Приветствую.
Проблема заключается в следующем, есть коммутаторы des-3526, и один из них очень странно себя ведет.
Перестаёт быть доступен по ip-адресу управления. При этом клиенты воткнутые в этот коммутатор продолжают работать.
Он через себя пропускает трафик, всё в порядке.
Но впоследствии было замечено, что клиенты тоже перестают постепенно работать, но не все, а по очереди как-будто выходят из строя.
Помогает ребут свитча, так как связи нет до него удаленно, монтажник выезжает и дергает его по питанию.
Свитч оживает, но не надолго через час или через 2 опять такая же фигня происходит. трафик пропускает, а не доступен.
Прошивка 5.01.B60, я пробовал менять на 5.01.B52, не помогло.
Мы взяли и заменили этот свитч на другой, который работал без нареканий совсем на другом доме.
И новый свитч тоже начал так себя вести.
В чем может быть проблема подскажите?
Судя по ситуации, причина может быть либо в питании либо в клиентах, может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
Было подобное на 3528. После очень долгой разборки с участием Длинка и служебных команд удалось вылосить пакетик от пользователя, который вешал свитч напрочь (свитч не отвечал на управление, продолжали работать только те порты, которые были подняты во время зависания.). После отлава пакета - дня через 3 Длин выдал прошивку. На новой прошивке проблема больше не повторялась.
а можете поделиться прошивкой новой? или дать информацию что за прошивка?
аа хотя там у 3528 совсем другие прошивки и версии..
ладно будем пробовать обновляться на еще более новые для 3526
Edited by drag0mir
