Здравствуйте!
Появилась интересная задачка организовать wi-fi сеть, но требуется чтобы все клиентские точки были в разных сетях или vlan_ах точкой доступа выступает nanostation m2 а клиентские недорогие точки типа dir-300 предположительно с dd-wrt. можно ли организовать с таким оборудование wifi c vlans? Помогите пожалуйста чем можете. Вот для наглядности картиночка. b55d78db6dc2515b0636b902717d8361.jpg
Edited by oepq
Здравствуйте!
по всем здравым соображениям dir-300 тут неуместно...
какие расстояния?
какие расстояния?
Расстояние 150 метров max. Подскажите пожалуйста какое решение тут можно применить!
Такое возможно только если на базе будет Mikrotik RB751U-2HnD а у клиентов такие же или хотя бы наносы. Тогда на базе вы сможете создать необходимое количество вланов и привязать статически к маку абонентского устройства.
oepq (Вчера, 07:45) писал:
Легко)
"Легко"- можно про аргументировать?
Секса в организме не хватает?
Может и не хватает, вот и обратился к вам уважаемые, за помощью! =)
А что dd-wrt это не под силу?
Если будет nanostation m2 и у клиентов nanostation loco m2 то, как будут организованы виланы????, я так понимаю на nanostation m2 приходит тегированый трафик он его пропускает а клиенты с nanostation loco m2 снимают свой вилан и все??????
Edited by oepq
Как бы экономия даже в 1000р. не стоит тех проблем, что могут возникать с dd-wrt.
Да. Так работать будет. Только нужно еще одно устройство, которое будет управлять вланами на базе. Хотя-бы даже микротик.
5.3.5 имели ввиду?
нет, 5.5beta13 -- с офф. форума после регистрации в бета программе.
Под силу, если не влом возиться...
Edited by NewUse
dir-300 dd-wrt как АР, всё работает, только со скоростью не выше 3 мб.
ну на МТ я бы тут реализовал следующую схему, каждого клиента в статик вдс, каждый статик вдс бриджуем с соответствующим вланом, который уже уходит куда надо. сам таким образом держу пару базовых станций, при основной схеме влан пер юзер.
соответственно со стороны клиента требуется только принять вдс ив все.
DT-WRT поддерживает вланы, но только с 1-16 больше не может. Но вешь конечно глючная я бы не советовал использовать там где нужна надежная связь раз в месяц да повиснет.
oepq (Вчера, 07:36) писал:
Что то я не пойму зачем управлять виланами на nsm2, приходит теггированый трафик, есле в режиме station wds он его прозрачно пропускает!?
а где сети то терминироваться будут.
А больше и не надо! dir 300 или linksys_wrt54 этож не cisco маршрутизатор на тысячу клинтов:)
Может объясните мне не ведающему, если на nsm2 приходит тегированый трафик, что еще нужно терминировать? он его пропускает до ddwrt, ddwrt в свою очередь на медном порту снимает нужный вилан, так?
разные вланы разные сети. А где вы будите создовать подинтерфейсы?
А если сеть одна для чего тогда вообще вланы?
Простите нужно было сразу сказать что субинтерфейсы с виланами заведу на cisco.
