Привет, парни!
Сущесвует предприятие, там такая конфигурация сети:
Как БС NS M5, клиенты есть и на NS5, и на NS5M, и на локах, и на гридах, вобщем бардак.
Вопрос первый, основной.
Как сделать так, чтобы при замене БС на другую (даже на такую же М5) клиенты сами к ней подцепились?
Работа идет в режиме WDS, не могу понять, как узнают клиенты базу - по мас или по ссид?
Если по маку, то почему при смене ссид отваливаются клиенты?
Если по ссид, то почему мас базы есть в "Lock to AP MAC adress"?
Проясните, пожалуйста.
Вопрос второй.
Нужно расширение угла охвата для подключения новых точек.
Как лучше поступить?
Вариант 1. Поставить ещё 1 М5, заодно раскинуть М и не_М на разные.
Вариант 2. Поставить Рокет + Антенну на 120град.
Как лучше и правильнее будет привести хозяйство в порядок?
Если вы не делали привязку по маку на клиентских точках, тогда просто достаточно поставить новое устройство и прописать на нем этот же SSID и все клиенты подключаться.
Прежде чем что-то делать, сперва определитесь с тем, что хотите получить.
Т.е. на тех точках, где прописано Lock to AP MAC его просто убрать?
Всё, что сделано на сегодня, сделано не мною, а вот расхлебывать нужно мне.
Нужно достичь нормальной работы в перспективе около 30-ти точек, находящихся в секторе до 100-120град.
Скорость суммарного потока до 50Мбит, можно чуть меньше.
не_М точки тоже должны остаться, избавится от них нельзя.
Да стереть все, тогда они подключаться к новой базе без проблем.
Как бы 50мбит достаточно много для вайфая в многоточке. Это вам нужно как минимум 3 БС поставить.
Нужно старых клиентов, которые не M серия подключить на отдельную базу, чтобы они не мешали работе своих более новых сородичей. И поставить несколько БС для подключения новых клиентов, которые все будут на устройствах M серии с поддержкой MIMO. Аиргриды тут не подойдут.
т.е. Аиргрид вообще не рассматривать как клиент?
а чем он хуже, кроме скорости? будет мешать остальным?
p.s. всегда было интересно, чем мешаю друг другу на одной базе м и не_м устройства
p.s.s. айр-макс кстати не юзаю. при его включении пинг подскакивает, качество айрмакс не более 30% на базе, не_м точки прошиты новыми прошивками
Аиргрид одноканальное устройство. Если сделать на них канал точка-точка, то максимум можно будет передать 30мбит в одну сторону.
На устройствах с MIMO (нанобриджи, наносы, локо) до 60мбит.
Старые клиенты вообще очень плохо работают с аирмаксом.
Вот если у вас качество 30%, то и работа соответствующая, нужно добиваться 100% - только тогда можно думать о больших скоростях.
Кстати можно использовать и другое оборудование, например микротик, правда там настройки более сложные - зато скорость выше.
Вот ирония судьбы - в микротиках я то как раз более менее спец, зато предприятие требует юзать убнт:)
Кое как уговорил роутер 750й установить микротиковский вместо тп-линк, так хоть локаль работать начала живо.
Так всё же, что лучше в качестве БС - ракета с сектором 120 или 2 наностейшен М5 ?
Ну и новый вопрос - второй порт в М5 можно использовать для подключения ещё одной М5, чтобы не тянуть вторую витуху?
P.S. Большое спасибо за ответы.
Раз с микротиком дружите - так и делайте на нем. Объясните руководству что это самое оптимальное решение, которое будет работать.
В этом случае можете поставить на базе несколько RB/SXT с лицензией L4 в качестве баз, а клиентов цеплять на такие же SXT или на Groove + решетка. С каждой базы по 20 мегабит точно раздадите, а то и больше. С 3-х баз - 60, что и входит в вашу задачу. А имеющиеся наносы повесьте на отдельную базу на том же микротике, хоть GrooveA в секторную антенну вкрутите.
Для микротика есть вот такая замечательная MIMO антенна с корпусом - Секторная антенна MAXIMUS MIMO 5ГГц 19дБи с коробкой - стоит 7800р.
Вставляете в нее Mikrotik RouterBoard 711UA-5HnD - 2600р.
Или Mikrotik RouterBoard 433 - 3300р. + Mikrotik R52n-M - 1200р.
Получаете 10400 или 12300 за готовую БС.
Если хотите рокеты - тогда надо брать антенны по 60 градусов и направлять их в нужные стороны, подключив к ним рокеты. Можно конечно и просто наносы M5 использовать, повесив их и так же направив в разные стороны. Но качество будет не очень.
