Прошу помощи и совета. Хочу загнать в локальную цифровую кабельную сеть DVB-C каналы HD. Купить DRE Profecional для трансляции транспондера с Платформы HD (воткнув его в профессиональный тюнер или трансмодулятор) - без проблем, но дорого - он один стоит 2000 USD + абонплата. Для большой сети - нормально, для малой - неподъемно. Помниться на заре развития альтернативных технологий, сталкивался с такой штукой - Ethernet season interface:
http://www.europesat.gr/index.php?act=viewProd&productId=125
т.е. с одно стороны - Ethernet - раздача по локалаке или из Интерента - с другой ISO7816, т.е. обычный карточный интерфейс, который можно воткнуть в профессиональный САМ и раскрыть транспондер HD каналов...
Ссылка - на греческий сайт, я у них узнавал, несмотря на мнение, что в "Греции все есть..." ни фига у них нету. А больше нигде не нашел. Может кто сталкивался - очень хотелось бы попробовать...
Спасибо за поддержку.
Звание: Студент
Группа: Активный участник
Платформу убирают с 9 градуса.
Очень был бы благодарен за более подробную информацию по-этому вопросу, это дествительно интересно, если речь идет не о просто слухах.
Но если дело дойдет до использования Ethernet season interface, то, конечно, нужно будет брать HD контент НЕ с Платформы, какой смысл, тогда нужно будет использовать тот же дорогой профессиональный модуль DRE. HD в данном случае планируется брать в Viaccess, для него можно взять PowerCAM за 300 USD и декодировать весь транспондер.
Guest Graycat
Такая связка с проф модулем работать не будет. Проверено лично.
А платформа действительно скоро закроется
HD каналы будут в пакете триколор тв, на 36 градусе, примерно обещают в конце года. Хм... а где вы видели HD пакет в виакцесе ? НD на нтв в вашем случае отпадает
Edited by server801
Очень грустно, что уже пробовали и не получилось. Если можно по-подробнее об этом эксперименте рассказать, вроде теоретически не должно быть никаких подводных камней....
НТВ отпадает или может отпасть со-временем, что-то не вижу принципиальных технических трудностей на данный момент, связанных с этим вопросом...
Проф модули декодируют разу несколько (обычно 8-10) каналов, соответственно частота запроса ключей несколько другая, проверялось на Виакцессовских модулях, в обычном модуле season interface работал более менее нормально в профф просто шла ошибка инициализации карты.
В вашем случае проще и дешевле использовать програмный декодер потока.
Т.е., если я правильно понял, нужен тот же season interface, но не с выходом на LAN, а с подсоединением к компьютеру, например, через RS232 и всю нагрузку перенести на компьютер? Или все же season interface не подходит в принципе из-за невозможности пропустить через себя большое количество запросов? и в этом случае нужно ставить сервер, который бы декодировал и выводил сигнал в приемлимом формате, например, на ASI выход?
Вы сами ответили на свой вопрос.
  • 4 weeks later...
Будет работать ткая схема?
500$ он стоит у ДРЕ.
Вообще, конечно, не $500, на прошлой неделе порядка 20 тр в самой цифре...
Но они для пиратства модуль не продадут, только операторам под конкретный телеканал!
А работать - да, работает. У меня таких в количестве есть, по договору с 1 ТВЧ снимаем что нам нужно с транспондера.
