Есть сервер (CentOS 5.6 на борту) с установленным сабжевым контроллером. Раньше не замечал, но недавно вдруг обнаружил, что комп почти впадает в ступор при тяжёлых дисковых операциях, таких как копирование крупных файлов, разархивирование и т.д. Юзерспейс в это время очень тяжело ворочается. Биллинг может потерять связь с базой. Веб-сервер тупит и т.д.
Как можно определить уровень, на котором происходит затык? Чей это косяк: ФС, контроллера, винтов?
[root@homer ~]# tw_cli /c0 show
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
u0 RAID-1 OK - - - 931.312 OFF ON
VPort Status Unit Size Type Phy Encl-Slot Model
p0 OK u0 931.51 GB SATA 0 - SAMSUNG HD103UJ
p1 OK u0 931.51 GB SATA 1 - SAMSUNG HD103UJ
Поверх зеркала создана LVM-группа, в ней уже разделы линукса.
Буду рад любой помощи.
BBU нет, и оно, как я понимаю, занимает отдельный слот, а сервер 1U.
А если вообще выкинуть этот контроллер и собрать обычный md-массив, производительность должна будет увеличиться?
Edited by Victor Safronov
BBU не обязательно занимает один слот. Электронный модуль не выходит за рамки одного слота рейд-контролера, а батарейку можно считать "выносной" и прицепить ее куда угодно внутри корпуса, где есть хорошая вентиляция и не жарко.
Но это не важно, оказывается 9650SE-2LP BBU вообще не умеет. Что именно делать - включать кеш или переходить на md советовать не берусь - и то и другое может обернуться потерей данных при пропадании питания или, в случае md, при крахе системы.
Если решите перейти на md не забудьте увеличить /sys/block/mdX/md/safe_mode_delay (ессно прочитав и осознав последствия), а то самсунги сильно не любят значение по умолчанию.
Ещё парочка глупых вопросов: можно ли включать/выключать кэш контроллера нагорячую и как узнать умеет ли встроенный в материнку контроллер SATA хот-свап? Или нынче сам по себе интерфейс SATA обязан это уметь?
И ещё вдруг я сейчас вычитал, что есть read cache и write cache. Включение одного только read cache может увеличить производительность на операциях чтения или я что-то не так понимаю?
Обычно софт и ОС достаточно умные, чтобы на чтение самим всё кешировать. Кеш настраивается тем же tw_cli по каждому unit'у индивидуально.
На сколько порекомендуете поднять этот параметр? Что еще лучше подтюнить при использовании програмного raid1?
Сложно сказать, секунда-две, может десять, зависит от нагрузки - если запись частая, то после какого-то предела разницы не будет и при пропадании питания или крахе будет ребилд.
Покрутить можно еще параметры очереди в /queue, тоже зависит от загрузки и желаемых результатов, но чудес не ждите.
