Добрый день!
Появилась необходимость воткнуть в сервер HP Proliant DL180R06 сетевую карту Intel 10 Gbit.
Суть проблемы в том, что HP-шная 10G сетевушка не работает во фряхе и поддержки нет давно, как и драйверов. Ни официально, ни колхозно. Никак.
Нужна Intel, т.к. по опыту это залог беспроблемной работы.
Нужна сетевушка с 1 или 2 портами под SFP-модуль. Все, что я смог найти у поставщиков, это (коды сетевых карт Intel):
E10G41AT2 1-port RJ-45 не подходит из-за порта
E10G42BTDA - 2-port Это карта X520-DA2. Проблема в том, что она продается в виде двух разных версий. Одна - это версия для серверов Dell. Она стоит в районе 11 тыс. рублей и так и называется Dell Intel
http://market.yandex.ru/search.xml?text=X520-DA2&hid=91009&srnum=6 вот тут видно, какие 520-ые для Делл, а какие нет. Причем которые без "dell" стоят вдвое дороже, но по характеристикам идентичны. Один из поставщиков, продающих Делловские сказал, что в HP они не влезут, т.к. не поместится бэкплейн. Вопрос: А которые "не делловские" точно такие же и они тоже не влезут, или они другие внешне и более универсальны, и тогда можно ее покупать, пускай и вдвое дороже?
E10G81GP - SFP+ 1port Про эту вообще ничего не знаю и не могу добиться у поставщиков.
Ну и еще интересует: Может быть на аппаратном уровне у HP неперевариваемость Intellовских сетевушек? Сам HP, естественно так говорит, ну, вернее они говорят "Intel скорее всего не заработает, лучше берите наши сетевые карты".
п.с. freeBSD на сервере в обязаловку.
http://www.nix.ru/autocatalog/networking_intel/Intel_E10G42BTDA_Ethernet_adapter_X520DA2_PCIE_x8_SFP_116359.html
Там есть фотка в натуральный размер, сравните со своим серваком: вам то виднее что и как внутри. А найти продавца, по-моему, несложно.
HP часто продает другие бренды под своим шильдиком. Т.е. под наклейкой это тот же Интел, Броадком и т.д.
Как называется ваша карта?
Как её определяет Линукс?
ну вроде как нет... заказали NAGовские тут. Если не запашут - это будет как в сериале "Все ненавидят Криса": "Трааггедия! Траггееедия!!"
Отпишусь по результату.
Можешь начинать...
SFP+ оптика - только от Intel (хотя возможно и "правильно прошитые" подойдут, либо патченье драйверов)...
SFP+ direct attached cables - любые стандартные...
Читаем источник тут: http://www.intel.com/support/network/adapter/pro100/sb/CS-030612.htm
Хотя цены на Интеловские оптические SFP+ более чем гуманные...
Edited by DenKZ
  • 8 months later...
  • 1 month later...
rmika - я пробовал X520-DA2 ставить в HP. Работает. Директ кабель HP SFP+ 10GBe пришлось один конец прошить прошивкой от Intel.
Edited by digsi
Добрый день!
использую сервер hp dl120 g7. карты dell (intel 82599ES). Они одинаковые, но я не увдиле разницы между dell и intel , так и так работает (frebsd 9.1 ) модули dlink 10Гбит одноглазые
