а хвосты пигтейл или пачкорд ?
столкнулись с делителями, в который тонкие выводы, от точности укладки зависят потери на нем, с хвостами подобно пачкорду таких проблем нет
на 2-3 можно безкорпусные в виде КДЗСки.
На больше, лучше в корпусе. ИМХО.
Если разваривать "наглухо", то надо понимать, что в случае чего без сварочника там делать нечего.....
Я решил пожертвовать бюджетом и делаю все на разъемах.
Зато обслуживать и модернизировать сеть значительно проще.
у нас сварочник есть и это не проблема
а вот расчеты не сходятся с физикой, причем от качества укладки таких делителей очень прыгает сигнал на выходе
тут либо делители такого "качества" или руки у нас еще не выпрямились
и всеже сварные или Plc ?
Edited by Mechanic
1.Допустимый РАДИУС изгиба в муфте 35-40мм тогда проблем не будет. Никаких резких загибов и укладывания "восьемерками" волокон.
2. Недопускается попадание влаги в гильзу (хорошо протираем волокно при сварке) иначе от температуры окр.среды будет плавать сигнал,замечено.
3. Если схема сети линейная особенно нужно хорошо сваривать первые делители в линии. Иначе при неаккуратной укладке первого похерите сигнал на дальше по веткам.
4. Расчитывать с запасом сигнал, я считаю в 0dbm, при внезапном падении до -4 не сильно критично если юзать приемник OR-100-7 . Если SNR-OR-114 то сработает АРУ падение с 0 до -9 не страшно.
Тоже намучился после кривизны рук сварщиков :]
