Добрый день, друзья, пожалуйста подскажите.
Q1. Написано, что Brocade RX поддерживает на каждой плате 512K IPv4 и 64K IPv6. Это одновременно?
Q2. Каким образом маршруты распределяются по платам? Это просто дублирование из RAM итоговой таблицы в каждую плату или там какой-то интеллект?
Пытаюсь прикинуть насколько возможно юзать Brocade RX-4 в качестве бордера с 2-3 FV + локальный IX. Буду рад соображениям. Особо ничего не надо, кроме рутинга v4/v6 и миррора портов.
Q3. Поскольку у меня ядро на каталисте и там вся агрегация оптики, то меня бы в RX устроила медная плата, как самая бюджетная (которая BI24C. Она полнофункциональная или там усеченные мозги касательно L3?
Edited by dignity
Brocade Direct Routing (BDR): The Forwarding Information Base (FIB) is downloaded to the hardware-based forwarding engine on each line module. This memory can be pre-populated with as many as 512,000 IPv4 and 64,000 IPv6 routes for wire-speed routing performance.
больше 512к тоже можно, только на проце уже обрабатываться будут.
BGPv4: Scalable to 2 million routes, 500 peers, and 14,000 attributes with MR2 management module.
А чего не MLX? немного дороже, зато уже роутер, а не коммутатор. по зеркалированию. до 5-7 гигабит на RX проблем нет, дальше наверное унаследовал болячку MG8, на mlx с зеркалированием больших объемов проблем нет.
нет урезанных плат на RX.
Edited by caz
ну если учесть стоимость модулей, то бу mlx значительно дороже rx... да мне кроме вайрспид масштабируемого l3 свича ничего особо не надо.
