Помогите подобрать свитчи, один уже есть Hardlink HS08D (8 портов), стоит уже 2 года, нареканий нет. Один провод идёт по чердаку 5й этаж, крыша жестяная, другой идёт по улице, витая PcNet FTP, подвязана на тросе 40м+30м. грозы не долбили ниразу, все порты целы. Посоветуйте какие свитчи взять, будут стоять в цепочке 7штук, не будет ли глючить ? расстояния магистральных линков будет в среднем 80м, а юзерских 40-70. свитчи нужны пяти и восьми портовые, где-то 5, где-то 8 портов надо.
И как с помехами у таких свитчей, нет ли их, а то у нас стояло 2 хаба Prime EP 1016R, так помехи шли на телик в радиусе 5-8 метров, железные ящики делал для них и всеравно, но не так уже, мелкая рябь на паре каналов, а если без ящика то, ТУШИ СВЕТ , ящики для них всеравно будут 20х15см толщиной 0.8-1мм. Кстати, сеть будет в посёлке, дома одноэтажные, хабы на чердаках, холодно им будет, но на зиму утеплять буду, хабы при -15 мерзли, шли потери пакетов, качало по 30-250кб в секу, при утеплёных ящиках пенопластом 20мм, помогало укутывание в вату, хабы были железные.
По моему мнению счас надо орентироваться на свичи с чипсетом
RTL8309SB или ADM6999
счас пользую свичи на чипсете ADM6999 - один недостаток - сильно грееться микросхема
недавно 1раз завис по всей видимости от перегрева - может из-за питания - место установки новое - на чердаке
плюс удаленное питание около 120М витой пары так что причины до конца не выясненные , другие свичи проработали уже пол года без единой проблемы ....
утеплять не надо , выдержат и так - один простоял на чердаке не достроенного дома при
-20 -30 градусном морозе без проблем ...
А почему на остальные не надо ориентироваться?
а потому что их скоро не будет ...
Так уж лучше сразу изучить, побороть , облагородить, ...
А чем эти чипсеты рулят???
