Купили комплект "Радиомост РРС-100" питерский ДОК, расстояние ~2км, весь день парились в юстировке антенн, но лучшего сигнала чем 76дб (с обеих сторон) не добились, мануал до дыр курили, видимость прямая, не можем понять в чем прикол. Находимся в подмосковье (час на машине от МСК на юг), привезем/увезем, заплатим) нужно настроить на этих выходных...
Вроде всё просто, но что-то никак..
Надо просто за день до монтажа спиртные напитки не употреблять=)
Если сигнал маленький - значит антенны по центральным лепесткам не свели, только и всего. Нужно крутить дальше, проявив терпимость и аккуратность.
Дык не пьющие вроде :) То, что центральные лепестки не свели осознаём...и не можем принципа понять) первый раз релейки настраиваем)
P.S. Аолсы настраивали и на чуть большее растояние, гораздо быстрее получилось..
Там же в инструкции есть рисунки с кружками. Возьмите с собой тетрадку в клеточку и поставьте в центре листа в клеточке уровень текущего сигнала. Поверните винт регулировки по горизонтали на один оборот запишите уровень сигнала в ту клеточку, в которую сторону крутите. Докрутили до момента что уровень сигнала совсем упал, поворачиваете винт вертикальной регулировки на оборот вверх или вниз и начинаете крутить горизонтальный винт обратно так же по обороту и записывая данные в верхние или нижние клеточки. Так вы все наглядно и нарисуете.
Спасибо за дельный совет) сегодня будем пробовать :)
Вы на боковой лепесток попали, бывает. настраиваем сначала по вертикали, потом по горизонтали, потом снова по вертикали. и убеждаемся что попали не в локальнцый максимум а в глобальный. (надо пройти 2-3 лепестка , тогда будет понятно где глобальный максимум) правда ДОК как то не предназначен для настройки людьми. драгонвейв в этом плане лучше.
Сегодня покрутили, добились 1станция 53.3dB 2станция 55,8dB, интересно насколько это нормально для 2-х километров :) еще будем донастраивать как потеплеет.
Вот сугубо спицифический вопрос А вы слюду которая закрывает отверстие на антэнне и на блоке в месте где блок крепится к антэнне отклеили или так прикрутили.
Разумеется)
Edited by BeHalf
Настроили, имеем показатели на обеих точках Attenuation ~55-58 dB (плавает, с одной стороны мачта, будем доп. растяжки делать на неделе).
Расстояние 2км, частотный диапазон 40ггц, антенна 60см
Нормальные ли показатели, как их вообще высчитать можно?
Edited by BeHalf
По стандартной формуле: Pпрм=Pпрд+КУпрд+КУпрм-20lg(L)-20lg(F)-92,47, где L в км, F - в ГГц.
При Pпрд=22dBm, усилении антенн КУ=44dBi уровень по приёму должен быть -21dBm.
Правда, будут ещё потери в атмосфере, но это несколько децибел.
Почитал описание, похоже, значения затухания отображаются в "попугаях".
Соответствие затухания при наведении на главный
лепесток - значение затухания для данной дистанции
из паспорта на приемопередатчик. Разница
фактического затухания и значения в паспорте для
данной дистанции не более 1 дБ.
Значит, никакие формулы здесь неприменимы. Нужен некий "паспорт" на данный комплект.
В Доке сказал что для данной дистанции 45 dB нормальное значение, будем дальше юстировать как погода наладится)
  • 1 month later...
