Cinerar Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Добрый день, возникла интересная задачка, но знаний явно не хватает, прошу квалифицированного совета. Ситуация следующая: Оснащаем парамоторную установку камерами GoPro цель - видеосъемка пассажиров, в камеры вставляем htt*://support.eye.fi/cards/specs/card-features/ они поддерживают 802.11n (2.4GHz), необходимо принять с них информацию на ноутбук находящийся удалении до 200 метров, место посадки все время разное, поэтому направленные антены наиболее вероятно неприменимы, причем проделать данную операцию необходимо как-можно быстрее в то время пока парамоторная установка на земле, в среднем размер файлов с камеры получается 1,5Gb, а их 3 штуки. Каким образом это осуществить наиболее стабильно и недорого? Очевидно, что дальности карточек не хватит, чтобы пробить это расстояние, поэтому на парамотор возможна установка роутера/репитера (но опять-же нужно помнить про вес), на парамоторе есть генератор на 12В. Все дело происходит в поле, поэтому по возможности оборудование должно иметь возможность запитаться от аккумулятора/PoE. В данный момент после каждого приземления приходится бегать к месту посадки параплана и передергивать SD карты, вытаскивая содержащие информацию, и вставляя очищенные, но при этом зачастую происходит смещение положения камеры и их физический износ, чего хотелось-бы максимально избежать. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Чтобы передать через wi-fi файл объемом 1.5Gb понадобится при наилучшем раскладе около 3-4 минут, следовательно на 3 файла уйдет минут 15 не меньше. На парамоторе нужно будет установить RB433 c двумя радиокартами R52n-M. Подключить 2 антенны. Питание от 12 вольт поддерживает. Вес около 300-400 грамм на все про все. Работать будет вот как - ваш адаптер камеры подключается к одной из карт RB433, которая настроена в режим точки доступа. Ноутбук подключается к другой карте, которая так же настроена как точка доступа. Далее на ноутбуке заходите на вашу камеру и переписываете файлы. Если хотите можете к ноутбуку подключить направленную антенну, или использовать аналогичный RB433 но с одной радиокартой и одной направленной антенной, которую будете направлять на ваш парамотор. Тогда с ноутбуком можно сидеть стационарно на табуретке и переписывать видеофрагменты. Вставить ник Quote
Cinerar Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Спасибо за консультацию, а не посоветуете антенны? Та которая нужна для камер - удаление не более 10 метров (одна камера на куполе). Та которая нужна для установки связи с ноутбуком и направленная для ноутбука? Правильно ли я понимаю, что при построении такой системы при идеальных условиях я могу рассчитывать на до 200MBps? И еще как я понял, существуют внешние корпуса для RB433, а нет ли случайно внешних с защитой от вибрации? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Вам нужно: Mikrotik RouterBoard 433 - 1шт. Mikrotik R52n-M - 2шт. Jirous GentleBOX JE-300 - 1шт. Пигтейл MMCX Right Angle to RP-SMA Male 250cm - 4шт. TP-Link TL-ANT2408СL - 4шт. Вставляете плату в корпус, вставляете радиокарты в 1 и 3 разъемы, сверлите 2 отверстия с одной стороны корпуса и вставляете на максимальном удалении друг от друга 2 пигтейла, накручиваете на них 2 антенны. С нижней стороны корпуса сверлите так же 2 отверстия на максимальном удалении и вставляете оставшиеся 2 пигтейла, накручиваете антенны. Верхние подключаете к одной карте, нижние к другой. Компонуете корпус на своем аппарате, выбираете к каким антеннам ближе ваша камера. Настраиваете эту радиокарту как точка доступа и максимально уменьшаете мощность на карте, до порядка 5-6дбм. Другую радиокарту, которая будет точкой доступа для ноутбука наоборот, настраиваете на 18дбм. Первой карте ставите канал 1, второй 13 - к ней будете подключаться ноутбуком. Если все пойдет нормально - тогда сможете получить канальные скорости под 130мбит, больше не сможете - т.