На машине freebsd+ipfwкоторая работает как шейпер через bridge, требуется отдельных абонов завернуть на стоп-страницу.
00080      0         0 skipto 60000 ip from table(44) to any
50000 232587 202166927 allow ip from any to any in via igb0
50010 228424 204394616 allow ip from any to any out via igb0
50020 228162 204252601 allow ip from any to any in via igb1
50030 232034 201767058 allow ip from any to any out via igb1
50040      1        64 allow ip from any to any in via bridge0
50050 229564 203124329 allow ip from any to any out via bridge0
60000      0         0 fwd 10.17.254.4,8080 tcp from table(44) to any dst-port 80,8080
60010      0         0 allow tcp from 10.17.254.4 to table(44)
Помогите реализовать, правила ipfw
Edited by Mechanic
вы хотите выкинуть абонента на страницу , с сообщением нет средств?
Edited by roysbike
У вас же до fwd не дойдёт при таких условиях ничего, вы в начале файервола разрешаете всё! Пакеты, напомню, идут до первого allow.
до fwd не дойдёт потому что он работает с ip_input, а тут бридж
fwd будет работать только на маршрутизирующем устройстве, в режиме бриджа - нет.
задача не решается стандартными средствами.
p.s. сейчас появится Ivan_83 и скажет "пищите нетграф ноду"
ipfw вроде умел на L2 работать, правда тонкостей не знаю.
Если он хотя бы отматчить может по L3-IP тогда можно завернуть на нетграф: ng_ipfw - ng_eiface в промиске, а с него уже как обычно трафик заворачивать, ибо он пройдёт ip_input.
Заработает при условии что ipfw будет на него заворачивать л2 пакеты отматченные.
fwd правила срабатывают, но пакеты куда-то деваются
00080       33545        5554528 skipto 60000 ip from table(44) to any
05000 12093445900  9344017611156 pipe tablearg ip from any to table(6) out xmit igb0
50000 14156318606 11962873252814 allow ip from any to any in via igb0
50010   374555657   315238047254 allow ip from any to any out via igb0
50020 12556302470  9769568548103 allow ip from any to any in via igb1
50030 14145452145 11957316082668 allow ip from any to any out via igb1
50040       14697         940608 allow ip from any to any in via bridge0
50050 13239574062 10747612425341 allow ip from any to any out via bridge0
60000        7313         740042 fwd 10.17.254.4,8080 tcp from table(44) to any dst-port 80,8080
60020           0              0 allow tcp from table(44) to 10.17.254.4
до порта 8080 они не доходят
согласно
A fwd rule will not match layer-2 packets (those received on
ether_input, ether_output, or bridged).
те работать не будут :(
придется думать альтернативный вариант
а можно ли такое перенаправление сделать на cisco3560g ?
Edited by Mechanic
