Есть удаленный поселок где предоставляется Интернеты. туда арендован канал 30 мегабит от центрального узла. В поселке стоит стоит Bras PPPoe на Cisco, на центральном узле NAT на Cisco 3745.
Периодически канал забивается трафиком с внешки, хотя простой расчет по тарифам показывает что быть этого не должно даже если все начнут качать вполную.
Периодически это означает что это происходит не постоянно, а несколько раз в сутки, разной продолжительностью.
и ночью также идет какой-то левый трафик.
Сняли трафик езереалом ничего левого, однако есть много UDP трафика, очевидно от торрентов
Как версия что этот трафик проходит через NAT и потом режется на BRAS.
Сталкивался кто с таким и как лечить?
Общеизвестно, что UDP торренты инициируют входящий поток заметно больше, чем должно было бы быть.
Бороться с этим обычно никак нельзя - трафик ниспослан свыше.
Вы его можете отбросить и, в принципе, отбрасываете.
Но он к Вам доставлен.
Придется расширить канал чтобы влезло или задавить торренты ниже тарифной скорости.
Но в Вашем случае есть еще один вариант - поставьте еще один BRAS на свою сторону 30 Мбит канала и дополнительно обрезайте входящий трафик до тарифной скорости.
Edited by Tosha
