Добрый день, Нужна Ваша помощь, есть схема сети, на данной схеме маршрутизация между серыми и реальными IP идет через сервер, все работает, но хотелось бы настроить интерфейсы реальных IP на одном из DGS-3620 и динамическую маршрутизацию, если настраиваю ещё одну зону OSPF, то работают либо серые IP, либо реальные, в зависимости на какой интерфейс (IP адрес) прописан дефолтный маршрут. Заранее спасибо
серые ипы должны ходить через верхний шейпер на соответствующий интерфейс, реальные через нижний, вопрос в том, как поднять два ospf процесса, и заставить видеть маршрут по умолчанию конкретно для данного ospf процесса, в данном случае склоняюсь больше к policy based routing, но получится ли связать с ospf. ну и соответственно маршрутизация между серыми и реальными ип на стороне коммутатора
Edited by victors
настроить policy based routing и прописать тупа L3 маршруты можно, но смущает кол-во статических записей, это если без использования ospf
Edited by victors
у меня нет под рукой мануала на делинк(уже давно с ним не имел дело именно с его Л3 синтаксисом), но мне кажется надо поднять второй OSPF процесс и отфильтровать дефолты...