да
в 5ГГц и неограниченной полосе -- 2хNSM5 -- прокачка будет выше, а в 5ГГц каналов хватает...
Тогда ещё такой вопрос - а как в деле себя показывает буллет м5 с антенкой квантум на 12Дб всенаправленной?
Это на будущее, нужно будет 20 клиентов покрыть вокруг со скоростью до 2 мбит каждый.
Или шумов будет очень уж много собирать?
Зависит от расстояний и самих клиентов, у меня пики(M2) с родными антеннами с подобной задачей справляются, а на 5ГГц вообще как правило чисто...
  • 2 weeks later...
Дабы не плодить новых тем, продолжу.
Вобщем, отделил я не_М клиентов на отдельный наностейшен м5
увы, проблема - пинг плавает от 10 до 100 на каждого из клиентов
прокачка около 10 мбит
подключено 5 клиентских наностейшен5 и наностейшен 5 локо
частота 5.4
на других - то же
включен режим вдс (влият?)
пробовал как и без аирмакса, так и с аирмаксом (пользуя резлиз-кандидат прошивки 5.5)
с аирмаксом чуть лучше, без него пинги ещё в пару раз выше
Интересуют вопросы.
1. Возможно ли всё таки добиться нормальной работы наностейшен не_М в данном случае?
2. Если я заменю наностейшен М5 (который как база работает как базовая станция) на наностейшен 5, станет лучше?
Если да, то почему очень плохо работает с М5 но без аирмакса?
3. Как вообще поступить в данной ситуации? Вообще, такое ощущение, что раньше работало лучше (когда всё было в куче).
Да я ж не спорю, увы, нужно работать с тем, что есть.
Так всё же, из за чего такая проблема и как из неё выйти?
Проблема в том, что сам по себе вайфай не рассчитан на применения в целях БШД. Это локальная беспроводная ЛВС - Wireless LAN. Если железо одели в всепогодный пластик и оснастили мощной антенной, то это ничего не поменяло. Вы скажете у людей работает и нормально все ? Есть такие примеры и их много, но еще больше примеров когда это не работает и не потому что там что не так настроили. Не работает потому что условия эксплуатации отличаются от wireless lan. И чем больше таких отличий -тем хуже работает. Поэтому либо меняйте оборудование либо приводите сеть ( если сможете )в конфигурацию wireless lan.
Сфотографируйте место установки антенны, крупно и общий вид крыши, чтобы было видно мачту, другие предметы на крыше, которые могут мешать сигналу. Сделайте фотку, разместив фотоаппарат в то направление, куда смотрит антенна, чтобы было видно общий вид на клиентов. Тогда возможно станет понятно, почему сеть не работает. Уже было несколько подобных тем, когда люди мучались с оборудованием, а нужно было всего-то перевесить устройство в другие места крыши.
Хм, об этом я уже думал. Фотку сделаю.
Тогда, ещё вопросы.
1. Какие препятсвия на крыше могут сильнее всего влиять?
Например, есть несколько тонких проводов (сигнализация, телефон) в расстоянии примерно метра 2-3 от наностейшен.
Замечу сразу, что CCQ 98-99% везде. Редко где опускается до 90%.
2. Насколько большое влияние двух НС расположеных на одной трубе рядом (в полуметре)?
В данном случае они размещены не так, но просто интересно, не будут ли мешать друг другу 2 НС рядом, если частоты совсем разные, например, 5200 и 5500.
при наличаи разноса частот -- не будут.
Металлическая крыша...
покак сохраняется нормальный CCQ под нагрузкой как правило можно считать, что ничего не мешает
Высокий CCQ еще не гарантирует отсутствие проблем в канале. Ведь в передаче данных используются два устройства - база и клиент.
Мешать могут провода, металлические мачты, козырьки из оцинковки. Так же высота расположения устройства от уровня крыши может влиять, устанавливать надо на высоту не менее 1 метра.
Если устройства висят рядом, то разнос нужен минимум в 100-120мгц, но при задранной мощности, допустим 27дбм, разнос для отсутствия влияния нужно мегагерц 250. Если мощность не ставить выше 18дбм, можно худо-бедно работать с интервалами в 20мгц.
Хм, помню, в другой ситуации, было очень забавное дело.
Стояла одна НСМ5, работала норм, уровень шума был -83, частота 5450
Потом рядом поставили (в сантиметрах 10 выше нее) ещё одну НСМ5, частота 5700, дык на этой, что выше, потери были безбожные, CCQ скакал.
Зато на нижней шум из -83 превратился в -92:)
Интересно было, почему так?
Разнос на 3 метра в стороны тогда решил проблему.
