На данный момент стоит RouterBoard RB/600a с круговой антенной(не MIMO), карточка R52Hn, работаем в 5Ггц режим А, тарифы от 0,5 до 1,5 Мбит. Количество клиентов-примерно более трех десятков. Клиентские устройства абсолютно все микротики. Расстояния в основном у всех 1-3 км, но есть и на 5-6км. Чтобы при подключении новых абонентов не загружать базовую станцию, планирую поставить вместо круговой антенны секторные. Соответственно вопросы:
1) Оставить один RB/600a в качестве базовой станции, на него установить 4 радиокарты R52nM(т.к. неоднократно говорилось что их лучше использовать на БС, чем R52Hn) с разносом по частотам и к каждой карточке подключить по сектору, или же на каждый сектор выделить по борду, к примеру RB/411, 433 или 711?
2) Какое максимально количество клиентов можно будет посадить на каждый сектор: 20-30?
3) Соответственно жду предложений по выбору секторных антенн, а также креплений для них?
Сектора будут установлены на одной будке многоэтажного дома.
За ранее благодарен, готов ответить на сопутствующие вопросы.
Edited by SUPchik
Вот таких антенн купите 3 штуки - Секторная антенна MAXIMUS MIMO 5ГГц 19дБи с коробкой - конечно 19дби там нет, но то что есть на деле все равно хватит.
Купить 3 платы - Mikrotik RouterBoard 433
Купите 3 радиокарты - Mikrotik R52n-M
Купите 3 грозозащиты - Устройства защиты Ethernet РГ4PoE
Ну и 3 блока питания на 24 вольта по вкусу.
При покупке антенны уточните какие на ней разъемы, и исходя их полученной информации выберите тот тип пигтейла, который к ней подойдет из этих:
Пигтейл PIGMMCX/RP-SMA-MRA 200
Пигтейл PIGMMCX/RSMA-FRA 200мм
Собирайте устройства и вешайте на стены будки так, чтобы покрыть 360 градусов.
На каждый сектор сможете подключить примерно 30 клиентов на RB\SXT или других с антенной MIMO, естественно все разом качать не будут.
RB600 снимите и повесьте где-нибудь на видном месте=)
мамка вам послужит чтоб поднять половинку отличного магистрального линка
например между базовыми станциями когда расширяться будете
А подскажите решение, если необходимо подключить 40-50 человек на сектор, либо БС с омни-антенной для подключения 100-150 клиентов (тарифы до 2,5 мбит/с)
