Нужно реализовать правило, в котором должны фигурировать все интерфейсы tun. Сейчас их 1 - tun0, а потом может быть 10. Можно ли как-то одной переменной задать все tun'ы? Что-то наподобии такого
vpn_if=tun+
rdr on $vpn_if proto tcp from $vpn_if to 10.10.10.1 port 30583 -> XX.XX.XX.XX port 30583
table <int_nets> persist { 1.2.3.4/24 } ## Intenal networks
rdr proto tcp from <int_nets> to (self) port 30583 -> xx.xx.xx.xx port 30583
10.10.10.1 - если на вашей машине то вместо него используйте (self)Если на все туны подсеть одна тогда лучше без таблицы, если подсетей много или нужно именно из тунов и ниоткуда больше тогда при подключении нужно добавлять в таблицу адрес тун интерфейса а при отключении удалять его от туда.
