонсы по BGP или прова, который отдаст вам то-же в тоннеле. И пишите больше конкретной информации. А то через время выясниться, что "небольшой трафик" - это полоса в 8 гиг.
В сообщении, к стати, есть второй абзац, начинающийся со слов "Ежели есть желание купить свою АС и блок адресов..."
Edited by sol
Прошу прощения что не яcно выражаюсь. Прокси для SEO нужд. (Яшка xml, SeMonitor и т.д.) т.е. http-запросы (возможно в будущем понадобится https). Хочется поднять все на собственном домашнем сервере с простой выделенкой и выделенным IP. В идеале добавить в схему резервный канал от другого провайдера. Насколько бредовая затея?
Если данный вариант не катит то планирую дедик на colocation у прова что даст мне bgp (бум искать).
По поводу блока ip тоже как я понял есть 2а варианта: либо провайдеро независимые + AS, либо от прова маршруты на свой сервер.
Форуму и форумчанам выражаю огромную благодарность за достаточно подробное обсуждение данной темы.
реально все... Но тут как говорится, для Мердока реально отключить мобильную связь во всем Нью Йорке) и дело даже не в деньгах))
если вы в теме, то многие вещи упрощаются, а если с улицы, то лучше найти человека в теме для обслуживания ваших хотелок...
