Назад в будущее, или рассказ субподрядчика
Странно. На фотографиях "эксперта" ни в одной муфте на модули не надеты модульные трубки. Несколько раз на этом обжигались. Зимой кабель замерзает, модули "втягиваются" и выскакивают из спайс пластины. При повышении температуры, модули вылазят из кабеля, и обламывают волокна.
Share this post
Link to post
Share on other sites
странно, у вас видимо неправильные кабеля и неправильные муфты.
Share this post
Link to post
Чтобы модули не вылазили из кабеля надо оставлять технологический запас в модулях в муфте, а так же крепить центральный силовой элемент в муфте. Это препятствует тому что модули гуляют туда сюда.
Share this post
Link to post
А как коллеги укладываю в сплайс-кассету разваренные на пигтейлы волокна - по одному по мере разварки или все скопом по окончании всех сварок?
Пробовал скопом - получается плохо. А по одному укладывать - долго и внутри сплайс-кассеты получается чередование уложенных волокон и пигтейлов, что тоже не айс. У кого какой опыт?
Share this post
Link to post
Только скопом. Я вообще делаю так: вставляю все пигтейлы в розетки, отмеряю, аккуратно укладываю снаружи кассеты (как у эксперта:), креплю в кассете под изоленту или кусочек мягкой трубки. Отмеряю волокна по месту. Беру источник видимого излучения (у меня photom ипонский), подключаю к 1-му порту, включаю, конец пига засветился - вот пиг первого порта (кстати это еще и проверка на целостность пига, много раз попадались сломаные). Варю. И так далее. Потом укладываю пигтейлы (все) и волокна. Проблем не возникает если предварительно все правильно отмерено. Кто думает что это долго ошибается. На кросс 24 порта (2 кабеля) уходит менее часа (зачистка кабеля не входит в это время, но как правило в рамках 3-10 мин в зависимости от кабеля).
На картинке кросс на 12 портов
Edited by Lecter
Share this post
Link to post
Муфты ОТМ-96 если интересно могу отсканировать инструкцию.
Вот нашел от другой муфты http://www.install-dv.ru/wp-content/uploads/man/gjs03.pdf тоже неправильная? Многие сварщики били себя пяткой в грудь "всегда варил без трубок и нечего", потом переваривали.
конечно центральные силовые элементы закрепляются, просто модули сами по себе гуляют:)
Edited by pandel
Share this post
Link to post
Муфта какая? МТОК, открываем документацию на муфты, читаем http://www.ssd.ru/specialist/manuals/mtok/ на фото эксперта только один косяк- немного отклонение от стандартов, но....
По поводу вашего случая, скорее всего у вас кабель с центральным модулем...тут же много модульные применяются, у них такой проблемы нету, плюс там явно канализация, а не подвес, соответственно и косяки с уползанием модуля не появляется.
Share this post
Link to post
бывал на моей памяти монотубный диэлектрик - посередине толстый модуль, вокруг него оплетены стеклопластиковые стержни. ну вот с ним подобная штука была - модуль усосало в кабель. с броней монотубом для канальи таких вещей сроду не возникало.
Share this post
Link to post
Электрокабель- монотруб, кабель 8рка.. модуль ходит внутри черной оболочки :), волокна тоже ходят как хотят... Про каналию- да.. не было такого.
Share this post
Link to post
Обычный кабель с центральным силовым элементом..
Share this post
Link to post
Эксперт тоже себя излишне не утруждает - зачем придерживаться технологии, если можно съкономить время и обрезать модули под корень. На магистральных линиях такой вариант неприемлим.
Share this post
Link to post
Уже выкладывал тут фотографии того как мы варим муфты. Выложу еще раз в этой ветке. Центральный силовой элемент крепится, запас в модулях укладывается в так называемый подвал и этим самым препятствуем и тому что модули вылазят из кабеля или наоборот втягиваются в кабель. Да и лишним как говорится запас не бывает.
Share this post
Link to post
Про центральный силовой- да нет проблем, но опять же часто встречаюсь с тем что центральный силовой диаметром 1мм :) и он уже не силовой, а для изготовления повива.
ну плюс у вас тоже видны косяки :)- не используете шпильку для стяжки кассет.
Плюс у вас же есть тот же самый косяк как и у эксперта, - это волокна в кассете укладываете по своему стандарту, а ведь после вас будут обслуживать другие, вам и эксперту стоит почитать http://www.ssd.ru/files/9154636854d5cf6ba6b3b8/Кассета%20КТ.pdf 1 волокно надо чтобы было на первом месте второе на втором...
Share this post
Link to post
Плюс у вас же есть тот же самый косяк как и у эксперта, - это волокна в кассете укладываете по своему стандарту, а ведь после вас будут обслуживать другие, вам и эксперту стоит почитать http://www.ssd.ru/fi...ассета%20КТ.pdf 1 волокно надо чтобы было на первом месте второе на втором...
Волокна в кассете уложены согласно паспорту на кабель, поэтому у эксплуатации вопросов не будет. Ну и плюс по пожеланиям заказчика выбрана такая раскладка модулей при которой будет удобно добавлять отпайки в существующие муфты, так то этот вопрос проработан очень тщательно. Шпилька для стяжки кассет ставится в последнюю очередь, поэтому на фото их нет, да и в последних версиях муфт МТОК-В3, которые монтирую на сегодняшний день, такого понятия как тот болт уже нету, кассеты стягиваются лентой с липучкой.
Странно указывать на косяки не зная, что было проработано и для чего выбрана такая укладка.
Share this post
Link to post
ну можно вдоль, можно поперек укладывать волокна :) т.е. слоями или 1,2 следующее 3,4 но последнее- зато по инструкции на муфту- производителя можно сослаться... добавлять отпайки в принципе и так нет проблем- специально разговаривал с ССД обычно волокна идут по парно- одно "место" как-раз одна пара, в вашем же случае и в случае эксперта чтобы первую пару(просто не знаю первые модули вы на низ кладете или не верх) волокон достать требуется поднять верхний слой и два волокна соседнего модуля... в случае как по инструкции то затрагивать соседние модули не надо.(сам до этого делал как и вы, потом уже и инструкцию почитал снова и позвонил,,,,осознал)
Зато есть фото 1,4,5 где видно что если вставить шпильку волокно мешает ;)- вот про что и подкалываю... по поводу липучки-стяжки я согласен они появились относительно недавно :) и тогда ваша схема применима, насчет именно Шпильки- я требовал от ССД вместо простого отверстия отлить в том месте "трубку", для того чтобы при укладки 8рки не было вероятности повреждения от попадания волокна в зону болта-шпильки...
:) что вы малейшую критику воспринимаете в Штыки... мы на форуме обсуждаем что и как делается, почему делаем именно так, а не по другому...
Share this post
Link to post
В принципе я Вас понял, инструкцию прочитал для общего развития. Но мне так немного неудобно укладывать волокна. Спасибо за замечания, может в дальнейшем ваша критика пригодится. :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