к. 2 канала с полосой 40мгц в доступном частотном диапазоне реализовать нельзя. Однако если вы сможете к ноутбуку собрать устройство на базе вот этого корпуса - RF Elements StationBox 2,4 GHz 14dBi MIMO antenna - вставив туда плату Mikrotik RouterBoard 411AH + Mikrotik R52n-M - получите свои желаемые 270мбит канальной скорости, потому что можно будет использовать не стандартные частоты при передаче данных с устройства. Но придется антенну корпуса наводить на свой аппарат, и подключить к ноутбуку сетевым кабелем, а так как сетевой порт всего 100мбит, не сможете получить скорости более 10мбит/сек. Нужна плата с гигабитным портом, например такая - Mikrotik RouterBoard 433GL - но она не влезет в этот корпус, или такая - Mikrotik RouterBoard 711G-5HnD - но она на 5ггц, с ней нужно использовать вот такой корпус - RF Elements StationBox 5GHz 18 dBi MIMO antenna . А точку доступа на устройстве настроите в 5ггц (но возможно придется использовать другие маленькие антенки, т.к. те могут на частоте 5ггц плохо работать). Корпусов с защитой от вибраций нет, но можно что-то придумать самому - прикрепить через резиновые прокладки как вариант. Но по опыту работы с устройствами они нормально переживают вибрации, например от мощных крышных вентиляторов, главное чтобы пигтейлы из разъемов не повылетали - можно зафиксировать каплей герметика, или привязав их к плате стяжками. Вставить ник Quote
Cinerar Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Спасибо, перевариваю полученную информацию. Вставить ник Quote
Cinerar Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 (edited) Информацию переварил, спасибо. Теперь задам немного другой вопрос: Потенциальная возможность покрытия в радиусе до 1,5 км? (высота 100-400 метров), паратрайк в движении, скорость не более 50км в час, условия те-же. Скорость передачи в таком случае очень высокая не требуется. Edited March 5, 2012 by Cinerar Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Все то же самое, только кто-то должен на земле антенну наводить в нужную сторону. Если антенну наводить руками исключается из задачи, тогда нужно в центре предполагаемого круга полета ставить 3-4 секторную БС и задирать антенны вверх. Одной БС с круговой антенны может не хватить - ведь диаграмма ее действия идет в стороны, а не вверх. Так же на самом паратрайке нужно устанавливать потолочную антенну, типа такой - http://sunparl.en.al...nd_Antenna.html Обычно при таких задачах все решают опытным путем. Вешают устройства и начинают измерения. Вставить ник Quote
vladimirslk Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 у меня лишь вопрос зачем?! на случай если параплан не сядет а на"хер упадёт со всеми пассажирами и выживших неостанется чтобы снять видео с флеш-карты? :D Вставить ник Quote
Ainy Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 .11n в движении со скоростью 50км скорее всего будет либо не работать либо очень плохо работать. лучше оборудовать камеру каким-то устройством близкого радиуса (до 2м) но высокоскоростным, где-то читал, что уже есть такого плана оборудование до гигабита на пару метров расстояния. Приземлится - подойти и бесконтактно, не повреждая камеру скачать видео. Вставить ник Quote
f.tagir Posted March 6, 2012 Posted March 6, 2012 А с безпилотников как снимают видео и телеметрию? Вставить ник Quote
shpas Posted March 6, 2012 Posted March 6, 2012 скорость не более 50км в час Вот тут бы было к месту мобильный ваймакс прорекламировать. Вставить ник Quote
Cinerar Posted March 6, 2012 Author Posted March 6, 2012 А с безпилотников как снимают видео и телеметрию? Например так: htt*://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htm Вставить ник Quote
dsk Posted March 8, 2012 Posted March 8, 2012 Тут надо передавать видеошнягу в HD формате каким-нибудь DVB-T передатчиком и писать на земле. Вставить ник Quote
vIv Posted March 8, 2012 Posted March 8, 2012 А с безпилотников как снимают видео и телеметрию? Во-первых, беСпилотников! Глухая буква "пэ". А во-вторых, видеоглаз беспилотника стоит больше, чем весь этот параплан, боюсь. К тому же, параплану вряд ли нужна система шифрования сигнала и противодействия РЭБ. Тут надо передавать видеошнягу в HD формате каким-нибудь DVB-T передатчиком и писать на земле. Кстати, самый разумный вариант. Со всенаправленными антеннами будет надёжно, как кувалда. Только чем кормить энекодер/модулятор/передатчик на параплане? Вставить ник Quote
